Passt ein Formhimmel vom A2 mit Schiebedach in einen ohne Schiebedach
Gehe zur Lösung Gelöst von Mankmil,
Hi
Meinen Formhimmel zu restaurieren erfordert einen Sattlerei , Geduld und Geld . Ich trau mir das nicht zu und ausserdem ist es eine Menge Arbeit
Andere Idee
Einen Formhimmel gibt es für den A2 Bauj.2001 ohne Schiebedach nicht mehr bei Audi Tradition
Aber es gibt  welche für A2 mit Schiebedach  :
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=8z0867505d
vllt bescheuerte Idee : ich nehme den und lasse ihn im Prinzip nochmal beziehen d.h. das Loch ist weg vom Schiebedach und lass ihn dann so einbauen
Geht oder geht nicht ?
Gruss
Im Bereich des Schiebedachs hängt der Stoff dann ohne Träger herum? ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Lösung ist.
Das ist dann in der Summe (Kauf bei Audi & neu beziehen lassen) günstiger als direkt den passenden Himmel neu beziehen zu lassen?
vor 15 Minuten schrieb Jevo:
Habe ich das falsch verstanden?
Es ist doch ein passender Himmel da, den kann man doch entspannt neu beziehen lassen.
Also ich habe das so verstanden:
Er hat ein Fahrzeug ohne OSS bei dem der Himmel defekt ist. Er möchte nun einen neuen Himmel. Bei Audi Tradition gibt es aber keinen Himmel mehr für A2 ohne OSS, sondern nur mit OSS.
Mir erschließt sich das Ganze aber auch nicht. Wozu einen neuen Himmel bei Audi kaufen (dessen Kleber ja auch schon einige Jahre aufgetragen ist), um ihn dann neu beziehen zu lassen? Dann kann auch gleich der alte Himmel neu bezogen werden.
vor 40 Minuten schrieb Mankmil:
Beim OSS Himmel fehlt doch der Mittelteil- wie soll an der Stelle der Stoff halten?
vor 33 Minuten schrieb MustPunish:
Sehe ich genauso,  hatte im OSS Himmel eine Interimslösung gesehen.
500€ sind halt eine Stange Geld für eine Interimslösung :D Muss aber jeder selbst entscheiden ob ihm es das wert ist.
Also ich denke für 750€ aufwärts sollte dir ein Sattler ihn auf jeden Fall neubeziehen können, ohne dass du selbst Vorarbeiten leisten musst. Beim Ausbau kann dir ja vielleicht jemand bei einem Schraubertreffen helfen.
Der Himmelausbau ist Relativ schnell erledigt wenn man auf die umliegenden teile aufpassen muss, und auf dem schrottplatz steht immer wieder ein guter A2 mit intaktem Himmel.
Habe vor ein paar Monatnen meinen himmel ausgebaut um das Alu ein bischen zu dämmen. habe mit einem handicap (rechter arm nicht voll einsatzfähig) nicht mal 2 stunden gebraucht, für ausbau, dämmen und einbau
Ich habe auch mal darüber nachgedacht, einen Himmel bei Audi Tradition zu kaufen. Zum angegebenen Preis kommen ca. 120€ für den Versand dazu, so dass man bei ca. 500€ ist.
Für mich mach es keinen Sinn, einen "neuen" Himmel neu bespannen zu lassen. Beim alten als auch beim neuen Himmel muss der Stoff runter und alles sauber gemacht werden, damit dann neuer Stoff aufgezogen werden kann.
Ich nehme mal an, dass der TE sich dachte, den Stoff einfach drüber zu legen, was die Sache theoretisch einfacher und weniger aufwändig machen würde. Aber wie schon andere bemerkt haben, wird der Stoff im Bereich des Loches durchhängen und dann bleibt noch die Frage, ob der Stoff auf dem anderen Stoff (auch langfristig) haftet.
Ein OSS Himmel hat ein ziemlich großes "Loch", so dass man direkt auf das Aludach gucken kann und aufgrund der Größe des Loches auch viel vom Aludach sehen kann. Bei Regen kann man sich viel besser am Klang der Regentropfen erfreuen, weil die "Isolierung/Dämmung" zum großen Teil fehlt. Mich würde das stören.
Ich hab da eine Idee: Man könnte eine coole Kassettendecke mit Sternenhimmel daraus bauen. :)
Siehe Bently, Rolls Royce, Maybach
Im Wiki ist beschrieben, wie man den Himmel ausbaut, siehe Himmel ausbauen.
vor 13 Stunden schrieb Mankmil:
Nein, die Himmel mit OSS bzw. ohne OSS unterscheiden sich signifikant! Siehe z.B. die Leuchten.
vor 13 Stunden schrieb Jevo:
Das Innenteil vom Himmel ohne OSS passt nicht als Innenteil in den OSS-Himmel!
vor 38 Minuten schrieb Frickler:
Ich kapiere gar nichts mehr.... er hat doch aktuell einen Himmel im Auto - passend zum Auto. :kratz:
Ja ihr habt recht. Der Himmel hängt durch an dem Loch. War ja nur ne IdeeO.o
Ich war gerade styfi und habe ihm den A2 gezeigt . Der Himmel plus das 2te Teil muss runter. Das 2te Teil ist das wo z.B. die vordere Innenbeleuchtung montiert ist. Keine
Ahnung ob das einen Namen hat .
Alles 2 teile runter neu beziehen etc. 1500 € incl. MWST .
Es sagte auch alles andere hält nur begrenzt . ( Abbürsten , Sprühkleber etc.)
Gruss
vor 7 Stunden schrieb Mankmil:
Mein Fehler, ich bin davon ausgegangen, dass hier davon geredet wird, den Innenteil von einem ohne OSS in einen anderen Himmel für Fahrzeuge mit OSS zu montieren....
Wenn der vorhandene von dem Fahrzeug genommen wird, gibt es natürlich kein Problem.
Der Himmel ist 1-tlg. da kann nix getrennt demontiert werden und 1500Eur sind viel zu viel.
Wenn er sagt, daß das Abbürsten des alten Schaumes nix bringt - wie bitte will er das denn neu beziehen?
1500 € halte ich auch für extrem überteuert. Das Problem mit dem hängenden Himmel haben viele ältere PKWs und in der Regel wird das zum überschaubaren Kurs vom Sattler erneuert- oder ist das beim A2 besonders schwierig & aufwändig???
Er meinte der Himmel muss runter und neu gemacht werden plus das teil in dem die vordere Beleuchtung drin. Ist muss mit raus. Also so zu sagen das was um den Himmel noch Rum geht
ist das einigermaßen verständlich?
Ich habe meinen Himmel auch schon neu bezogen und muss sagen, dass der Himmel zwar ein Teil ist, aber aus zwei zusammengesetzten Teilen besteht. Der innere Teil ist mit  dem äußeren verklebt. Ich hab mich damals aber auch nicht getraut diese Verbindung zu lösen und habe dann darüber gespachtelt und jetzt einen Himmel ohne "Spalt".
Dass der Himmel aber aus zwei Teilen besteht, merkt man auch wenn man den alten Stoff entfernen will, was auf der geraden Fläche recht einfach geht. In den Spalten ist es aber z.T. recht schwierig, da der Stoff mit dem Kleber, der die beiden Seiten zusammen hält, zum Teil verschmolzen ist. Hier hat es bei mir nur geholfen mit einem Teppichmesser den Stoff herauszuschneiden. Wer sich aber traut fährt bestimmt einfacher indem man den Himmel wieder in zwei Teile teilt, diese seperat bezieht und ihn anschließend neu zusammensetzt und verklebt.
Beim Himmel ohne OSS gibt es einen Innenbereich, der in den äußeren Teil eingeklebt ist.
Es sieht für mich auch so aus, dass beide Teile zunächst mit Stoff bespannt werden, und dann erst der innere Teil eingeklebt wird.
Hat man den Stoff dann abgezogen, aber beide Teile nicht getrennt, stellt die Sicke eine Hürde dar, denn wenn der Himmel als auch der Stoff eingekleistert sind, kann man den Stoff nicht wirklich in die Sicke schieben.
vor 2 Minuten schrieb MustPunish:
Du warst schneller als ich.
  • 3 Monate später...
Habe den OSS Dachhimmel seid heute draußen. Danke für die gute Beschreibung hier im Forum.
Gibt es einen bekannten, guten Sattler im Raum Darmstadt oder Rhein-Main?
Netter Nebeneffekt des Himmelausbaus: jetzt kann ich auch den Kabelbruch in der Heckklappe links reparieren ;-) und den Freundlichen das OSS einstellen lassen.
Hab es selber versucht, aber irgendwie will es nicht so recht klappen.
Hinten rechts war der Himmel und die D-Säulenverkleidung feucht, Batteriewanne bisher immer trocken.
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
