[1.4 TDI ATL] Leerlaufdrehzahl zu hoch (1050)
Bitte um Info wie beim ATL die Leerlaufdrehzahl nachgestellt / reduziert werden kann.
Meine Werkstatt Versuche:
- Gutmann Software: Feld mit Eingabemöglichkeit der Drehzahl vorhanden. Drehzahl von 890 wurde eingegeben. Änderung vom Motor nicht übernommen. Jedoch danach Drehzahl von 1000 auf 1050 hochgegangen...
- Audi Vertragspartner: Lies Fehlerspeicher aus, keine Fehler und meinte, 1050 sind OK, Leerlaufdrehzahl nicht änderbar.
- Audi Werkstatt: Nur über Nachjustierung der Dieseleinspritzpumpe möglich. Kosten etwa 300 bis 400,—
Hmm ... wie funktioniert es wirklich?
Sicher das der Temperaturgeber okay ist? Von alleine verstellt sich die im MSG hinterlegte Leerlaufdrehzahl nicht. Such Dir jemanden mit VCDS wg. Drehzahleinstellung und Auslesen der Temperaturen.
Vielen herzlichen Dank für schnelle Antwort.
Hat der Motor nur einen Temperaturgeber?
Ist ev eine Ersatzteilnummer bekannt?
  • 3 Monate später...
Hallo liebe A2-Insider,
ich habe beim letzten Service sowohl den Doppeltemperaturgeber und auch das Thermostat tauschen lassen.
Auch wurden die Fehlerspeicher beim Service erneut ausgelesen - keine Fehler. Alles fein. Und auch die Teperaturwerte wurden am Tester überprüft.
Mit neuen Temparaturgebern ist die Leerlaufdrehzahl exakt 1029 - unabhängig ob Motor kalt oder warm oder Klima ein- bzw ausheschaltet ist.
Die Drehzahl ist immer konstant, egal ob -10 Grad Außentemperatur oder +15 Grad.
Für weitere Hinweise sehr dankbar. Können 1029 wirklich normal sein?
LG Gerd
  • 1 Jahr später...
Hallo Hartl,
ich habe das gleiche Problem; 10 Jahre lang habe ich einen Skoda Roomster 1.4TDI gehabt, dessen Leerlaufdrehzahl auf 800  UPM eingestellt war, und das war gut so.
Nun habe ich einen A2 1.4TDI ATL (66kW), der auf 1000 UPM eingestellt ist und was mir eindeutig zu viel ist, daran kann ich mich nicht gewöhnen. Auskunft der Werkstatt:
"Ist so, kann man nichts machen"
Nun werde ich mich auf die Suche nach einer Lösung machen, wenn ich Näheres weiß, werde ich es hier mitteilen!
Beim AMF senkte sich das Standgas nachdem ich ihm einen frischen Luftfilter spendiert habe.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Leerlaufdrehzahl zu hoch (1050)
  • 1 Jahr später...
dreht der ATL grundsätzlich immer mit 1000 U/min ?
Der BHC läuft mit 940 und das konnte ich anhand meiner AU Dokumente
neben der Drehzahlanzeige auch ablesen.
Sollwerte 840-1040 laut AU.
Am 3.11.2018 um 09:16 schrieb Hartl:
Servus Hartl, nach langem Herumfragen und Nachrecherchieren glaube ich mittlerweile auch, daß es nur über die Justierung der Dieselpumpe geht. Das ist ärgerlich. Ich hatte vorher einen Skoda Roomster 1.4TDI, der lief mit 750U/min. An die 1000U/min, die mein ATL macht, kann ich mich seit eineinhalb Jahren nicht gewöhnen😔
Am 29.10.2021 um 19:49 schrieb rwz:
Hatte ganz früher einen Benz 200D als Taxi, der hatte im Armaturenbrett einen Drehknopf mit dem konnte man die Drehzahl vom Standgas justieren.
Das waren noch Zeiten!
Da gabs auch die UDSSR noch.
Das ist doch ein Pumpe-Düse Motor. Da gibt es keine Dieselpumpe.
Es handelt sich um eine Qualitative Regelung über die Kraftstoffmenge.
Allerdings spielen auch hier Sachen wie Fehlluft z.B. über die Kurbelgehäuseentlüftung oder fehlerhafte Werte des Luftmassenmessers/Temperatursensors eine Rolle. Auch wenn die Werte plausibel erscheinen und keine Fehlerspeichereinträge hervorbringt, heißt es nicht, dass diese korekt sind.
Bearbeitet von ChargerSB
Vielen herzlichen Dank für eure Hinweise.
Ich selbst habe zwischenzeitlich  2 weitere  Audi Werkstätten besucht. Einmal wurde ich informiert, dass die hohe Leerlaufdrehzahl ok ist. Der andere Betrieb hat mir eine 2h Analyse mit extrem hohen Stundensätzen empfohlen. Was ich letztendlich nicht beauftragt habe.
Immer öfters stelle ich mir die Frage ob eventuell mein Motor einfach nur falsche Temperaturwerte bekommt und daher einfach die Leerlaufdrehzahl nicht reduziert . (Den Temperatursensor habe ich schon getauscht durch ein Nachbauteil. Ob das eine Fehlerquelle ist?  Das dieses Teil falsche Werte liefert?
Frage: Geht bei euren ATL Motoren die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor zurück? Wenn ja um wieviel?
Kenn einen weiteren ATL Fahrer und bei ihm dreht der auch mit ca 1040
was er nicht gut findet.  Kalt und warm gleichbleibend.
Aber er lässt es so, hat andere Baustellen...
Am T. sensor liegt es nicht, oder mal selbst Testen, indem du den
Stecker ziehst.
Unter 0 Grad dreht meiner für in paar Sek. mit 1000 und fällt dann auf
seine Gewohnte Drehzahl von 940.
Und wenn es noch kälter ist, dann auch höher und länger.
Bearbeitet von famore
  • 5 Monate später...
Bei meinem ATL geht die Motordrehzahl auch nach dem Warmlaufen nicht runter, das sei völlig normal wurde mir gesagt. Läuft bei ca.1000U/min gleichmäßig. Also keine Sorgen machen 👍
      Youngtimer und Versicherung
    2. 0
    3. 63
    4. 0
    5. 11.272
    6. 24
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    7. 44
    8. 24
    9. 24
    10. 25
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
