Mann stelle ich mich doof an.. Der blöde Griff vom Handschuhfach geht einfach nicht ab!
Wer kann mir helfen??? Ich möchte den ALUGRIFF nachrüsten, dass Teil liegt schon hier auf dem Tisch.
Jemand einen Tipp für mich?
Hallo bsc-optima,
Ich habe das Ding schon mal in der Hand gehabt weil ich ein bisschen zu doll daran gefummelt habe, ich glaube mich erinnern zu können das da nur zwei kleine Haltenasen als Scharnier fungieren und noch eine Feder die den Griff wieder zurück drückt. Versuch mal mit einem Plastik Spatel oder so am Scharnier zu hebeln, dann sollte dir eigentlich alles entgegen kommen. (aber Vorsicht, da ich mich auch irren kann) :rolleyes:
Gruß Pierre der grobe :D
Super Pierre,
hat funktioniert. Der Spachtel war gut als Schutz für die Plastik des Handschuhfachs. Der alte Griff ist dann zwar beschädigt, egal der geht eh in die Tonne. Jetzt konnte ich mit dem Schraubendreher mehr Kraft aufbwenden. Allerdings sollte die Aktion von unten am Griff passieren geht besser.
Foto ist nachgestellt
Danke
  • 7 Monate später...
Habe noch vor dem Kauf meines A2 einen mit Alu bzw. Chrom Umrandungen der Luftdüsen im Armaturenbrett gesehen. Allerdings finde ich nichts im Etka. Evtl. war es aus dem Zubehör a la Kamei. Weiss jemand hier im Forum etwas Näheres?
danke dir, es kann sein, dass es so etwas gewesen ist.
Hat hier im Forum jemand Erfahrung damit: Passgenauigkeit, Einbau, Haltbarkeit?
  • 1 Jahr später...
hat jemand eine Ahnung welche Teilenummer der Alu-Ring um den Freigabeknopf vom Wählhebel der Schaltstufen Retour & Stop hat?
Dürfte ganz selten sein.
Quelle: Verkaufe 1.2 TDI
War das ein Extra in der Schweiz?
Hat das Mütze schon drin?
Gruss
  • 8 Monate später...
Mahlzeit, stimmt die Nummer von dem Aluring für den Schalthebel da oben? Meiner hat paar kleine Macken und deswegen will ich ihn tauschen.
Bzw. wocher weiss ich, ob ich matt oder glänzend brauch ^^... gibts da nen unterschied`?
Bearbeitet von Kawa-racer
  • 1 Monat später...
Hi @ all :)
Mal eine Frage zur Befestigung des Rings um den Schaltknauf, wir haben da den S-Line Knauf in unserer "Alukugel". Der Ring ist ja einfach nur gesteckt, aber irgendwie hält der bei uns nicht richtig. Nach ein paar Schaltvorgängen löst sich der Ring von der Schaltkulisse, anscheinend hat da der Vorbesitzer mal den Ledersack gewechselt. Ich sehe um den Ring keine Haltenasen oder Klammern die sich an der Schaltkulisse festhalten könnten. Hat jemand von euch eventuell ein Detailbild des Rings von der Unterseite?
Gruß, Peter :o
Hi ;)
Hoffe das reicht....
Ähm, Danke! Ich meine aber den Aluring oben um den Schaltsack. Hab mich wohl falsch ausgedrückt. :o
Gruß, Peter
Bearbeitet von ABC-V6
  • 3 Wochen später...
:) Hallo, wer noch mehr Alu braucht sollte hier mal stöbern! ;)
http://www.aluringe24.de/shop/xtcommerce/index.php?cat=c8_A2.html
Ich habe diese Ringe gerade in unserem Blauen angebracht. Mußte sie mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern. Es sieht gut aus, aber die Griffigkeit leidet etwas darunter. Zumindest beim Radio. Eine leicht geriffelte Ausführung wäre da besser.
Moin,
bei mir halten die Ringe am Radio und am Zigarettenanzünder, den habe ich vom A3 genommen, weil er mir besser gefällt, seit 1,5 Jahren ohne Klebstoff. Optisch passt alles sehr gut, Griffigkeit - so oft benutzt man die Drehknöpfe nicht!
Gruß A2RJ ;)
  • 1 Jahr später...
Alu gibt's noch, alu matt nicht mehr ;)
Laut FIN hätte bei meiner Kugel alu matt reingehört, da nicht mehr lieferbar, hab ich alu genommen und das sieht exakt genauso aus wie das originale alu matt...
So war es bei meinem Handbremshebelknopf auch.
Gibt`s denn noch Handbremshebelknöpfe? und wie ist die Teile - Nummer und der ungefähre Preis?
DKS im Voraus
    2. 11.392
    3. 7.055
    4. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
    5. 11.392
    6. 11
    7. 6
    8. 10
      Neue Drosselklappe von PIERBURG 7.03703.39.0 lässt sich nicht anlernen
