Kette Ölpumpe defekt 1.4 TDI ATL
Schade, mit meinem Glasgranulat werd die Oberfläche zwar sehr sauber aber matt und leicht rauh.
Ich bin noch am suchen / finden, welche Glasperlen (runde?) die Oberfläche dann glänzend verdichten.
Das Verfahren nennt sich dann wohl Hochglanzverdichten.
Das was gerade drin ist. Meist feiner Sand oder Glasperlen. Die Kabine gehört mir nicht, deswegen weiß ich nicht was drin ist.
OT-Frage: Sind da auch Auftragsarbeiten möglich? Bei Hans liegt nen Satz Stahlfelgen von mir die gestrahlt werden sollen. Evtl. könnten die per Forentaxi zu dir kommen
Und ich hätte noch ein paar Alus :o die nicht mehr so gut aussehen.:kratz:
  • 3 Wochen später...
diese Woche hatte ich meinen ATL in der Werkstatt.
Zahnriemen war dran. km-Stand: 185.000
Und da die Werkstatt gerade dabei war, habe ich die Kette und
Kettenräder für die Ausgleichswelle erneuern lassen.
1. Kette war gelängt (aber noch vertretbar)
2. Ein Zahnrad hatte "leicht runde" Spitzen
Ob nun der Wechsel absolut notwendig war, kann man drüber reden.
Aber:
Ich war mit dem Motorlauf immer zufrieden. Eben ein PD-Motor.
Aber jetzt ist der Motorlauf nicht wieder zu erkennen.
Leise, absolut vibrationsfrei, auch beim Kaltstart Ruhe.
Ich vermute mal, durch die Längung Kette war eben doch eine leichte Unwucht vorhanden.
Brutus
:D
Also ich habe vorher / nacher ehrlich gesagt keinen großen Unterschied feststellen können, ein ganz leichtes Vibrieren im Lenkrad bei Standgas ist immer noch geblieben. Und das obwohl bei meiner Kette schon ein paar "Röllchen" ausgebrochen waren.
  • 1 Jahr später...
vor 21 Stunden schrieb quattroracer73:
Hallo was kostet so ein Ketten wechsel ?? Grüße Holger
Soviel wie ein Zahnriemenwechsel (wird sowieso mitgemacht) und zusätzlich ca. 150€ Teile Kosten plus geschätzte 2-3 Stünden Arbeitszeit.
Kommt darauf an, was die Werkstatt für Stundensätze hat.
  • 2 Monate später...
Am 16.12.2017 um 18:18 schrieb Schwabe:
Servus Schwabe,
wo hast du das denn  schon mal machen lassen?
alles klar, Danke für die Info. Ich bin mir noch nicht sicher ob es das Zweimassenschwungrad oder die Kette zur Ölpumpe ist. Kann man das rausbekommen ohne dass man das ganze zerlegt?
Der kleine vibriert bis ca 2000 upm und im Leerlauf. Man meint ein Zylinder fehlt. Ist mal mehr mal weniger. Hat aber Leistung. Fehlerspeicher ist lehr.
Wenn Du nen Weilchen über 3000 RPM fährst, wird die Öldrucklampe angehen.
Ist aber natürlich nicht schlau, weil Motor und vor allem Turbo dann schon hin sein können...
Ein Defektes Zweimassenschwungrad kann man beim ausschalten des Motors hören.
wie hier demonstriert wird.
etwas zu finden ist ziemlich umständlich, da im Titel der Autodocktoren die Problemfälle nicht beschrieben sind.
Aber hier ist der Schaden am T 4 zu hören und ab Minute 29 zu sehen.
Bearbeitet von famore
Mach den Test bitte erst, ehe Du den Motor hochdrehst!
Aber bei defektem ZMR würde er im Leerlauf nicht so vibrieren sondern möglicherweise nur total kaputt klingen.
P.S.
Das haste gelesen:
Bearbeitet von gato311
Update. So ich glaube es ist die Kette. Nach ein paar Umwegen habe ich letzte Woche die Kugel bei meiner Werkstatt abgegeben. Ich hoffe, dass er das diese Woche hinbekommt, denn eigentlich wollte ich ja mit dem Auto fahren.
  • 5 Monate später...
Ich plane so langsam den Zahnriemenwechsel am ANY/AYZ. Die Laufleistung wird rund 330tkm betragen. Da der Wagen noch länger laufen soll, möchte ich gern in die Zukunft investieren. Die Ölwanne soll ebenfalls getauscht werden, weil der Vor-Vorbesitzer vermutlich die Ablasschraube vermurkst hat und die jetzt verbaute M15 nervt.
Mein Hauptanliegen sind hierbei Tausch von Ölpumpe und deren Antriebskette.
Folgende Fragen habe ich in dem Zusammenhang:
- Passt das Kurbelwellenzahnrad aus dem Febi Satz auch am 1,2er (in der Beschreibung wird nur der 1,4er erwähnt)?
- Von welchem Hersteller ist eine Ölpumpe empfehlenswert? Die VW Pumpe ist doch recht teuer. Ich wäre jetzt mit Vaico gegangen von den im Angebot stehenden.
- Neben Ölwanne, Antriebswellenkettensatz und Ölpumpe hätte ich dann Zahnriemensatz mit Spannelement, Wapu, Mehrrippenriemen, Kurbelwellensimmering und evtl Simmering Nockenwelle bestellt. Habe ich etwas essenzielles vergessen?
- Gibt es eine Übersicht der Anzugsdrehmomente für den Tausch der genannten Teile? Auf Autodata hab ich Zugriff aber dort finden sich bei weitem nicht alle benötigten Werte.
Hallo für den Wechsel des Kettensatzes benötigst du auch ein paar Schrauben neu Kurbelwellenschraube ,Spannelement , es gibt wo eine Anleitung von mir hier im Forum mit den nötigen Teilen und den Anzugsmomenten.
Ja danke, die Schrauben hatte ich in meinem obigen Beitrag vergessen zu erwähnen. Welches Spannelement meinst du? Im Antriebswellenkettensatz ist das für die Kette ja mit bei. Einige deiner Beiträge hatte ich schon gelesen, aber eins mit Anzugsdrehmomenten noch nicht. Ob das Kurbelwellenzahnrad beim 1,2er genauso abgeht wie bei den 1,4ern konnte ich bislang auch noch nicht finden.
Dass beim 1,2er auch die Tripodeninnengelenk raus muss um an die Ölwannenschrauben zu kommen weiß ich mittlerweile auch. Bisschen ärgerlich aber nicht zu ändern.
Guten Abend,
es geht um Folgendes. Ich habe frosch999 bereits aufgrund einer Auskunft bezüglich Anzugsdrehmomenten für diverse Sachen am Triebwerk persönlich angeschrieben ( Danke nochmals für die Antwort). Ich möchte mich mit meinem Anliegen auch nochmal an den Rest wenden. Es geht um Folgendes: Ich habe aktuell einen BMS ( Polo 1.4 TDI, Bj. 2009) auf der Bühne, bei welchem ich einen neuen Kettensatz für die Ölpumpe verbaut habe. Die angegeben Drehmomente von frosch999 waren bereits sehr hilfreich, ein paar fehlen mir aber noch. Dazu gehören: diese Plastikwanne in welcher sich der Grobfilter der Ölpumpe befindet (3 Schrauben, 8er Kopf) wäre es möglich dass dies Dehnschrauben sind? Des Weiteren der Stirnraddeckel in welchem sich der Simmerring der Kurbelwelle und der Ölniveaugeber befindet (schwarze Schrauben, 10er Kopf, 6 Stück) sowie das Anzugsdrehmoment für Umlenk- und Spannrolle. Wäre toll wenn mir jemand vielleicht aushelfen könnte ?
  • 1 Jahr später...
N’Abend Leute,
gibt es zu besagtem Kettenrasseln evtl. irgendwo ein Video o.ä.? Mein amf hat ein über das gesamte Drehzahlband gleichmäßig hörbares Geräusch und ich habe es bislang als „3 Zylinder Motorlauf“ abgetan.
Ansonsten plane ich beim nächsten ZR Wechsel mal die Kette mit ein.
Gruß Chris
    2. 7
    3. 15
      Tacho Dumps
    4. 241
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    5. 0
      Empfehlungen für Federn
    6. 2
      Stellung Einlassnockenwelle
    7. 2
    8. 4
      Kalender 2027
