Fehlende Kommunikation vom Kombiinstrument
hab immer noch Probleme das mein a2 1,4 Benziner von einem auf den anderen Tag nicht mehr anspringt.
fehler auslesen ergab :
P1650 fehlende Kommunikation vom Kombi Instrument
P1635 fehlende Kommunikation vom Klima Steuergerät
alle anderen Steuergeräte sind io
motor dreht beim starten normal durch,
Am ki ist Tank- Drehzahl- Tacho usw dunkel und ohne Funktion.
Klima auch dunkel.
komisch ist auch das die Fensterheber nicht mehr funktionieren.
irgendwie passen die Fehler meiner Meinung nach nicht richtig zusammen.
hat jemand ne Idee?
ich vermute das irgendeine spannungsversorgung fehlt ( gibt es das eine die beide Strg.geräte versorgt)
Sicherungen sind alle io und Spannung ist hoch genug.
die Fehler basieren alle auf einem defekten Kombiinstrument.
Genau so war es bei meinem auch. Die Beleuchtung der Schalter im Innenraum wird auch nicht mehr funktionieren.
Ja vielen Dank,
nach den letzten Diagnosen scheint es tatsächlich defekt zu sein.
Hat jemand den Preis für das Ersatzteil?
Erfahrung mit Reparatur?
Neu Originalteil....vergiss es...liegt soweit ich mich erinnere im 4 stelligen Bereich.
Am besten gutes Gebrauchtteil mit Login-Code besorgen und anlernen (lassen).
Das Problem ist, das man den Logincode vom alten KI braucht.
Ich habe das Motorsteuergerät eingeschickt, um den Code auslesen zu lassen. Den Logincode aus einem funktionierende KI auszulesen ist relativ einfach.
Du brauchst den Logincode, um ein neues (gebrauchtes) Kombiinstrument anzulernen, sonst gibt die Wegfahrsperre den Motorstart nicht frei (genau deswegen startet dein Auto auch derzeit nicht).
Der Logincode ist einmal im KI und einmal im Motorsteuergerät. Aus dem KI ist er relativ einfach auszulesen. Aber wenn es defekt ist, geht es meistens nicht mehr auszulesen.
Die nächste Möglichkeit ist, den Logincode aus dem Eeprom des KI´s direkt auszulesen.
Die letzte Möglichkeit ist dann, den Logincode aus dem Motorsteuergerät auszulesen.
Oder die offizielle Methode bei Audi, aber da gibt es häufig Probleme mit gebrauchten KI´s.
vor 21 Stunden schrieb Audi_Coupe_S:
Das sehe ich anders. Begründung: Klimadisplay bleibt auch dunkel -> KL15 (Zündungsplus) fehlt. Möglicherweise ist doch ne Sicherung durch oder der Zündanlassschalter ist hinüber.
Abgesehen davon hebelt ein defektes Kombi auch nicht die Funktion der Fensterheber aus.
vor 23 Stunden schrieb ovali:
Klima auch dunkel.
hat jemand ne Idee?
Kannst  du mit vcds das Kombi noch erreichen?
Ich habe die Hardware zum Log in Code auslesen hier, Standort Lübeck. Könnte man ggf. auch versenden.
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Anregungen und tips
ich war schon fast dabei das Ki in einen Karton zu steckenund nach Sender zu schicken, der extrem nette und fähige Herr gab mir den Tipp mal nach der Klimabedienung zu schauen, dort gibt es woh hin und wieder Probleme das der Klima can bus das Ki lahm legt.
ich habe nicht dran geglaubt,habe es aber trotzdem probieren wollen. Klima Bedienung ausgebaut und alle Stecker ab. Ki wieder angesteckt und siehe da alles wieder an und ..... Motor springt auch wieder an. Was ein Irrsinn das die Klima mein Auto lahmlegen kann.
ist beim a2 wohl auch ein Sonderfall, dort ist es so das nicht kl15 + die Steuergeräte aktiviert sondern die Klima und das Komfort Steuergerät im a2 werden nur über den can Bus „aufgeweckt“. Das erklärt auch warum nicht nur die Klima und das Ki nicht funktionierten sonder auch die Fensterheber nicht wollten.
so ich hoffe damit konnte ich auch den einen oder anderen von euch ein bisschen schlauer machen!
ach ja wenn jemand jetzt für mich ne neue klimasteuerung hätte bitte melden meine Audi Teilenummer ist 8z0820043b
gruss
Bearbeitet von ovali
vor 3 Stunden schrieb A2 HL jense:
Nein kann weder Ki noch Klima erreich
en
Am 1.1.2020 um 20:50 schrieb Audi_Coupe_S:
Habe auch ein gebrauchtes MStG erstanden, bei dem der Verkäufer den Logincode nicht mitliefern kann.
Kannst du mir (gerne per PM) die Info geben, wo du das MStG hingeschickt hast um den Logincode auslesen zu lassen? Danke!
    2. 270
    3. 1
    4. 1
    5. 415
    6. 23
    7. 27
