[1.2 TDI Lupo] Getriebe oder Gangsteller defekt
A2_Smart_er_3Z
Servus das Thema ist ja schon mehrfach behandelt wurde, kleine Aufstellung meiner Odyssee  :-)
- Lupo fliegt beim fahren der 3 Gang raus, also Getriebe gewechselt und ......   macht es wieder , grrrrrrrr.
- Dann Gangsteller gewechselt und danach alles gut
Was war das???
Nun 2  Lupo  selbe Szenario
Getriebe gewechselt, Führungshülse war tot.
und  3 sowie 4 Gang fliegen regelmäßig raus , Fehlermeldung Getriebedrehzahlsensor Signal umplausibel ?!!!
Sensor gewechselt   -  nix
Gangsteller mit Kabelbaum gewechselt   -  Überraschung  nun fliegt nur noch der vierte raus.
Jemand irgend eine IDEE
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI Lupo] Getriebe oder Gangsteller defekt
vor 26 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Wäre natürlich möglich, dass auch das Austauschgetriebe einen Hau weg hat. Die Synchronringe lassen sich nur bei zerlegtem Getrieben auf Verschleiss prüfen.
Hast du das schon mal gemacht, bzw sieht man das direkt?
WEIS WER WAS DIE SCHWACHSTELLEN BEI DEM GETRIEBE SIND?
Manche behaupten es bei Überholung verstärkt zu haben,  was?
Edit: janihani war einen Ticken schneller!
Kenne es nur aus der Theorie, beziehungsweise wie man es mir gesagt. Der Verschleiss an den Synchronringen lässt sich ganz alt hergebracht mit einer Fühlerlehre ermitteln.
Schwachstelle bei den 1. Getrieben (nicht die FLE) war die zu hohe Vorspannung der Abtriebswelle, weswegen die irgendwann erst das Kegellager killt, um sich dann nach und nach in das Getriebegehäuse einzuarbeiten. Schabende Geräusche aus dem Bereich sollten nicht allzu lange ignoriert werden.
Ein weiteres Problem ist die Schaltgabel vom 3./4. Gang, die, weil nur von einer Seite geschweisst, gerne bricht.
Und wo ich es schreibe, bin ich auch fast der Meinung, das könnte hier das Problem sein. Sowohl beim anfangs verbautem Getriebe, als auch bei dem, das du jetzt eingebaut hast.
vor 2 Stunden schrieb A2_Smart_er_3Z:
Die Kegelrollenlager und die Schaltgabel vom 3./4. Gang.
Die Schaltgabel ist nur auf einer Seite geschweißt. Und brechen tut die Schaltgabel an der ungeschweißten Seite. Die Verstärkung besteht darin, die ungeschweißte Seite zu schweißen.
Die Synchronringe müssen ausgemessen werden, um festzustellen, ob die verschlissen sind. Aber verschlissene Synchronringe hört man beim Schalten. Wenn die verschlisse sind, gibt es beim Einlegen des entsprechenden Gangs Kratzgeräusche.
wenn die Gänge manchmal reingehen , läuft das Getriebe einwandfrei und leise.
Wenn das Getriebe ... leise läuft, sind die Synchronringe eher ok.
vor 3 Stunden schrieb A2_Smart_er_3Z:
4 Gang nicht geht, bzw nicht eingelegt wird?
Wäre auch recht ungewöhnlich, denn dann würde entweder der 2. oder der 3. ebenfalls Probleme machen.
Für den 2. muss der GS mit dem Großen Schaltfinger die gleiche Position anfahren, wie für den 4.
Ebenso beim 3., da müsste der GS mit den kleinen Schaltfinger die gleiche Gasse ansteuern wie für den 4.
Der Gangsteller ist eine äußerst robuste Konstruktion und nur ganz ganz selten die Ursache für Probleme - mal von Undichtigkeiten und gebrochenem Schaltfinger (hatte ich kürzlich 2x) abgesehen.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. So stelle ich auch mal ne Frage zum 1.2er. Irgendwie kommen immer wieder Leute zu mir und fragen mich was über den 1.2er. Und da hab ich ja wirklich keine Ahnung. So heute geschehen bei nem Freund in der Werkstatt. Er hat da einen stehen, der ein neues Getriebe bekommen hat, da es mit dem alten ein Problem gab. Mein Kumpel hat ein überholtes Getriebe mit gleichen GKB verbaut, allerdings kam das von einem anderen Auto (vermutlich Polo). Geht das überhaupt?
Wir haben versucht die Grundeinstellung zu machen, bei Punkt 28 hat er dann mit RTFM! 12 abgebrochen. Bis dahin lief alles einwandfrei, auch mit den Rücklichtern.
Zwischenzeitlich kam auch eine Fehlermeldung mit "Schalter für Gassenerkennung Wählhebel (F257), und Schalter für N-Erkennung Wählhebel (F258). Beides sporadisch.
Hat jemand ne Idee?
vor 2 Stunden schrieb Bedalein:
Kann maximal Lupo gewesen sein, woanders wurden die Getriebe nicht verbaut.
Klassischer Gangsteller-Fehler... irgendwas ist außer Toleranz, aber leider verrät dir das Steuergerät nicht, was.
Am einfachsten ist es in "Adjust" nochmals im Langloch ein wenig die Position zu variieren. Ich nehme an er läuft 2x von 1 bis 28 und wirft dann den Fehler.
Gehen in beiden Durchgängen die Rückleuchten in 5-8 an?
vor 7 Stunden schrieb Bedalein:
ich war auch mal bei einem A2 der diese Symptome hatte, dort war erstaunlicher weise zeitgleich die Microschalter der Gassenerkennung def. Anderen Schlagstock rein und Ruhe war.
vor 17 Stunden schrieb Bedalein:
Rückleuchten gehen an. Adjust haben wir mehrfach gemacht. Er läuft mittlerweile und fährt. Schaun wir mal, ob das Problem wieder kommt.
Da war nach Umbau wahrscheinlich einfach noch ein wenig Luft in den Hydraulikleitungen. Braucht manchmal schon 3 GGE bis das System entlüftet ist.
    2. 13
    3. 1
    4. 1
    5. 9.979
    6. 6
    7. 13
    8. 26
    9. 26
    10. 1.374
      LED anstelle H7
