Aparently the audi r8 has a similar oil level sensor like the a2 1.2 tdi any.
The r8 number: 420907660
The 1.2 oem no is: 045907660B
The r8 version seems cheaper and more available than the a2 version. Usually it is around 40 -50 euros cheaper.
Did anyone try this?
(I cannot fix mine - the soldering did not do the trick)
Thanks for the info on the forum. It is very useful.
german - google translate:
Anscheinend hat der audi r8 einen ähnlichen Ölstandsensor wie der a2 1.2.
Die r8 Nummer: 420907660
Die 1.2 OEM-Nr. Ist: 045907660B
Die r8-Version scheint billiger und verfügbarer zu sein als die a2-Version.
Normalerweise ist es um die 40-50 Euro günstiger.
Hat jemand das versucht?
(Ich kann meine nicht reparieren - das Löten hat den Trick nicht getan)
Danke für die Infos im Forum. Es ist sehr nützlich.
Awesome answers.
I did not notice that the hole is not all the way trough.
I noticed only the entry point that seems to be in the right position.
It seems that the hole is almost fully trough...I will test this and come back with an answer (after some more money come in:D).
Thanks janihani for the photos.
german: -google translate:
Tolle Antworten.
Ich habe nicht bemerkt, dass das Loch nicht ganz durch ist.
Ich habe nur den Einstiegspunkt bemerkt, der an der richtigen Position zu sein scheint.
Es scheint, dass das Loch fast vollständig durch ist ... Ich werde dies testen und mit einer Antwort zurückkommen (nachdem etwas mehr Geld eingegangen ist: D).
Danke janihani für die Fotos
Bearbeitet von TitusM
I ordered from here - I will keep you posted if it works or not:
Ich habe hier bestellt - ich werde Sie auf dem Laufenden halten, ob es funktioniert oder nicht:
https://www.ebay.com/itm/GENUINE-OEM-Oil-Level-Sensor-AUDI-R8-422-423-427-429-420907660/263561481454?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 44 Minuten schrieb TitusM:
Would be awesome to hear back from you.
I've got a dummy in my 1.2tdi to replace the faulty level sensor, but as it's pretty much impossible to get a valid reading from the dipstick determining the oil level is guesswork at best.
Do you have notification here when the hood is opened?
For me it works only for doors and trunk.
(I need this information because the sensor seems to be related to the hood switch)
german:
Haben Sie hier eine Benachrichtigung, wenn die Haube geöffnet wird?
Bei mir funktioniert es nur für Türen und Kofferraum.
(Ich benötige diese Informationen, da der Sensor mit dem Haubenschalter in Beziehung zu stehen scheint.)
vor 8 Stunden schrieb TitusM:
The relation between the hood switch and the oil level warning i know of:
Whenever the service flap in the front is openend, any pending oil level warning is suppressed for as long as the following 99,6km.
That's true even if no oil has been filled up, so independent from the measures oil level.
I do not know for sure if a oil sensor warning is handled the same way, but i think that's probably the case.
I my opinion the cause of the oil sensor warning is the sensor itself or the cabling to the sensor.
  • 1 Monat später...
It finally arrived :)
It seems very easy to drill the hole.
I will keep you posted after install.
This is the r8 version. It was half the price from ebay - compared to the one specific for a2.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] - oil temp/level sensor - 420907660 - compatible with - 045907660B ?
Sorry to ask the stupid question, but the whole which is required to drill in the R8 Oil level sensor is for the oil dipstick only, right? Or are there any other differences?
yes - the oil dip stick goes in that hole...:))...that's why it is a different number. - Frickler
The number is in the first picture. Isn't the picture good enough? -janihani
I hope this afternoon i have time to lift the car and swap the sensor.
https://www.ebay.com/itm/AUDI-R8-Oil-Level-Sensor-Genuine-422-423-427-429-420907660/263561481454?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ebay link above.
It arrived in 2 weeks but it was cheaper. There is another ofer for 141eur +15eur transport in my case.
Anyways there are tons of offers compared to the a2 version.
AUDI R8 Oil Level Sensor Genuine 422 423 427 429 420907660
IT WORKS....super
I drilled 2 holes 5mm each at the specified measurements in photos (11.15mm from the side and ~16 - 22 mm from the side) - drilled from "outside to inside".
Then I used a chainsaw file to enlarge the hole to spec...
I did not want to use a big drilling bit because of the angle.
No more stupid error....ieeeeei:D
139280877_WhatsAppImage2020-06-30at21_49_03.thumb.jpeg.9822e0ccd5f522a65390cf9fa80dc6b8.jpeg1981513298_WhatsAppImage2020-06-30at21_49.03(1).thumb.jpeg.97aee93e52afeeac387bca88664dd0ac.jpeg246912540_WhatsAppImage2020-06-30at21_49_02.thumb.jpeg.e847b214c8787f5cafaf115927c909ca.jpeg513422361_WhatsAppImage2020-06-30at21_49.00(1).thumb.jpeg.dc1d184cf00a11ad6f02bc56741787f9.jpeg367640582_WhatsAppImage2020-06-30at21_49_00.thumb.jpeg.2dbff350216e1563bfe8b6a04e809708.jpeg1235393803_WhatsAppImage2020-06-30at21_48.59(1).thumb.jpeg.daed64cc8b7d41035a75fe0c28c5f269.jpeg1876552702_WhatsAppImage2020-06-30at21_48_59.thumb.jpeg.497af7b28726992e98200f35a6c34fbd.jpeg1951604673_WhatsAppImage2020-06-30at21_48_58.thumb.jpeg.63b59d5a4f38635f3d349c328cff11ba.jpeg874751544_WhatsAppImage2020-06-30at21_48_57.thumb.jpeg.6235e865009f952bd0ed52a68d4d2611.jpeg1236425760_WhatsAppImage2020-06-30at21_48.54(1).thumb.jpg.d9200b60c556d61b0fe29e31a364f9c0.jpg669653753_WhatsAppImage2020-06-30at21_48_56.thumb.jpeg.1a924c7cb6c921661e6b1869ac210444.jpeg2111560589_WhatsAppImage2020-06-30at21_48_53.thumb.jpeg.50f4b685b85476cfe0c037fdeb6c4b7a.jpeg
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 2
question for the experts:
Any ideea if the oil sensor error generates a safe map for the car?
The engine seems to work better....but it just might be placebo:)
  • 2 Jahre später...
Please could someone indicate the diameter of the hole for the oil dip stick in the original sensor?
I got the R8 version and i want to prepare it for installation
Thanks a lot!
Vielleicht etwas indirekt: Am Ölmessstab unten sitzt ein O-Ring mit der TN N 90783001 und den Abmessungen lt. ETKA mit 13,2x2,4mm. Die Maße die Audi angibt sind immer etwas sonderbar, übersetzt ist das ein O-RIng 13,2 x 1,2mm wenn ich mich nicht irre. Heißt die Bohrung für den Öl-Messstab muss etwa 13,2mm (wahrscheinlich 13,5mm betragen.
Falls ich morgen dran denke, messe ich es noch nach.
Danke, das hilft. Ich will das Teil nicht schon vor dem Einbau unbrauchbar machen... Der Sensor wird heutzutage fast schon in Gold aufgewogen.
Witziger Weise ist die Ölwanne für den 3L noch bestellbar und die kommt inklusive Sensor und meist nicht so teuer wie das RS6/8 Zeug.
Man hat dann eine Ölwanne über. xD
Das wusste nicht mal die Werkstatt mit den 4 Ringen.
Nun, ich habe das Ding jetzt und werde es einbauen…
Den alten Sensor kann man ja eventuell wiederbeleben.
Ich weiß das auch nur, weil ich vor Jahren mal eine Ölwanne brauchte und gestern ist mir die Ölwanne bei Tradition aufgefallen und da lächelt einen der Sensor auf dem Artikelbild an.
Ich habe bei Tradition geschaut. Der Sensor vom R8 war dann 60€ billiger, aber dafür muss ich noch dran herumbohren, da wäre die Wanne die zumindest einfachere Lösung gewesen
Hoch interessanter Beitrag!
Gibst Du hier Bescheid, ob die Ölwanne tatsächlich mit Sensor kommt? Und welchen Preis Du zahlen musstest.
vor 13 Stunden schrieb StephanG:
vor einer Stunde schrieb Clemens Heckner:
Die kommt mir Sensor, in den Untiefen des Forums ist ein entsprechender Thread dazu von mir.
Den aktuellen Preis kann man sich bei Audi Tradition ansehen, mir ist aus dem Kopf wie 249 oder 269 Euro
  • 2 Monate später...
Der Sensor vom R8 ist jetzt drin, die Durchführung für den Ölpeilstab habe ich mit dem Hobby-Zahnarztwerkzeug in wenigen Minuten gemacht. Man kann da nicht viel falsch machen, herstellungsbedingt sieht man schon, an welcher Stelle man die erste Bohrung machen muss. Die Oberfläche hat da eine leichte Delle.
Mittlerweile ist er eingebaut und der lästige Alarm im FIS ist weg.
Der Tipp mit der Ölwanne kam zu spät, da war der Sensor schon bei mir, sonst hätte ich die Wanne bestellt...
  • 1 Monat später...
Aktueller Preis des R8 Gebers (420907660) : 261,-    (https://www.online-teile.com/volkswagen-ersatzteile/search_results.php?keywords=420907660)
ebay (ebay-Artikelnummer 204282731347): 220,-
Ölwanne bei Audi Tradition (neuwertig != neu ?) : 520,- (!)
Dann lohnt sich die einfach durchzuführende Reparatur. Siehe:
Das werde ich jetzt mal angehen...
Inflationäre Preisentwicklung bei Audi.
Habe mir den vom R8 angepasst und tauschen lassen, damit ich im Zweifelsfall, wenn der defekte Sensor beim reparieren zerstört wird, was zum Einbau habe und der Wagen schnell wieder zurück auf die Strasse kommt.
  • 2 Jahre später...
hat jemand schon den Ölsensor auf Alibaba versucht?
https://www.alibaba.com/product-detail/Q-Automotive-Parts-Accessories-Engine-Oil_1601378505878.html?__detailProductImg=https%3A%2F%2Fs.alicdn.com%2F%40sc04%2Fkf%2FH4760e3c2411e421b84a20c8d99fe4d0cH.jpg_300x300.jpg
Funktioniert der Sensor oder ist das nix?
Der Preis ist natürlich genial für 69$
Ein Versuch wäre es wert. Der Sensor vom R8 kostet mittlerweile auch über 500€.
Wäre dankbar wenn jemand schon Erfahrungen damit hat.
Moderator:
Das ist das englische Forum, bitte seid so nett und schreibt Englisch oder fügt wenigstens eine Übersetzte Version dazu.
Danke!
***Translation***
This is the English part of the forums, please be so kind and write English or - at least - provide a translated version.
Thank you!
Am 28.8.2023 um 22:00 schrieb StephanG:
A long awaited answer:))... Make sure you install the o-ring also. In my case the original one had the o-ring broken.  When I tested the engine with a smoke machine this was one of the places where it would have a big leak. I used a normal o-ring from a standard o-ring kit. .
If you made the change and you still use the car it's worth checking if you have a leak there or not.
This can be an issue because the orings do not do that good with oil.
Am 26.11.2025 um 22:18 schrieb Heinrich.B:
You can find it on aliexpress also.
https://www.aliexpress.com/item/1005009094445809.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2683cvP5cvP5pg&algo_pvid=e7362c41-4138-44d5-8b3c-0fccd1029e60&algo_exp_id=e7362c41-4138-44d5-8b3c-0fccd1029e60-0&pdp_ext_f={"order"%3A"14"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!RON!486.29!423.06!!!108.52!94.41!%402103856417646641451014837eb9f0!12000047890462847!sea!RO!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Aa178e353%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Ou5P9tUDrYe9&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009094445809|_p_origin_prod%3A
Honestly:)) it is decently cheap to just try it. I will order one as soon as the salary comes in. Even if it just eliminates the error from the dash would be enough.
I made the same experiences. I even asked a friend who lives in China to order the sensor and even he failed. Interesting is, that it can be ordered from AliExpress for ~85 Euro.
  • 4 Wochen später...
Mein Ölstandssensor von AliExpress ist angekommen ... Ist glaube ich nicht ganz der richtige ... :-)
Das war im Karton! Jetzt muss ich der Kohle hinterherrennen... Nervig!
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 18 Minuten schrieb A2 HL jense:
Bei mir das Selbe, Geld gibt es aber unkompliziert und schnell zurück. Ergänzend dazu hat sich der Händler bei mir gemeldet und eine neue Sendungsnummer sowie Fotos vom Sensor geschickt. Ich bin gespannt. Es passt aber dazu, dass zuvor niemand den Sensor liefern konnte. Vielleicht haben sie ja jetzt eine Serie aufgelegt.
Gerade eben schrieb Mankmil:
Danke für die Info ....  ! Das beruhigt ein bisschen ... Bin hetzt umso gespannter, was von Alibaba kommt .... :-))
vor 27 Minuten schrieb Mankmil:
Musstest du den Müll zurück schicken?
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Äh, nein. Ich habe eine Rückzahlung beantragt und ausgewählt,  dass ein völlig anderer Artikel im Paket war. 1 Tag später hatte ich meine 71 Euro zurück.
Der Händler hat mir jetzt berichtet, dass er das macht, um im Timeframe von Ali zu bleiben, die Bestellungen werden wohl automatisch gelöscht, wenn sie nicht rechtzeitig verschicken. Ist ja kein Problem, er hätte es nur vorher mal sagen können .... Habe jetzt auch eine 2. Nummer bekommen ...  mal sehen was da kommt? Mein Geld habe ich aber noch nicht zurück, ich soll das Teil zurück schicken. Du bekommst den Sensor jetzt gratis? Geld zurück und neues Paket ist trotzdem unterwegs ... :-)
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Es ist wohl etwas unterwegs zu mir mit der selben Begründung wie bei Dir. Den Kaufpreis habe ich bereits zurück und werde mich dann irgendwie mit dem Händler einigen. Allerdings habe ich anhand der Fotos nicht viel Hoffnung, etwas Brauchbares zu erhalten. Wer weiß,  was da im Inneren verbaut ist. Sind typische China-Kracher ohne Label, Logo, Teilenummer o.ä.
Hatte letztens auch so einen offensiven China Kracher.
War Lieferort Frankreich, kam aber aus Frankfurt.... Original VW Xenon Höhen Sensor.
zu 90% war eh "Rücksenden" im Kopf, aber man schaut dann ja noch nach:
Keine Teilenummer, nichts... ebschriftung kannman ja sparen ( in der Auktion aber nicht)
Na ja von Werk 1mm Spiel in der Achse... Klar habe ich den nicht verbaut ;)
  • 3 Wochen später...
@Mankmil@A2 HL jense habt ihr den AliExpress Sensor mittlerweile erhalten und könntet mehr zu sagen? Würde mir entsprechend auch einen bestellen wollen.
Eng.:
Did you already receive the AliExpress Sensor and what are your experiences with it?
Super danke für die schnelle Rückmeldung! Dann versuche ich auch mal mein Glück. Viele Alternativen bleiben da glaub nicht. An meinem jetzigen Sensor wurde laut Werkstatt wohl schon rumgespielt. Und in Europa findet man nichts.
Habe mittlerweile sogar 2 Stück da, aber noch keinen eingebaut. Dafür den Sensorteil mal zerlegt.
Der ist etwas anders aufgebaut und ich habe etwas Zweifel,  dass der exakt das Selbe misst, wie der Originale.
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    2. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    3. 13
    4. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    5. 13
    6. 8
      Zylinder defekt?
    7. 8
      Zylinder defekt?
    8. 13
    9. 44
      Kalender 2027
