Neue FSI Drosselkappe wo im Aftermarket beziehen
Guest
Servus Forengemeide,
die Drosselklappe meines FSI ist voraussichtlich nicht mehr zu retten und daher benötige ich einen Ersatz.
Leider finde ich im Netz keine passende.
Artikelnummer: 036 133 062 D
vielleicht hat jemand  von euch eine Ahnung wo man eine neue / überholte käuflich erwerben kann. Denn direkt beim :) ist sie mir schlichtweg zu teuer.
Gruß Sohnemann
fährt nicht mehr auf Grundstellung, obwohl alle Zähne vorhanden sind. Dadurch hab ich jeden Morgen das Problem das der Wagen in den Notlauf geht und nur noch bis 3000 U/min zieht. Adrians V1 Software ist seit April drauf und letztes Jahr wurde die Drosselklappe komplett gereinigt.
vor 1 Stunde schrieb Sohnemann:
Bin schon im Kontakt mit René.
Ja, das ist meine. Stammt aus dem gelben CS mit OSS, der erst knappe 130tkm gelaufen ist.
Einspritzdüsen, Hochdruckpumpe, Zylinderkopf usw. sind auch noch zu haben.
Ich brauche den 1.6er Kram nicht mehr, denn ich will einen 1.2er daraus machen.
Es gibt 2 Möglichkeiten.
1. Der Motor/Antriebsstrang erfüllt die in den Papieren vorhandene Abgasnorm. Da der 1.6er Euro4 hat, muss der "neue" Motor ebenfalls Euro4 erfüllen. Da die meisten 3L nur Euro 3 haben, geht das dann nicht. Wenn man hingegen einen Euro4 Motor/Antriebsstrang hat, geht es. Das läuft dann unter "Motorwechsel".
2. Es wird die VIN vom 3L übernommen. Das läuft dann unter Karosserietausch. Siehe AuAny-Umbau.
Da scheiden sich wohl die Geister.
Auch ich habe die Info dass sich die Abgaseinstufung des individuellen Fahrzeugs (bei Auslieferung) nicht verschlechtern darf.
Also: Euro 4 bei Auslieferung = legal nur Euro 4 Motoren (oder besser)
Ein Karosserietausch ist da wohl nur die logische Konsequenz draus. :D
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
