1.4 , 16V, AUA, Fehlermeldungen Motor und Bremsen
Winkeleisen
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit stottert mein Motor bei niedriger Drehzahl und konstanter Geschwindigkeit, wie 50, 60, 70. Leerlauf ist i.O. so gut wie konstant bei 850 1/min.
Erst dachte ich, es liegt am Gasbetrieb, doch es tritt auch beim reinen Benzinbetrieb auf.
Habe beide Lambdasonden wechseln lassen, da dort zuerst die Fehlermeldungen lagen.
Nun kommen neue. bisher unbekannte Fehlermeldungen, s. Anlagen (Bank 1, Kraftstoffsystem zu fett, Signal Hohengeber/Saugrohrdruck unplausibles Verhalten, Potentiometer für Abgasruckführung -G212 Signal zu klein).
Seit gestern kommen nach kurzer Fahrzeit die Warnleuchten Bremse, ABS und ESP und ESP und es gibt ein akustisches Signal. Nach Ausschalten der Zündung ist es wieder weg, kommt dann aber wieder nach ein paar hundert Metern. Fehlerauslesung:  ESP Front 101??
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Winkeleisen
Am 24.10.2017 um 23:33 schrieb Winkeleisen:
Hallo zusammen!
Winkeleisen
Für mich klingt das irgendwie danach:
Hallo, ich habe das gleiche Problem bei einen 2003er BBY.
Der Fehler mit dem Bremsen wird durch den Fehler im Motorsteuergerät ausgelöst. (unplausibes Verhältnis Saugrohrdruck)
Kann man bei meinen reproduzieren, Fehler kommt ab einer Drehzahl von 5000U/min.
Getauscht wurde der Drucksensor, das AGR Ventil, das Magnetventil Tankentlüftung, Ölabscheider inkl. Entlüftungsschlauch, Drosselklappe wurde gereinigt und neu angelernt, Drosselklappenflansch gereinigt sowie der neueste Softwarestand aufs Motorsteuergerät gespielt.
Fehler besteht weiterhin...ich habe im Golf IV Forum einen Beitrag gefunden, der nun auf die Steuerzeiten oder evtl. einen Defekt des Kurbelwellensensors hinweist.
Ich bin langsam mit dem Latein am Ende.....
Ich werde in der nächsten Zeit mal auf Verdacht den Zahnriehmen welchseln und auf Besserung hoffen. (ist eh bald fällig).
Bearbeitet von Superduke
  • 4 Wochen später...
Am 26.10.2017 um 14:31 schrieb Superduke:
Sooo,  melde Vollzug....das durchtauschen der Sensoren und AGR hätte ich mir sparen können.
Problem lag tatsächlich an der Steuerzeiten - Hauptriemen war um ca. 1Zahn versetzt. Die freie Werkstatt hatte anstatt der 4V Markierung die 2V genommen.....dazu noch keine neuen Schrauben genommen, sondern alles schön eingeklebt - welch ein Spass gerade an der Kurbelwelle....
Aber was soll's - Fehler weg und der läuft endlich wie er soll.
Nee, die Nockenwellen haben zueinander gepasst - nur die Kurbelwelle war 1 Zahn vor OT.
Fehler waren MKL bei hoher Drehzahl durch unplausibles Verhältnis Saugrohrdruck, leichtes Klackern im Leerlauf und Anfahrschwäche.
Der letzte Wechsel war aber 5 Jahre und 40tkm her.
Habe den A2 aber erst im September gekauft...
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
