2. Schraubertreffen Ostalb? Terminfindung
Hallo zusammen,
im April sollte meine Kugel einen Service (Öl + Bremsflüssigkeit) bekommen, vielleicht mit etwas Hilfe auch prophylaktisch die Lichtmaschine tauschen und die eine oder andere Rolle (irgendetwas quietsch wenn es kalt ist und es ist nicht der Riemen). Zudem hab ich ein komisches Geräusch seit min. 3 Jahren im Motorraum/vorderen Fahrwerk wenn ich rückwärts Fahre und Bremse (manchmal auch ohne Bremsen), so eine Art "Plong" und nicht "Klong".
Wie sieht es bei euch aus, habt ihr Bedarf / Interesse?
Zum Schrauben habe ich zwar keinen Bedarf, würde aber vielleicht bei gutem Wetter mit dem Motorrad zur "Weiterbildung" vorbeikommen.
Gruss
Der Schwabe
Bedarf ?: nein
Interesse ?: ja, mal wieder einen Haufen bekloppter Leidensgenossen treffen:chair:
Hallo zusammen!
Im April sieht es zeitlich noch ganz gut aus und zum Schrauben hätte ich
- Zahnriemenwechsel inkl. Wasserpumpe
- hintere Bremse
- Schwellerverkleidung tauschen
Grundsätzlich habe ich Interesse.  Allerdings geht es terminlich am 6. und 13. April nicht. Da habe ich schon fixe Termine. Dann bleibt noch Ostersamstag oder der Samstag danach. Oder unter der Woche was für die meisten kaum in Frage kommen dürfte.
Danke für die Anfrage, mein Winter-A2 hat nach wie vor den 17912 ohne Symptome,
der Sommer-A2 wird im April flott gemacht, der ist bis auf den inkontinenten Tank frei von Problemen
aber mit dem darf ich ja noch nicht fahren.
Gut ich frag mal in Mögglingen an und stell dann den Termin hier rein. Hoffe es werden dann wieder so 10 Leute oder auch mehr.
 Bisher sieht es ganz gut aus. Danke fürs direkte erwähnen. Hätte es sonst nicht mitbekommen. Gibt zwar einiges zu machen, aber bis Ende April hab ich das alles schon erledigt. Ich würde aber wie letztes mal zum helfen kommen.
Das mit dem "ich nenne es "tock"" beim rückwärts fahren und bremsen hab ich auch.
Seltsam, ich habe ja im Herbst Domlager, Gewindefahrwerk, Querlenker getauscht. Stabi und Koppelstangen sind auch nicht so alt - Geräusch blieb:(. Da bleibt nicht mehr zu viel, außer Querlenkerlagerbuchse, ein Motorlager, Radlager oder Antriebswelle - Bremse würde ich fast ausschließen, da es manchmal auch ohne Bremsen passiert beim Rückwärts fahren...
  • 5 Jahre später...
Hallo zusammen!
Wollte mal in die Runde fragen, ob Interesse an einem Schraubertreffen auf der Ostalb besteht?
Gruß Thomas
  • 1 Jahr später...
Am 9.8.2024 um 15:26 schrieb Granitei:
Jo, :TOP:, ich auch,kann aber leider nur kurzfristig zusagen.  Also bei der Terminfindung bin ich raus...
Grüssle M'el
Am 24.9.2025 um 16:31 schrieb bart01:
Hallo in die Runde, gibt es mal wieder ein Schraubertreffen im Süden ??
Aktuell ist nichts geplant, aber das kam man(n) ja ändern.
Bei unseren 20-25 Jahre alten Alukugeln gibt es doch immer was zu Schrauben 😉
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    2. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    3. 13
    4. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    5. 13
    6. 8
      Zylinder defekt?
    7. 8
      Zylinder defekt?
    8. 13
    9. 44
      Kalender 2027
