[1.4 TDI ATL] Aussetzer bei kaltem Motor
charlottevictoria
kann man dieses PD-Element-Problem im Fehlerspeicher irgendwie erkennen?
also, der Motor stottert nicht, er hat nur einen oder zwei kurze Aussetzer (vermutlich eines /ylinders, sonst wär's heftiger)-
Bearbeitet von charlottevictoria
vor einer Stunde schrieb charlottevictoria:
äh, alt. wie oft sollte man den wechseln?
Alle 60tkm sollte der Dieselfilter nach Serviceplan gewechselt werden.
Wenn das Intervall deutlich überschritten wird (>=100tkm), sind schon ähnliche Probleme (Ruckeln, Aussetzer) bei TDI beobachtet worden.
Ja, Diesel Filter oder Tandempumpe.... Meine Theorie - irgendwo minimal Luft im Kraftstoffsystem (Undichtigkeit) - daher tritt der Fehler nur auf wenn der Motor kalt ist - nach einer kurzen Fahrt ist die Luft raus und der Motor läuft normal.... Alternativ der Kabelsatz....
Bearbeitet von Superduke
  • 10 Monate später...
es war der Dieselfilter. Warum der zunächst nur bei kaltem Motor ab und zu einen Aussetzer hatte (und das über die vergangenen zwei Jahre!), erschließt sich mir allerdings nicht!!!
Euch allen besten Dank für Euren guten Rat!
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Aussetzer bei kaltem Motor
    2. 1
    3. 9.979
    4. 6
    5. 12
    6. 26
    7. 26
    8. 1.374
      LED anstelle H7
    9. 26
    10. 5
