FSE mit oder ohne Bluetooth und wenn mit welchem Handy
68 Benutzer abgestimmt
  1. 1. FSE mit oder ohne Bluetooth und wenn mit welchem Handy
    • FSE ohne Bluetooth
    • keine FSE
    • FSE mit Bluetooth und Nokia Handy
    • FSE mit Bluetooth und Siemens Handy
    • FSE mit Bluetooth und Sonstigen Handy
Hi ,
Ich hab´s mit einigen NOKIA Handy´s getestet
Audi A2 08/2004 orginal FSE mit Aufsatz für 6210/6310
getestete Handy´s :
6210 in Halterung OK
6310I in Halterung OK
6310I mit BT OK
3650 mit BT OK
3660 mit BT OK
6600 mit BT OK
Nokia NGageQD mit BT OK
6260 mit BT OK
Hallo
also ich bin absoluter Blauzahn-Fan, aber da ich Leasing-A2´s fahre, kann ich natürlich keine FSE einbauen.
Habe dafür ein Bluetooth-Headset von Ericsson, eins der ersten dies auf dem Markt gab und es funktioniert einwandfrei.
Ist denke ich mal die billigste, bequemste und einfachste Lösung um im Auto zu telefonieren.
Bis dann
Tobias P79
@ KG2500TE
wie ist denn die Sprach verständlichkeit für den Gesprächspartner ?
Kann man wenn man im A2 mit der FSE und Blauzahn adapter telefoniert einen gut verstehen.
In meinen alten A2 Bj 07/2001 war noch die FSE der ersten Generation verbaut und da war es doch wirklich mehr schlecht wie recht.
Concert II mit Nokia 610 und 6230. Hab aber derzeit das Problem das Concert II und Nokia 610 Impedanz-mäßig noch nicht zusammenkommen. Ich kann daher nur jedem abraten eine evtl. einzubauende FSE direkt an das Concert II zu hängen, zumindest man solange den LSP-Ausgang der FSE verwendet.
Ich bin derzeit gerade dran noch einen speziellen Adapter zu testen, der normalerweise an den ISO-Stecker eines normalen Radios gesteckt wird und dort aus dem normalen LSP-Signal ein Line-IN Signal macht.
Michael
hm... ja wie .....
Sorry wenn ich so frage aber ich habe relativ wenig Ahnung vom Blauzahen dings da.
Warum ligt das handy einfach nur so rum ?
Braucht man keinen Adapter wo das Handy fest rein gelegt wird ?
Hi
Bluetooth ist eine Funktechnologie, mit der z.B. das Handy mit der FSE verbunden wird. Das Handy kann einfach nur rumliegen, Hauptsache, die FSE ist in der Reichweite des Telefons.
Über Bluetooth kann man auch zwei Handys miteinander verbinden oder Handy mit PC usw. Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt...
Ich hab ein 6230 seit einer Woche und das hat auch Bluetooth. BT hab ich aber noch nicht getestet.
Christoph
Hi .
DAS im Prospekt ist falsch !!!
BT funzt ohne Adapter !!!
das einzige Nokia Handy wo es Probleme gibt ist das 7650
welches sich nicht an die BT Protokolle gehalten hat !!!
Alle anderen Handys von NOKIA mit BT können mit der FES verbunden
werden .
Alle anderen Handy´s sollten sich wenn diese sich an die BT
Protokolle halten auch mit der FSE funtionieren .
Die sprach Quality ist bei meine FSE OK auch über BT
Ich habe die zweite Generation mit den Adaptern ohne Kabel die ist
anscheinend besser abgestimmt .
  • 1 Jahr später...
  • 7 Monate später...
  Zitat
Original von audimicha
Wer von euch hat die FSE mit Bluetooth und mit welcher Konsole und welchem Handy habt ihr so eure Erfahungen
habe eine nachgerüstete Anlage von Parrot im Auto. Hatte ich schon
in meinem 3 BMW benutzt..jetzt über 3 Jahre alt.
Einfach Top!!!
- ständiges update der möglichen Telefone über Webseite+Notebook
- brauchte nie mehr eine neue Halterung!!
- bis zu drei Telefone können der Anlage beigebracht werden
Also - Frau + Sohn oder.. oder..
Nur einsteigen Telefon in der Tasche lassen und die Anlage
verbindet automatisch
- Telefonbuch und alle anderen erdenklichen Funktionen werden über
den kleinen Drehknopf gesteuert - über das Display ablesbar
- Sprachverständigung ist in drei Jahren nicht negativ aufgefallen- also
Top
Kann ich nur empfehlen..Nachteil keine Aussenantenne, also volle GSM Strahlung...
Sers hab die Bluetooth FSE ohne adapter ;)
Das ding war da schon als ich den schlüssel bekam ;)
Mit meinem XDA mini S von O2 funzt das gar nicht so schlecht so lang ich jemand anruf! Wenn mich jemand anruft stellt das radio stumm und ich muss trotzdem das Handy ans ohr nehmen!
Eine schöne Sache für alle die Auforiginal Auditeile stehen...jemand der ein Radio nachrüsen will kriegt die Kriese!
Gruß Eric
Parrot CK3000 mit XDA2i
Funzt so lala, liegt am Handy, mangelhafte BT-Unterstützung,
besonders die fehlende Lautstärkeregelung ist total GAGA
Hab jetzt CK3100 gezogen aber noch nicht eingebaut, sch... Wetter.
Thomas
Gast unregistered user
  Zitat
Original von rederic
...aber nur wenn man sich nicht auskennt!
MisterX
[align=center][[/align]
  Zitat
[align=center]quote]Original von Durnesss[/align][align=center]Hab jetzt CK3100 gezogen aber noch nicht eingebaut, sch... Wetter.[/align][align=center]Thomas
[/align]
[align=center][/align]
Super Entscheidung, kann ich nur empfehlen. Weiter oben habe ich beschrieben wie es laufen kann.
Natürlich ist beim 3100 von Parrot die Einstellung von Microfon-,Klingel- und Gesprächslautstärke
getrennt einstellbar.
Habe somit auch das Parrot 3100 installiert.
Gruß Christian
mister x wenn man allerdings bereits ein radio hat und es nicht tauschen möchte und es keinen entsprechenden Eingang hat macht das ganze nich sooo viel spass!
Hi,
in deinem Fall hilft so etwas Klick oder direkt einen Lautsprecher an den NF- und NF+ der FSE anschließen. Wobei ich aber gerade nicht auswendig weiß ob der mit der Audi FSE Generation II funktioniert.
MisterX
Ach komm schon du willst doch nicht so ein komisches kästchen irgendwo da ein bauen wo ich ganz gern etwas signalqualität hätte oder?
Naja ich werd mal schauen brauch die FSE auch nicht wirklich aber wenn ich sie schon hab wärs natürlich nett sie auch benutzen zu können ;)
Hi,
ich denke nicht das die Signalqualität schlechter sein wird wie mit einem Original Radio..... aber sollte ja nur ein Tipp sein.....
MisterX
@rederic
Du kannst das Problem auch anders umgehen. Du besorgst Dir einen kleinen Lautsprecher, ggf. von einer alter Freisprecheinrichtung oder nimmst den original Audi Lautsprecher (Teilenummer 4B0 035 411 B - ca. 36€ plus MwSt.). Dieser Lautsprecher wird in der unteren B-Säule oberhalb der Taster für Tankentriegelung auf der Längsseite eingebaut. Nun muss DU nur noch ein 2 Poliges Kabel zum FSE Steuergerät unter den Beifahrersitz ziehen/verlegen. Dieses wird dann auf PIN 7 un PIN 16 am 18 Fachen schwarzen Stecker des Steuergerätes angeschlossen. Damit hast Du die Freisprecheinrichtung auf einem externen Lautsprecher unabhängig vom Radio. Wenn Dein Radio ne Mutefunktion hat, würde ich diese versuchen anzuschließen, da sonst das Radio bei einem Anruf nicht automatisch leise wird.
Mütze
wat?
Du meinst das ein Chorus 2 die gleiche quali erzeugt wie ein 300€ gerät?
Bzw. Radio + Endstufe + Speaker?
Ich kann ja jeden verstehen der den Originallook behalten will aber qualitäts technisch ist Audi da echt grottig (nicht nur Audi)
Aber freue mich über die Tips...suche immer Anbieter im Internet die spezielle sachen verkaufen!
wat?
Hi,
neee ich meinte das die Audioausgabe des Telefon NF-Signals mit dieser Box auch nicht schlechter ist als wenn es direkt über das Chorus II gehen würde.
...Ich glaube wird haben genau aneinander vorbei geredet... ;)
MisterX
aso...sach das doch ^^
Ich mein das stumm schalten der "hauptlautsprecher" glaub nicht das das so sinnvoll is da irgendwelche relais einzusetzten....
Hi,
dann nimm halt einen zusätzlichen Lautsprecher so wie Mütze und ich das auch schon vorgeschlagen haben....
MisterX
Mensch mensch....wegen so ner dämlichen FSE son aufstand!
....oder: wegen so nem dämlichen Zubehörradio so ein Aufstand....
aber das muß jeder selbst wissen.
MisterX
  Zitat
Original von misterx
MisterX
Moooooooooooment! ;) Bei dem, was Audi so ab Werk abliefert bleibt einem ja fast nix übrig...
Hi,
so setzt halt jeder seine eigenen Prioritäten ..... Bei einem "Ultraguten" Zubehörradio wäre vielleicht auch ein Telefon-IN dabei gewesen. So ist es vielleicht "nur" ein "gutes" und dann ist der Anschluß halt nicht dabei.
Aber ist ja auch egal, denn Hauptsache das Problem ist/wird gelöst.
MisterX
na mal schauen...
bin mir nicht sicher wie das reagiert wenn es gemutet wird! Hat dafür 2 Profile...
Wir werden sehen ansonsten is ein Blaupunkt in der Planung!
Es gibt mittlerweile auch auf breiter Front Radios mit eingebauter Bluetooth FSE. Zum Beispiel von Pioneer...
  Zitat
Original von Nachtaktiver
Hi,
das ist eine elegante Lösung.
MisterX
stimmt...
Das dämliche ist nur das ich halt die von audi hab....
und ihr kennt das sicher...was man hat will man auch nutzen!
Mal schauen was wird erstmal muss jetzt das Radio rein...hoffentlich wird das bald wärmer hier!
Wie sieht bei euch aus? Ist im übrigen Deutschland auch so besch...
stimmt...
Ich habe Dir weiter oben ne Möglichkeit aufgezeigt wie es funktionieren könnte. Zu 99% haben Nachrüstradios ne Stummschaltung, somit dürfte es gut funktionieren.
Mütze
  • 1 Monat später...
wenn ihr jetzt meine Fragen lest, denkt ihr euch wahrscheinlich, dass haben wir doch schon tausendmal beantwortet, aber ich weiß leider nicht so genau, unter was ich suchen soll. ;)
also zu meinen Fragen:
a)ich habe durch das High Tech Paket eine fse. woran erkenne ich, ob sie bluetooth hat, oder nicht?
b)für mein Handy (sony ericsson s700i) gibt es keine passende Adapterschale.Theoretisch müsste die fse doch aber auch so funktionieren, vorausgesetzt, sie hat blauzahntechnik, oder?! Lediglich die Aufladefunktion entfällt...
c)vorausgesetzt es funktioniert, wie würde die Bedienung dann ablaufen? Anrufannahme etc steuer ich doch weiter über das Handy, oder? Muss ich einfach bluetooth bei meinem Handy anmachen und die Freisprechanlage bei "neue Geräte" hinzufügen? Ich hab das mal versucht, aber mein Handy findet die fse auch nicht...
hoffe, ihr könnt mir helfen
lg Lotta
  • 1 Monat später...
Hallo!
@sashxp
Wenn du das Auto "besichtigen" kannt, einfach einsteigen, Zündung an und dein Handy nach Bluetooth Geräten suchen lassen - wenn eine FSE mit BT drin ist solltest du da so eine Audi UHV 3502 oder so finden.
Wenn ich mich nicht irre bleibt die FSE im Audi ca. 5 Minuten nach Zündung ein sichtbar... PIN ist i.d.R. 1234
Weiter oben war mal ne Frage mit Radiostummschaltung - vielleicht hilft das ja weiter:
Von Dietz gab es mal so nen Adapter, mit dem konnte man das Telefonsignal in die Radioanlage einschleifen. Die Box wurde zwischen die Lautsprecherausgänge des Radios und die Lautsprecher geklemmt (max. 4 LSP) und die FSE an diese Box angeschlossen. Wenn nun ein Anruf kommt, schaltet die Box die die Lautsprecher aus und legt das Telefonsignal auf den vorderen, linken LSP.
Macht natürlich nur dann Sinn, wenn man keinen Verstärker eingebaut hat, oder zumindest die vorderen LSP am Radio hängen. Mute kann über die Box zum Radio gezogen werden, damit auch da die Mute-Funktion anspricht. Oder man bastelt es zwischen Verstärker und einen LSP, sofern das Radio auf Mute gesetzt werden kann - allerdings sollte man da nicht mehr als 20W Sinus durchjagen...
Hab so'n Teil noch im Keller liegen, bei Interesse einfach melden...
Gruß,
HolgiA2
      Open Sky rattern Träger ok seilzug defekt??
    2. 9
      A2 panoramic roof
    3. 48
      Lenkgetriebe bzw. Servolenkung tauschen
    4. 9
      A2 panoramic roof
    5. 9
      A2 panoramic roof
    6. 164
      A2 Schnitzeljagd
