Handschuhfach stinkt / nass
A2_Smart_er_3Z
Ich erinnere mich an einen Fall hier im Forum, bei dem die Klebung der Windschutzscheibe nicht korrekt ausgeführt war. Das führte aber dort eher zu nassem Teppich. Ist dort alles trocken? Hast du einen Freund der das Auto mal von außen kärchern kann während du den Kopf in den Fußraum steckst?
EDIT: Was Manuel sagt.
Servus, bei meinem A2 muffelt es im Handschuhfach. Das muss schon sehr lange so sein , alle Serviceunterlagen riechen ganz grauenvoll.
Hat jemand eine Ahnung woher das kommen kann?
Mit freundlichen Grüßen Michael :confused::confused:
Du hättest den "Handkäs mi Mussig" nicht in's Handschuhfach legen sollen. Den Teller isst man leer. :D:D:D
Sind die Unterlagen nass oder riechen die "nur"? Wasserränder? Welche Farbe? Weiß jemand ob der A2 ein ähnliches Problem hat wie der A3 8L wo sich alles hinter den Kotflügeln gesammelt hat? Da gab es dann öfter guten Kompost zu entdecken... Ansonsten tippe ich auch auf die Abläufe, Windschutzscheibe oder Pollenfilter (beim A3 war da oft das Problem)...
Wärmetauscher undicht?
Der sitzt aber tiefer wie das Handschuhfach.
Artur, der auch auf die undichte Scheibe tippt.
Edit: Da fällt mir ein Fall aus meiner Werkstattzeit ein: Kriechwasser durch ein Kabel! :eek:
Bearbeitet von Artur
ausser dass der Handschuhfach für sich eigentlich dicht ist. Ein Stück Kunststoff.... also wird's schwierig. Wenn es dann von vorne reinkommt, dann isses bald ein Airbagproblem.
Ausbauen, nachschauen. 5 Schrauben.
- Bret
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
