IT7-The Last Ice Age: Der wer bringt was mit Thread
6.867
S-Bahn beim Hotel wegen Baustelle nur Schienenersatzverkehr und die Klimaanlage im ICE auf der Hinfahrt mit Sitzplatzreservierung war tatsächlich in unserem Wagen ausgefallen. Wir haben später sitzplätze in einem anderen Wagen bekommen. Aber nur weil ich schnell genug gelaufen bin und im hinteren Teil vom Wagen 22 war. Der Schaffner kam von den hinteren Wagen und sagte, dass im Wagen 24 noch 4 Plätze nicht besetzt sind. -
22
Jetzt sei mal nicht so ein Lauch. Einen Mann auf den Sitz und den Hebel hochhalten, ein anderer auf den Rücksitz und mit den Beinen möglichst tief am Sitz kräftig drücken. Die blöde Schraube ist da drunter gekommen, und wird schon ein Stück mit nach vorne fahren. Dann mit mehrfachem vor und zurück rauspopeln, oder zur Not den Sitz ausbauen sobald die Schrauben hinten freigelegt sind. Alternativ Holzbeilage und Fäustel um die Sitzschiene nach vorne zu schieben. -
Ölkanne + Sensor, Lenkradsymbol
Hallo, klingt doch plausibel. Auf Sicherung 38 hängt die Ansteuerung der Servolenkung wie auch die der Klima. Die defekte Sicherung wurde schnell gefunden und dann tippte der Mechaniker zuerst auf die Servolenkung und schaut im Fußraum nach der Leistungssicherung. Die war dann wohl okay und damit geht die Suche erst richtig los. Die Sicherung 38 hat 10A. Sicherungen sichern immer das Kabel, d.h. das Kabel kann vom durchfließenden Strom nicht verschmoren, es sei denn, es kommt hoher Strom von woanders auf das Kabel. Vermutlich wurde der AC Drucksensor innerlich niederohmig und es ging für einige Zeit ein höherer Strom als vorgesehen aber weniger als 10A durch das Teil, s.d. der Stecker und die letzten Millimeter oder Zentimeter Kabel verschmorten. Irgendwann kam dann endlich die Sicherung. Das muss aber nicht so gewesen sein. Hat man Dir den Stecker gezeigt? Den Sensor kann man afaik wechseln ohne die Klima zu leeren. LG – ohne Klima kann man im Sommer leider keinen A2 fahren -
53
Dann wollen wir mal hoffen, dass Du noch bei Leica unterkommtst. Die maximale Anmeldezahl von 25 Teilnehmern wurde bereits schon vor längerer Zeit erreicht. Die Essenbestelung für das Botshaus ging auch am 24.06. bereits raus. Aber Du wirst sicher nicht verhungern. Muss Dich als Nachzügler halt schnell beim Kellner melden. -
22
Von hinten komme ich da nicht dran, weil der Sitz in der hintersten Stellung blockiert ist. Deshalb ist nur wenig lichter Weg zur senkrechten Korrosseriewand unterhalb des Rücksitzes. Vor allem aber, sind auf dem Weg von hinten nach vorne die Raster-Nasen, die den Sitz fixieren, im Weg. Sie fahren nach oben nur unwesentlich über die untere Schiene aus. -
22
von der Rückseite mit einer Gewindestange rausklopfen? -
28
Dir nochmals besten Dank für die Halterung, mit MagSafe eine feine Sache! 👍😎- 1
- handy
- smartphone
(und 3 weitere)
Einspritzdüsen
Hallo miteinander kurze Frage, passt die einspritzdüsen vom Golf auch ? 03c 906 036A ist die Teile nummer?
