[1.2 TDI ANY] - oil temp/level sensor - 420907660 - compatible with - 045907660B ?
Ggf ist auch was ins Lager geschwemmt oder Dixhtmassenreste unterwegs?? -
21
21
welche "Gummis"? Ich hab beim Zerlegen an Weichteilen nur einen O-Ring gefunden. -
Danke! so wird es wohl werden ...müssen... der Samstag ist eh gelaufen 😤 am Öl hat es nicht gelegen... Bowdenzüge ausgehangen sind leichtgängig Schaltwelle, unteres Lager handfest...alles o.k. oben aufgeschraubt , leider keine Veränderung ...die Schaltwelle verspannt sich irgendwie! 🤷 -
Felgen und Reifen sind drin kleinstes Problem. Die Instandhaltung des automatisierten Getriebes ist Tricky und für "ad hoc viele km" nicht zu empfehlen. -
Wie wird der Deckel gedichtet ?? Dichtmasse ?? Dann muss das Öl nochmal komplett raus, entfetten, dichten zumachen und dann wieder auffüllen. -
Biete A2 1.4 BBY aus 2005
... Infos zur Ergänzung: der A2 hat frisch HU / TÜV bekommen 04-26 und weil der Inschenör bei einem Hinterreifen gemeckert hat, gibt es auch noch zwei neue Reifen... Ach ja, bin der 4. Besitzer... Grüße A. Fischer -
Mal die Schaltwelle oben gelöst, dann den Deckel angezogen und dann die zwei Schrauben der Schaltwelle? Gruß -
9.983
Also meiner hat ab Werk auch alles in Soul aber graue Sitze. Das könnte also schon stimmen so.
