Will einen bestimmten A2 kaufen. Eure Meinungen?
hallo,
ich hab was gefunden und bin mir nicht ganz sicher ob preis und laufleistung und mängel gut zusammen passen!
da ich bis jetzt nur gebrauchsautos gekauft habe war mir zustand nicht so wichtig.
hier ist die anzeige: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-tdi-s-line-plus/808107906-216-3075
für anregungen und tipps bin ich sehr dankbar
Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist das es kein vollwertige sline plus Ausstattung hat. Es fehlen nämlich die Teilleder Sitze, die müssen wohl ausgetauscht wurden sein..
vor 12 Minuten schrieb kaland:
hallo,
hättest doch in den entsprechenden Thread posten können? :D
Soviel ich weiß war der schon vor x-Jahren mal drin und der Verkäufer wollte nicht unter den Preis verkaufen. Jetzt mit dem Dieselskandal scheint er nochmal deutlich runter gegangen zu sein.
Am besten immer vorort anschauen.
Viel erfolg
aber das was verbaut ist schaut aber auch ganz gut aus. wenn die sitzheizung auch wirklich geht. sind das dann eigentglich sportsitze oder standart mit leder bezogen?
vor 3 Minuten schrieb kaland:
Sind Sportledersitze, Dir ist klar das dieser A2 lediglich die gelbe Umweltplakette hat!?
Bearbeitet von MJ23
ja ich fahre morgen hin und werde mal genau sehen was los ist.
lässt sich über vcds ermitteln was die klimaanlage genau hat?
vor 18 Minuten schrieb MJ23:
Sline plus, gab es auch mit Vollledersitzen. War eine extra Auswahl, anstatt den Teilledersitzen.
Also ist das ein echter sline +
vor 2 Minuten schrieb Sohnemann:
Das war mir gar nicht bewusst:$ Danke, wieder dazu gelernt..
Bearbeitet von MJ23
  • Artur änderte den Titel in Will einen bestimmten A2 kaufen. Eure Meinungen?
vor 3 Stunden schrieb kaland:
Grundsätzlich ja:
- Defekte an Sensoren im Kältemittelkreislauf werden im Fehlerspeicher abgelegt.
- Über das Auslesen der Messwertblöcke lassen sich die Abschaltbedingungen ermitteln und ein ggf. defekter Kompressor entlarven. *)
- Ebenso abgreifbar ist der im Kältemittelkreislauf vorhandene Überdruck (Sollwerte habe ich aber gerade nicht da). *)
Ist der Überdruck zu gering, dürfte in aller Regel Kältemittel fehlen: die Leckstelle sollte aber erkennbar sein (austretendes neonfarbiges Kontrastmittel). Insbes. dann, wenn erst vor Kurzem neues Kältemittel eingefüllt wurde. Neben den Schraubanschlüssen kommen natürlich auch Undichtigkeiten am Kompressor oder Kondensator in Betracht.
Sofern Bauteile der Klimaanlage defekt sein sollten, wird es schnell sehr teuer: Audi verlangt z.B. für den Austausch von Kompressor und (obligatorisch!) des Trockners über EUR 1.000! Aber auch der Austausch des Kondensators oder des Hochdrucksensors sind kaum weniger aufwändig. In einem solchen Falle muss also preislich noch etwas drin sein.
*) Ich hoffe, dass hier die Experten noch für Klarheit sorgen können (ich habe die relevanten Threads ad hoc nicht finden können).
Abschaltbedingung der Klima steht recht detailliert im Fehlerspeicher. Wenn zuwenig Druck mal Kompressor und Klimakühler vorne mit UV Lampe inspizieren. Ist dort nix undicht auffüllen lassen. Wenn dann immer noch kein Druck ists meist der Hochdruckgeber, der kann mit Gefummel auch bei befüllter Anlage getauscht werden.
Wenn wirklich irgendwas geleckt hat: Gebrauchte Kompressoren liegen um 100, neue ca 300. Dann Dichtungen und Trockner mittauschen.
Wenn ich die Anzeige richtig verstehe ist die Klimaanlage dicht, kühlt aber nicht. Dazu fällt mir dann der "Klassiker" ein. Die Sollbruchstelle (Gummimitnehmer) an der Riemenscheibe des Kompressors, die gerne mal abschert, ohne dass der Kompressor defekt ist. Dafür gibts Ersatzteilt im 15 Euro Bereich.
Guckst Du
Bearbeitet von ttplayer
vor 36 Minuten schrieb ttplayer:
Tja, mit vom Verkäufer korrekt angewandten Regeln bzgl. Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung sowie Interpunktion wären Missverständnisse von vornherein ausgeschlossen... Aber der Verkäufer hat ja zukünftig Zeit, sich mit diesen Themen zu befassen, wenn er keinen A2 mehr zu betreuen hat. ;)
Fakt ist, dass man das Problem mit der Klimaanlage sehr exakt eingrenzen muss, um nach dem Kauf und im Falle einer Reparatur nicht die böse Überraschung zu erleben. Ohne VCDS ist das kaum zu bewerkstelligen, so lange ein mechanischer Fehler (wie eine defekte Riemenscheibe) nicht offensichtlich ist.
so:
der audi ist von innen sehr schick! aber leider ist das auch schon fast alles
lüftergebläse läst sich nicht normal steuern
der autoscan mit vcds läst sich nicht ausführen
ein magnetventiel an der spritzwand beifahrerseite ist am klackern ( das kenne ich nicht von meinen anderen A2)
der motor hat beschleunigungslöcher ab etwa 2500 u/min
und es gab mal einen frontschaden durch den der klimakühler und der wasserkühler getascht werden mussten. bei dieser "reparatur" ist aber was falsch gelaufen und die klimaanlage ist seit dem undicht. hält etwa 2 tage.
viel runter und zu viel bastelei für den preis
ich hab ihn nicht mitgenommen trotz dem ich die inneneinrichtung sehr gut fand.
vielen dank für die hinweise und infos!
grüße christoph
Bearbeitet von kaland
vor 4 Stunden schrieb heavy-metal:
Zur Frage warum manche Menschen immer alles klein schreiben habe ich folgenden Satz im Netz gefunden:
es ist ürbhuapet nchit frtüchlrecih zum lseen. es ist nur veil partkscheir, wnen man die goßrschierbtstae nchit bättgien muss. spachre bteit unghatene mgilöchkteein.
  • Daumen hoch. 1
  • Haha 2
vor 2 Stunden schrieb kaland:
Eigentlich logisch, Du willst ja bestimmt fahren und nicht nur wohnen.
Ansonsten ist aber das gebräuchliche Wort  im Fahrzeugbereich dafür "Innenausstattung".
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    2. 5
    3. 24
      Motorhaube poltert
    4. 13
    5. 207
    6. 207
    7. 39
      Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht
    8. 207
    9. 27
    10. 7
