Batteriekabel wird heiß (nach Verlängerung wg. Gasumbau)
Hallo mir ist afgefalen das der gesicherte  batterie kabel der m nach forn lauft    heis wird   und  grade nach  den aus gang durch den beha
Bearbeitet von wijnald
  • Artur änderte den Titel in Batteriekabel wird heiß
Ich hatte mal den kabel getrent  hab   den batterie hoch gebracht       (einebau  LPG anlage )  die stelle war nicht gut  so deshalp hatte ich den verlottet  den anslusch  an der + is ja warm so warm geworden das ich wieder vest ziehen kunte.    Auto laufen lassen mit leuchten und und  dan wird es heis.
E ist der kabel der nach den grosse sicherung vest zits.
De kabel wird jezt immmer noch warm aber jetz eerst de stelle  woh den eingenlicht in der kasten komt.
Da hab ich doch gedacht da muss der kabel eine widerstand haben .
Komt das mal hauferger  das die kabel probleme bringen , der kabel forne unter den doppelten bodem is kalt
Hallo @wijnald, leider ist Dein Deutsch so schlecht geschrieben, dass Dein Problem fast keiner versteht.
Kannst Du vielleicht auf "Niederländisch" Dein Problem schildern.
Da wird sich dann bestimmt jemand zur besseren Übersetzung finden.
Soweit ich es verstehe hast du das Pluskabel hinten getrennt weil du die Batterie wegen dem Gastank nach oben versetzt hast und das Kabel dann zu kurz war. Wahrscheinlich hast du eine schlechte Verbindung an deiner Verlängerung des Pluskabels. Durch den Übergangswiderstand wird dann die Stelle heiß.
Grüße Mike
vor 3 Stunden schrieb wijnald:
=verlötet? Das dicke Batteriekabel? Wenn das stimmt, dann ist da bestimmt eine kalte Lötstelle mit hohem Übergangswiderstand. Pressmuffen sind da besser geeignet.
Hallo Mike du hast es begriffen  aber das die reparatur is  jetz   oke     was nur noch nicht gut ist die warme die der kabel jetz hat nach ausen  hin da wird es noch heis.
Stimt es das die kabel unter der sessel auskomt
  • Artur änderte den Titel in Batteriekabel wird heiß (nach Verlängerung wg. Gasumbau)
da hatte ich die kabel verlengert  und  da war die nich gelottet      an 2 stellen.  :S:$   das hatte ich nog extra mussen  machen, 5 jahr zuruck.
Danke alle,  und mein deuts is leider bishen  slecht.
      Tempomat nachrüsten
    2. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 11
    4. 1
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 7
      Empfehlungen für Federn
    9. 193
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 3
      ATL Lohnt die Reparatur noch?
