Airbags ausgelöst, was wechseln?
Hallo zusammen , habe einen A2 Frontunfall gekauft , wurde schon vorne Repariert , es muss noch das Armaturenbrett , Scheibe vorne gewechselt werden und Steuergerät für Airbag , die zwei Frontgurte habe ich schon , müssen die Airbag Sensoren auch gewechselt werden ?
Habe ich was vergessen ?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar .
Grüsse an alle .
Wenn was ausgelöst hat muss gewechselt werden:
Steuergerät
Alle Airbags bzw. Gurtstraffer, die ausgelöst haben
Aus optischen Gründen natürlich das Amaturenbrett.
Sensoren müssen nicht gewechselt werden.
Wenn Du schon den ganzen Aufwand mit dem Amaturenbrett treibst dann bau die Deaktivierung für den Beifahrerairbag gleich mit ein.
Das vereinfacht beim nächsten Unfall die Reperatur erheblich und ist in deinem Fall nicht mehr soviel Zusatzarbeit.
Am 31.12.2019 um 22:47 schrieb t1homas:
Hallo in dir runde,,, wie meinst du das deaktivierung des Airbags mit einbauen ? das schloß im Handschuhfach ist doch serie oder nicht ?
bzw. wieso soll das im Unfall helfen ?
LG michi
Beifahrerairbagdeaktivierung ist nicht Serie.
Es hilft insofern dass wenn es deaktiviert ist und es zum Unfall kommt, nur der Fahrerairbag ersetzt werden muss, was bedeutend weniger Aufwand ist.
ok, ich dachte ist serie, meiner hat es drinnen, jedoch würde ich ihn nur abschalten wenn ich einen Kindersitz gegen die Fahrtrichtung montiert habe...
im Falle eines Deaktivierten Airbag mit Unfall und Verletungen des Beifahrers wäre mir das Risiko zu groß...
Echt jetzt? Wer denkt denn immer dran den Beifahrerairbag zu aktivieren, wenn ein Beifahrer mitfährt? Ich halte das für gefährlich wenn man das nur einbau um Geld zu sparen...
Wenn man sowas macht, muss in jedem Fall auch die Anzeige eingebaut werden, dass der Beifahrerairbag deaktiviert ist.
    2. 1
    3. 415
    4. 23
    5. 27
    6. 3
    7. 325
