Wildunfall
(1.4 TDI BHC) Welcher 6-Gang Umbau ist der unkomplizierteste?
Also die Anfragen an CKR ist noch ausstehend. Ich schreib hier mal rein, wenn ich ein konkretes Angebot von denen habe, als Info für alle eventuellen Interessenten. Der Umbausatz der Herren aus Prag kostet inzwischen laut deren Webseite 1.780,- Euro - nur der Umbausatz ohne Arbeit oder eine Getriebeüberholung. Das halte ich dann doch für "leicht drüber". Falls CKR auch in diese Preisregionen vorgedrungen ist, würde ich doch auf die MYP Lösung zurück kommen. Das MYP scheint es ja durchaus günstig zu geben...- 1
245
Ölpeilstab abgebrochen!
das bietet sich ja dann gerade zu an wenn man kette wechselt.ölwanne von nem zb polo 1,4tdi und schauen ob die löcher passen.allerdings überlegeich gerade ob die blöcke die gleichen löcher zum befestigen des ölrohrs am block haben.ölsensor dann eventuell in der wanne von unten. -
18
Hat jeder 1.2 TDI den elektrischen Zuheizer?
Oder auch Motor an, ECO aus und dann die 30A Sicherung ziehen. Funzt der Zuheizer, gibt es einen kleinen Funken an der Sicherung. -
21
Radnabendeckel Magnesiumfelgen
Ich habe da schon so einiges bei Ali bestellt. Long Story short - etwas passendes war nicht dabei. Die Kappen vom Lupo 3L mit Audi Logos zum Kleben tun es aber auch... -
Das leidige Thema der FFB.....Hilfe
Wenn das aus 2003 ist glaube nicht, dass es noch den alten Schlüssel will, die Schlüssel ohne Index gab es meines Wissens nur bis Modelljahr 2001. -
Kannst natürlich auch die Microtimer ohne Kabel nehmen, ancrimpen, und in den Stecker pinnen. Die dazu nötige Crimpzange hat nicht jeder. -
Ich denke mit ein ein-buchstabiger KSG version wie dein N brauchen mann ein alte Schlüssel 8Z0 837 231 (ohne D). -
21
Hm aliexpress sagt, nix an meinem standort... gibts die auch in silbern? -
Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
Hallo, habe auch schon wieder ein KSG Problem. Das letzte vor 15 Jahren ;-) 8Z0959433M . Dieses Album ist es komplett tot, keine Funktion und kein Auslesen möglich. Wo finde ich die Sicherung,Zuleitung für das Steuergerät. Welche Steckerbelegung gibt es ? Damit ich mal messe kann ob ev. Die Spannung am KSG anliegt. Im Werkstatthandbuch kann ich nichts finden bei denSchaltplänen Bitte um dringende Hilfe. Danke Markus
