13. Mittelhessen-Schraubertreffen - Anmeldung
  1. morgoth; Kommt: 9.00; Will: mal schauen was so alles anfällt; Bringt mit: Werkzeug, Kleinteilwunderkiste.
  2. Papahans; Kommt: 9:30 Uhr; Will: Euch was neues zeigen; Bringt mit: TFS, SWRK und das Übliche
  3. A2-s-line; Kommt: ~10.00; Will: Flexrohr am Blauen ersetzen; Bringt mit: diverses Braucht: Michaels Flex und Schweißkünste
  4. Lenja; Kommt:~10:00; Will: Ölwechsel, TFS vorn und hinten tauschen, kundige Augen über den Wagen schweifen lassen, Rückfahrkamera befestigen; Bringt mit: Freundin, Werkzeug, 2 neue TFS, wenig Ahnung :D
  5. Sinolecur; Kommt:~12:00; Will: Auto Tüv fertig machen, der Airbagleuchte nachforschen, evtl Zündkerzen tauschen.Bringt mit: Werkzeug, wenig Ahnung
  6. A2Hesse; Kommt: hoffentlich pünktlich; Will: Getriebeölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Klimaregler und- lüfter tauschen, Reparatur Innenraumbeleuchtung, TFS tauschen, Begutachtung OSS durch Papahans Bringt mit: Ersatzteile, den Akoya-silbernen ATL, Michaels Frühstücksdose ;)
  7. Temsamane; Kommt: mal sehen; Will: gucken & vielleicht ein bissel schrauben Bringt mit: mich
  8. *Hardy*; Kommt: mal sehen; Will: Heckstoßstange demontieren und Austritte Zwangsentlüftung erneuern Bringt mit: Was zu Futtern und zu Trinkem
  9. HellSoldier; Kommt: mal sehen; Will: Dumm Zeuch babbeln Bringt mit: Große Klappe
  10. Frickler; Kommt: nach dem Ausschlafen ~11:00; Will: Gangsteller checken, Getriebe neu initialisieren und einmal technisch prüfen. Bringt mit: DenWeißenA2 ;-) Was wird gebraucht? - Werkzeug, ...
  11. Alubruder; Kommt: kurz nach neun Will: Klimakondensator und Trockner austauschen, Anlage danach wieder befüllen Bringt mit: alle nötigen Teile, VCDS Braucht: hier und da eine helfende Hand, Kältemittelbefüllgerät der Werkstatt
Update!
Ich werd bissl Hilfe brauchen können, speziell beim Klimathema. Hoffe um 9 da zu sein, um ne Hebebühne zu erhaschen. Sind noch TFS da zum Tausch? Ich bin bedürftig ;)
Leider bin ich derzeit sehr knapp mit Teilen, hoffe aber noch auf rechtzeitige Lieferung der begehrten TFS-Röllchen.
2-3 TFS habe ich noch.:kratz:
Aber diesmal steht für mich die "Scheibenwischerarm-Wiederbelebung" auf dem Programm. :janeistklar:
Passt doch :P
2 nehm ich, Hans :D
  12. A2_Smart_er_3Z; Kommt: 9.00; Will: mal schauen wem ich so auf den Senkel gehen kann; Bringt mit: Dies und das, wer besondere Arbeiten vor hat, vorher info, please.
@Papahans: Kannst du mir nen Scheibenwischerarmreparatursatz mitbringen, bitte? Und darf ich dir ggf. ein Paket für die S..-ixxen nach Legden mitgeben?
@all: Es wurden doch noch einige Dinge bei Tradition bzw. beim Clubdealer bestellt. Wer da noch was für mich zu liegen hat, bitte ebenfalls mitbringen (z.B. Heckklappennupsis, etc.)
Danke!
Ich bring die Heckklappenreperatursätze mit, ich hab allerdings keine Ahnung mehr wer wie viele wollte.
Hat irgendwer ne Sicherung, Mini 5A, rumliegen für mich?
  13. ra9na; Kommt: nachmittags; Will: Bremsleitungen auf Stahlflex umruesten Bringt mit: Mal sehen, was ich so auftreiben kann :)Braucht: Jemanden der mir ab und zu ueber die Schulter guckt
Bearbeitet von ra9na
Sicherungen müsste ich noch haben, schaue nachher mal nach.
Du hattest auch noch die Türschloßdinger bestellt... oder war das Werner? Von den Heckklappennupsis hatte ich drei Sätze bestellt
Bearbeitet von A2-s-line
@A2-s-line Diese Wischerarm-Reparatur möchte ich ja in Ockstadt vorführen.
Ich habe genügend Material dabei.
Mein Clubtaxi ist schon gut gefüllt durch Marius's Felgenhandel. Wenn es nix größeres ist gerne.
Da wären wir wieder beim Thema "A2-Anhänger aus Rohkarosse basteln" :D :D :D
Das gab es doch schon mal, gell? Existieren da noch irgendwo Bilder? Würde mich interessieren, wie der Bastler das hinbekommen hat... ich hab da ja auch noch so was zu HAuse in der Halle stehen... wer kann schon behaupten, nen Anhänger mit OSS zu haben? :D
  14. VikArt; Kommt: 09:00; Will: Getriebeölwechsel, Freisprechanlage nachrüsten (Nokia CK300) Bringt mit: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 3L, Bergbräu Bergsteiger, Essen Braucht: Hilfe beim Getriebeölwechseln und Radio aus- und einbauen :)
  15. Guenni914; Kommt: vor Mittag; Will: bissel labern und helfen Bringt mit: mich
[*]Guenni914; Kommt: vor Mittag; Will: bissel labern und helfen Bringt mit: mich
Beste Grüße aus der Nachbarschaft. Schön dass mal jemand aus der unmittelbaren Nähe zum ST kommt.
Wenn ich mit meiner Baustelle feddich bin, dann kann ich da auch mit helfen, sollte es noch nicht geschehen sein... TFS dauern... 5-10 Minuten pro Tür ;)
Ich kämpfe jetzt locker 14 Tage mit den Verkleidungen und diesen dummen "Klemmen". Ich mag da auch nichts abbrechen.
Uiuiui :D
Da gibt es ein paar Schrauben im Bereich des Türgriffs innen, die zu lösen sind.
Danach einfach beherzt ziehen.
Aber warte bis Samstag und lasse es Dir zeigen :)
Die Schrauben habe ich gefunden und auch im Wiki die Reihenfolge der Haken, aber ich bekomme meine nicht gelöst.
Samstag wirds schon klappen.
  3. A2-s-line; Kommt: 09.00 bis ~12.00; Will: euch mit Gelaber nerven Bringt mit: nix Braucht: Kaffee
Ich hab noch ne Frage:
Sollte meine Klima "trocken" sein, ham die vor Ort Klimamittel und ein Befüllgerät? Nur so, um alle Eventualitäten abzusichern...
Also, ich komme gegen 11:00 Uhr mit meinem A2 auf dem Anhänger, da ich die Woche nicht mehr dazu gekommen bin, die Bremse zu reparieren. Da mir bei Trommelbremsen ein bisschen die Erfahrung fehlt (da letzte mal vor 8 Jahren offen gesehen), werde ich wahrscheinlich den ein oder anderen Tipp brauchen. Teile hab ich jede Menge gekauft (Liste von DerWeisseA2 und vieles mehr).
Mit VCDS (wer hat eins?) würde ich gerne die Getriebegrundeinstellung machen und falls noch Zeit ist den Dreieckslenker wechseln, da das Traggelenk Geräusche macht.
Mitbringen tu ich einen Ausschnitt aus meinem Stall Werkzeug und ein bisschen vegetarisches Futter.
Auf los geht´s los... Auto beladen, einzig der verfluchte Klimaregler ist noch nicht geliefert worden... wurscht, gibt auch so genügend Arbeit.
Los:janeistklar:
Ich wünsche euch vom Nordseestrand viel Spaß und Erfolg.
Muss auch bald mal wieder zum ST kommen....
ach ja... wenn jemand eine Ölpumpenkette braucht....kann ich dann mal mitbringen.
Bearbeitet von mamawutz
Gibt es da nicht eine leichtere Version??:D
Wo treibst du dich denn schon wieder rum?
Jo, das Treffen war gut. Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung. Ich habs ja zwischenzeitlich nicht mehr geglaubt, dass mein Weisser den Weg zurück theoretisch auf einer Achse hätte zurücklegen können.
Für alle diejenigen, die mal richtig nach Knoblauch müffeln wollen, hier das auf Normalverbraucher angepasste Rezept vom Griechen meines gringsten Misstrauens:
- 1x 500ml Packung Remoulade (Öl, Essig oder Zitronensaft & Eigelb ergibt Mayonaise, dazu Kräuter, wie Petersilie, Kerbel und Estragon ggf. Gewürzgurken, gerne noch Organo und weitere Kräuter der Provence)
- 2 EL Senf für die Farbe und Süße (Schärfe nach Gusto)
- 2 - 3 EL Olivenöl
- ggf. Schuss Zitronen- oder Limettensaft
- und das, was es zu einer Knoblauchsoße macht
By the way, hab meine Dose mit den Resten vergessen. Wer hat die? Oder liegt die für das nächste Treffen bereit?
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
