Versicherungsstreit! Ich soll Verbringungskosten zahlen.
Hallo zusammen, bei meinem neuen Kleinen ist das Gewinde für die Ölablassschraube leider ziemlich mitgenommen. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich am besten vorgehe bzw. womit ich die Ölwanne ersetze. Das Neuteil von Audi Tradition fällt schonmal weg. Soll ich nach einer guten gebrauchten Ölwanne Ausschau halten, gibt es brauchbare Lösungen von Drittanbietern oder lässt sich das Gewinde sinnvoll instand setzen? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps! -
11.397
Eigentlich ja, also, Papaya... Diese blöde App kann nicht enfach einen Link erstellen.. Audi A2 TDI, CS, papaya.. Gruß Uli -
Stellung Einlassnockenwelle
Danke für die Antwort. Da gibt es ganz schöne Preisunterschiede bei dem Spezialwerkzeug. Die Einlassnockenwelle ist tatsächlich etwas verstellt. Wer es ohne Werkzeug prüfen möchte. Der Zahn muss bündig zum Loch vom Nockenwellensensor stehen. -
24
Hilfe bei AHK Elektrik
Ich würde die AHK-Steckdose mal öffnen: bei mir hatte ich ein ähnliches Problem und da waren ein paar Kabel aus den Schraubklemmen gerutscht und kamen in Kontakt -
So, es hat sich scheinbar doch geklärt. Sogar das mit dem Hänger. Schien ein Massenproblem gewesen zu sein, obwohl ich jetzt nochmal an die Batterie gegangen bin und es vorher nicht geklappt hat. Naja hoffentlich bleibt es jetzt weiter so, dass es funktioniert 😊 Danke euch. -
16
Kann mir jemand sagen wo ich diese Dichtung her bekomme. Das ist die vom AGR Rohr welche an die Drosselklappe rangeht. Bzw. hat jemand ne Teilenummer? Die gelieferte ist definitiv zu groß. -
16
Untere Preisklasse war der KAT. Ich denke dennoch das mit der Gemischbildung was nicht stimmt. Alle Kerzen sind schwarz. wenn die Rehbraun sind und dann die Abgaswerte nicht passen, tausche ich den KAT auch nochmal. Aber das Gemisch muss erstmal gut sein. -
Basic setting RTFM 12
Good day, The car is A2 2005 1.2tdi. I have got a problem with the basic setting, the error is RTFM 12. The lower lever of the selector was broken (it was welded earlier by previous onwer, but the work is carried out not quality and it is broken once again ). After welding the lever is mounted again, I suppose the position of it is right because I try to act accordning to the inctructions of this forum and wiki. Now after 2 cycles I have got the RTFM 12, before repairing it worked properly. 1. The Errors are not present. 1. Rare lights turn on 5-8 steps on each cycle, then they turn off. 2. Manually all gears are sellected with out any problems, the indication of G240 is 3,9V-2,9V-2,1V-1,05V (the percents is normally too), the indication of G239 is 1,5V-2,65V-3,9V (the percents is not so good, about 85%-45%-1-2%). I move a little (right left) the flag of G239 the voltages also a little change, for example, 1,6V-2,75V-4,0V (percents recalculate, but lower border (2,4 gears) can not achieve 100%-90%) I noticed, if I manually overcome the resistance of the gearbox shaft spring and continue pulling the lever to the left, I can reach about 95% of G239 (2,4 gears) , but this is not fixed position. If I shift the lever on the shaft on 1 tooth left or right I can not select all gears. Thus I suppose it is only one right positon of the lever (the working area of the lower lever without connecting to the shaft of the gearbox is about only 4 teeth) Can this cause the error RTFM 12? 3. The voltage of clutch cylinder is about 1,95V and 4,0-4,05V accordingly 4. During the procedure of the basic setting I can see under the car due to the long cable that all gears are selected R-1-2-3-4-5, then N between the 1st and 2nd cycles and once again R-1-2-3-4-5, on the FIS indicator chooses step by step 1-2-3-4-5 and stays on the 5th until starting of the 2nd cycle. Could you advise something? Thanks.
