Airbagabschaltung+ISOFIX !
LED-Kennzeichenbeleuchtung
Hab den Beitrag gefunden, aber der Händler bietet nichts mehr an. -
Das ginge mit Torque pro und Elm327 über Android Auto. -
34
[1.4 BBY] Ölwanne demontieren
Hallo, hat kurzerhand jemand das Anzugsdrehmoment für die vier Schrauben im Kopf? Vielen Dank. -
zusätzlich mit HUD und alles wichtige ist dann ablesbar wenn man keine color display mit den ganzen spielereien hat.über OBD halt -
Die China Kracher Laufseitenblinker machen ebefalls was sie sollen, auch schon seit Jahren, die haben sogar eine Fake CE Kennzeichnung, hat aber auch noch nie jemanden interessiert. -
37
Carplay nachrüsten
Hab es tatsächlich doch über ein einfaches Display gemacht, ich habe aber den Zigarettenanzünder ausgebaut und mithilfe von Stromdieben so abgezweigt, dass der Anzünder optisch frei bleibt, so sind kaum Kabel zu sehen. Außerdem habe ich noch ein Relais zwischen die Sicherung vom Zigarettenanzünder geklemmt, so hab ich dort auch Zündungsplus. Um dann die Audio wieder zu geben hab ich mir diesen besagten Bluemusic Adapter besorgt, leider erst den falschen da ich auch gerne telefonieren möchte und ich erst den falschen Adapter ohne Freisprech Funktion bestellt habe. Also falls einer noch einen Adapter ohne Freisprech braucht gerne melden:)
