suche Anleitung für Bremse hinten
bruschik
...ist auch eine supi docu. Was ich noch dazu ergänzen würde:
# Bremsseile an der Handbremse zurücksetzen
# immer komplett immer das ganze Gedöns mit Federn und incl Bremszylinder erneuern - kostet nicht die Welt
# wenn man Bock und das passende Werkzeug hat, die Radlager ziehen - erleichtert einfach die Montage
#die Bremsseile checken
man hat dann wieder Ruhe für die nächsten 15 Jahre:P
lg
bernie
Nun bin ich ratlos. Im montiertem Zustand drehen sich die Bremse ganz leicht. Nach ca. 5 km Fahrt laufen die Bremsen heiß, zuertst linke Seite und dann rechte.
Die Bremsen sind korrekt entlüftet, die Montage habe ich kontrolliert, die Handbremse eingestellt.
Hat jemand noch Tipps?
... die Montage habe ich kontrolliert, die Handbremse eingestellt.
wenn sich die Räder frei drehen, dann kann es nicht warm werden.
Also schleifen die Backen an der Trommel.
Hast wahrscheinlich nach dem Einbau die Bremse nicht oft genug
betätigt, bzw nach Bremsbetätigung im Stand und Handbremseinstellung nicht nochmals auf leichten Lauf kontrolliert.
Wenn du den jetzt hinten hoch bockst, dann wird er garantiert
schleifen.
Nochmals kontrollieren und Nachstellen und nochmal kontrollieren, was anderes bleibt dir nicht übrig.
Im kalten Zustand schleift nichts, erst nach ca 5 km Fahrt tritt es auf, die Räder werden dann sehr schwärgängig.
Meine Vermutung - nach mehreren Betätigung der Bremsen geht die Bremsflüssigkeit nicht zurück. Vielleicht hat der Hauptbremszylinder die neue Bremsflüssigkeit nicht verkraftet, oder irgendwo sind die Leitungen verstopft.
Hast du die Bremsflüssigkeit mit Hilfe des Bremspedals erneuert/entlüftet?!
Wenn ja, ist es möglich, das der Hauptbremszylinder nun defekt ist.
Bei Entlüften habe ich ca. 400ml Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Ich vermute auch, dass es an Hauptbremszylinder liegt.
Restdruck im System bei entlastetem Pedal müsste man doch per Vcds sichtbar machen können? Nur wenn der da ist kanns der hbz sein.
Sehr guter Tipp, Danke!
Als nächstes werde ich noch die Handbremsseile austauschen, wenn das nichts bringt, dann den Druck auslesen lassen.
Geht es nur mit VCDS, oder wird auch ein Fehlercode abgelegt?
Warum so umständlich? Die 5km fahren aufbocken/Hebebühne, Spiel Bremsseil prüfen wenn o.k. Zuleitung Radbremszylinder lösen und Druck ablassen, wenn dann sich das Rad dreht ist wahrscheinlich der Hauptbremszylinder defekt.
Wenn nicht, dann doch ein Montagefehler. ;)
Ich habe das auch durch:
Durch super Arbeit eines Ford Autohauses ist das eine Handbremsseil leicht angebrochen und immer wieder in der Hülle verhakt sodas die Handbremse nur auf der einen Seite gehangen hat.Bremse ist volles Rohr heiß gelaufen.Neue Seile haben das Problem gelöst!
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 59
    6. 59
    7. 5
    8. 5
    9. 5
    10. 9
