1.2 TDI: schlechtes Regelverhalten vom Tempomat
Hallo Forum,
mein Tempomat im 1.2 TDI Handschalter nervt mich etwas.
Autobahn:
eben, keine Anstiege - 110km/h - alles ok
es geht aufwärts:
der A2 beschleunigt auf bis zu ca. 117-118km/h
auf der Kuppe nachdem es aufwärts ging:
es wird bis ca. 120km/h weiter beschleunigt, danach sinkt die Geschwindigkeit auf 110km/h
es geht abwärts:
der A2 wird immer langsamer und fährt nur noch 105km/h
nach der Senke geht es wieder aufwärts:
kurz nach der Senke im ersten Bereich des bergauf Stücks stehen nur noch ca. 100km/h auf dem Tacho, danach wird kräftig beschleunigt, siehe oben
Das Regelverhalten sorgt bei viel Verkehr für unangenehme Momente, da man entweder dicht auf fährt oder zu langsam wird.
Kann ich hier mit VCDS irgendwas justieren?
Der A2 hat im unteren Geschwindigkeitsbereich ein ticken und leichtes Pulsen vom ABS-Steuergerät, ich vermute ein Radlager vorn. Die Werte im VCDS sehen aber alle ok aus.
Danke für den Support!
Gruß,
Christian
Bearbeitet von Romulus
Ergänzung Titel
Die Tempomatfunktion gibt es beim 1.2 nicht von Audi.
Sie ist also nachträglich implementiert worden.
Mit VCDS kannst du da nichts machen.
Eventuell kann man den Titel des Threads abändern, dass führt sonst zu Verwirrungen, da der Tempomat bei allen anderen A2 ganz normal funktioniert.
Man kann beim 1.2er den Tempomaten (normalerweise) nicht mit VCDS und dem bekannten Code freischalten.
Und man kann auch keine Feinabstimmung des Tempomaten (bei allen A2s) vornehmen.
Es gibt aber einen Anbieter, der es geschafft hat, das 1.2er Motorsteuergerät so zu modifizieren, dass der Tempomat auch beim 1.2er aktiviert ist.
Da du ferner auch einen Handschalter fährst, wurde das Motorsteuergerät auch von jemanden entsprechend modifiziert. Daher solltest du dich an ihn wenden.
Ich fahre einen 1.2 mit GRA und Originalgetriebe und kenne das beschriebene Verhalten so nicht.
Da dürfte es ein Problem mit den beiden Modifikationen geben, die sich nicht vertragen. Könnte mir allerdings vorstellen, dass das softwareseitig zu lösen ist,  da der 1,2er mit Originalgetriebe bei aktivierter GRA ohnehin grundsätzlich nicht schaltet.
Gibts evtl. einen GRA-Satz für den Lupo 3L? Der könnte in diesem Fall ja passen / helfen.
vor 16 Stunden schrieb Christoph:
Die eigentliche Tempomatfunktion ist auch beim 1.2er von Audi implementiert worden, nur nie ab Werk aktiviert worden.
vor 12 Stunden schrieb cer:
Wie meinst du das, der 1.2er würde bei aktivierter GRA nicht schalten (tut er bei meinem 1.2er schon)?
Die Fahrgeschwindigkeitsregelung ist im 1.2 TDI enthalten, wurde aber vom Hersteller wahrscheinlich bewusst deaktiviert, da sie ja nicht (ab Werk) verkauft wurde. Sie lässt sich allerdings relativ einfach aktiveren. Durch das Aktivieren alleine funktioniert sie jedoch nicht optimal, da sie nicht ans Fahrzeug angepasst wurde. Wie du schreibst ist ja beispielsweise der Regler zum Halten einer Geschwindigkeit viel zu langsam und schwingt.
Ein gute Auslegung ist ein bisschen Arbeit, beispielsweise muss auch sichergestellt werden, wann der Tempomat aktiviert (Gang, Kupplung, ...) werden darf und abgeschalten (ABS/ESP Eingriff, Unfall...) werden muss.
Wie janihani bereits schrub am besten den Softwerker anfragen der die Handschaltung gemacht und den Tempomat aktiviert hat.  Ist er richtig ausgelegt funktioniert er wunderbar :-)
Bearbeitet von cho
vor einer Stunde schrieb cho:
Eigene Erfahrung zum Serien-1.2er mit nachträglicher aktivierter GRA:
Einschalten lässt sich die GRA erst ab dem 2.Gang (ab ca. 25 km/h), auch schaltet sie sich bei ABS/ESP-Eingriff automatisch ab.
Die GRA funktioniert schon ziemlich gut. Bei konstanter Last wird die eingestellte Geschwindigkeit recht genau (+/- 1km/h) gehalten (auch bergauf). Falls nötig wird auch automatisch in einen niedriegeren Gang geschaltet.
Bei stark wechselnder Last (z.B. Steigung in bergigen Regionen) kann ich die eingangs beschriebenen Probleme nachvollziehen. Die max. Beschleunigung scheint bei aktivierter grundsätzlich GRA begrenzt zu werden. Das merkt man z.B. deutlich wenn man manuell versuchst bei aktivierter GRA mit dem Gaspedal zu beschleunigen. Das wirk sich denn auch negativ beim Regelverhalten aus. Daher verwendete ich die GRA in der Regel nur zum Halten einer manuell (=Gaspedal) erreichten Sollgeschwindigkeit.
Imho fand hier keine Softwareentwicklung im eigentlichen Sinne statt, sondern eine Modifikation einer bestehenden Firmware mit dem Ziel den 1.2er ohne Getriebesteuergerät betreiben zu können.
Das Steuergerät wurde von VAG Tuning programmiert.
Von dort gab es leider keine Hilfe.
In der Ebene ist das alles kein Problem, aber überall wo es berg auf und bergab geht nervt es.
@Phoenix A2
Bei mir ist es so, dass er berg auf schneller fährt als er soll.
Bearbeitet von c_a
Am 29.3.2018 um 23:43 schrieb Phoenix A2:
Öh. da muss ich jetzt mal einen Feldversuch starten. Ich erinnere mich, dass er mit GRA am Berg nicht runterschaltet, aber deine Frage lässt mich zweifeln, ob die Beobachtung solide ist…
vor 2 Stunden schrieb cer:
die aktive GRA schaltet im 1.2er auch herunter...
oder wurde bei mir die "ganznahamBerg" Version aktiviert...:janeistklar:
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 7
    3. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 58
    5. 58
    6. 1
    7. 11.429
    8. 13
    9. 11.429
    10. 11.429
