IT8 - Anmeldethread
Durnesss
1. Durnesss
2. nme +1
3. HellSoldier
4. AL2013
5. Karat21
6. Ingo
7. Eric1964
8. Herr_tichy
9. Herrrumkugler
10. McFly
11. A2-s-line (mal waaaaait aus dem Fenster gehängt und ohne Rücksprache mit der Vohl)
12. Madcek (siehe 11. ...)
13. Pocoloco + 1 and his 4WD A2
14. HerrMausD +1
15. jobjunior
16. cer (+1?)
17. ra9na +1
18. cmpbtb?
19. dmdWt +1?
20. Bret
  • Antworten 124
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Die Frage wurde in Threema gestellt "Warum nicht Di-Mi?"
Einige Gründe:
- Ja, ich würde Unterkünfte auch so finden können, aber besonders in der Vergangenheit, bei Hyvinkää, war und ist sowas nicht einfach.
- Die Kollegen von hier und Menschen wie Pekka und Mikael sind sehr, sehr beschäftigt und häufig nicht hier. Entsprechend ist es sowieso schwierig deren Zeit zu bekommen, aber es könnte möglich sein.
- Track während der Woche müsste ich nachfragen. Bei Hyvinkää *war* das nicht möglich, ich denke dass es inzwischen vielleicht möglich ist.
- Wir haben ja sowieso nur 25 Tage Urlaub und die Kinder haben 10 Wochen Sommerurlaub. Das heisst das ein Tag hier und da wird generell nicht gemacht. Woche wenn die Kinder Skiurlaub haben, noch eine in Herbst und der Rest im Sommer. In August dann zurück an die Arbeit. Schule hört hier am 4. Juni auf dieses Jahr, die gehen am 18.8 zurück. Das abzudecken ohne Grosseltern ist sehr schwierig. Ab Juhannus ist alles zu, inklusiv die meisten Kindergärten, und dann gibt's fünf Wochen pause. Deswegen wird Urlaub gehortet. Meins auch.
Also um die Frage zu beantworten; eigentlich warscheinlich möglich. Praktisch wird's schwierig.
- Bret
The plans have changed, why.
1 IT8 does go through ?
2 , for two days on the ice driving do so much work ?
3 , the Subaru Justy is in perfect condition so shame to demolish .
What do I do?
I 'm going to make a fun car that should just about the way I make this special for IT8 and everyone should again drive.
Ah, pity, I was really looking forward how you were going to solve things like the driveshaft in the A2-chassis ;) Oh, this should be tremendous fun as well.
Is the Justy permanent 4WD or is it "hang-on" AWD where the rear wheels only get torque when the front is already spinning?
Permanent 4WD
But George, duuuude!
- Rally-style w/ the headlights: 1000 points :D
- Audi single(!) frame radiator cowling: -5trizillion points :rolleyes:
WTF, why? You will never make up for the lost points, no matter what else you do! :crazy:
Anyhow, carry on, 4WD rulez.
Cheers, Michael
The question about "will IT8 happen" is more dependent on weather than anything else. I have some reasonably-well-thought-through plans. I haven't published them yet and I don't know if I want to put myself through this again, though I do know that a lot of other stuff has shifted so won't present such an issue as this year.
- Bret
Permanent 4WD
Kind of...Wikipedia knows that it has a Visco-Clutch if I got the model year right. So the front needs to slip to get torque to the rear. But it seems to work w/o electronics, that's good. If all wheels are spinning nothing will try to stop them from doing so... :D
Cheers, Michael
If you are set on a Justy, what can you expect? Well, in contrast to the previous generation Justy, where 4WD was an 'on-demand' system (you pressed a red button in the middle of the gear lever), the later model is a full time 4x4. In fact, the drive is shared between all four wheels. If the road is dry, 90% of the power goes to the front wheels. However, a viscous coupling in the rear axle delivers power to those wheels with the most grip when things start to get slippery.
Passat 35i und Subaru Justy haben spaß im Schnee
Auto rutscht aus on Vimeo
Back to topic :)
1. Durnesss
2. nme +1
3. HellSoldier
4. AL2013
5. Karat21
6. Ingo
7. Eric1964
8. Herr_tichy
9. Herrrumkugler
10. McFly
14. HerrMausD +1
15. jobjunior
16. cer (+1?)
17. ra9na +1
18. cmpbtb?
19. dmdWt +1?
20. Bret
Eine Entscheidung meinerseits bzgl. IT8 wird erst Anfang April möglich.
Pläne sind schon ziemlich ausgereift. Wenn noch jemand mit will, soll er sich bitte in die Liste eintragen. Kostenpunkt wird mMn etwas mehr als dieses Jahr, aber einige Angebote müsste ich sowieso reinholen und dann berechnen.
- Bret
Terminvorschlag war der 17-19 Februar 2017. Grund war der Versuch, alles noch vor Karneval vorbei zu haben. Flexibel ist es im Grunde genommen, nur so viel nach vorne oder hinten soll er nicht gehen, auch wegen Wetter.
- Bret
Das reicht. Beim letzten mal wars nur doof, weil es zwischen zwei Monaten hing. Wenn es mitten im Monat liegt, hab ich vielleicht die Chance, mich den Monat über auszuklinken. Kann ich aber erst Ende des Jahres sicher sagen. Also Interesse ja, Verbindlichkeit leider noch nicht...
1. Durnesss
2. nme +1
3. HellSoldier
4. AL2013
5. Karat21
6. Ingo
7. Eric1964
8. Herr_tichy
9. Herrrumkugler
10. McFly
14. HerrMausD +1
15. jobjunior
16. cer (+1?)
17. ra9na +1
18. cmpbtb?
19. dmdWt +1?
20. Bret
update ,:D:D
Please remember, Gentlemen, that IT8 hasn't been completely confirmed as yet. There are lots of things going on which have a direct influence on my ability and willingness to organize this. A decision will be made before the end of April.
- Bret
patience, it will be fine :D:eek:
One more thing: The undercarriage of my Limo was used quite a bit and I needed to fix a few things. If you work on the Justy you should probably give it a thought how to cover major parts of the bottom with a slick protection made out of just one or two large sheets of metal (3mm Aluminium or similar). That also would help to pull out the car from deep snow as it slides much better on a smooth undercarriage.
Cheers, Michael
Ne, vollständig ist er, aber bspw. durch den geringen Abstand zw. Stabi und Unterboden ist der an diesen Stellen durchs Aufliegen jetzt durch innigen Kontakt etwas bröselig. Ein Radspoiler war halb ausgerissen, und die mit Haralds Panzerband stabilisierte Frontlippe wartet auch noch auf eine Dauerlösung.
Von daher wäre es echt schlau den Unterboden einfach vollflächig mit einem Blech a la Seikel-Unterfahrschutz zu verkleiden. Genug stabile Befestigungspunkte wären vorhanden. Dann bliebe man beim rausziehen auch nicht im Schnee hängen wie z.B. Thomas.
George dürfte auch die Mittel dazu haben sowas umzusetzten...ich würde mir ja einen einteiligen, glatten Boden von der Front bis zum Heck vorstellen. Zur Not auch zwei oder dreiteilig mit sauber verschraubten fugenlosen Stößen.
Wird dadurch wg. besserer Aerodynamik auch sparsamer... :janeistklar:
Vielleicht macht man dann noch eine Nacht in Helsinki, Hostel oder so.
Der Dienstag als Rückreisetag bis Helsinki, ohne Stress,
abends und Mittwochvormittag die Stadt anschauen und Mittwoch 15:00 aufs Schiff,
Do abends in Travemünde.
Könnte man so machen.
