Audi A2 als Modellauto im Maßstab 1:18
vor 4 Minuten schrieb 1.2_forever:
Ich hätte das gerne in 1:24 - Dann könnte ich es für die Carrera Bahn umbauen :D Das wäre der Hammer.
Grade mal geschaut, die gibt es ja wirklich ^^ z.B. 20€ https://zabawkownia.com.pl/pl/audi-a2-model-welly-w-skali-124.html
Neue Idee für schlechtes Wetter!
Ich hab das 1:24 Modell von Welly in silber.
Vermutlich muss ich dafür noch nichtmal viel Innenausbau rauswerfen für Motor und Co, der ist ja relativ hoch. Muss ich nur den Motor drosseln damit es dem 1.2 Fahrgefühl auch gerecht wird :D
vor 45 Minuten schrieb 1.2_forever:
Das Modell hat 1,4 auf der Heckklappe stehen. Für Deinen 1,2 TDI mußt Du die Kotflügel schmaler feilen und andere Felgen nehmen. Da es die Originalfelgen des 1,2 TDI aber nicht gibt, musst Du Stahlfelgen suchen, die halbwegs authentisch sind.:D
Am 4.1.2022 um 21:57 schrieb Nupi:
Die Achsen sind in einer Nut eingeklipst. Wenn ich diese Nut um ca. 2 mm vertiefe, habe ich das Fahrwerk von den Spidanfedern und den  Bilstein B4 Dämpfern befreit und auf ein S-Line Fahrwerk umgebaut. Mag aber eigentlich nicht an limitierten Modellen rumbasteln, wegen des eventuellen Wertverlustes.
Kenne mich mit Modellautos nicht gut aus, aber die in meiner Kindheit/Jugend hatten - zumindest teilweise - etwas Federweg. Sollte das bei Deinem Modellauto auch der Fall sein, könntest Du doch mittels Gewicht (Blei oder so) das Auto "tieferlegen". Entweder in die Fußräume des Autos hineinlegen oder von außen an den Unterboden anbringen. Das könnte man dann wieder entfernen und das Auto ist wieder im originalen (Sammlerwert-)Zustand.
Aber vielleicht ist das auch zu naiv gedacht. ;-)
vor 5 Stunden schrieb Karlotta:
Das Model des A2 hat keine Federn, die man beschweren könnte um das Auto tiefer zu legen.
Wieder habe ich etwas gefunden, was nicht passt. Die Reifen sind zu breit. Ein Vergleich mit dem A1 Quattro Modell vom gleichen Hersteller zeigt eindeutig zu breite Räder beim A2. Der A1 Quattro rollt im Original auf 225/18 Reifen. Die S-Line bereifung des A2 ist 205/17. Dummerweise sind beim A2 Modell die Reifen deutlich breiter wie beim A1 Quattro.
Nu seit mal nicht so kleinlich und verhaltet Euch hier wie Nietenzähler & Pufferküsser! (Extreme detailversessene Modelleisenbahner):D
Dafür jetzt aber mit "Wunschkennzeichen"!:rock2:
vor 10 Minuten schrieb Nupi:
Und nun im Audi A2 Schrein!
Bearbeitet von Nupi
Das Fahrwerk wurde nochmals leicht überarbeitet. Nun ist ein KV V1 montiert mit ca. 30 mm Tieferlegung gegenüber dem Serienfahrwerk. Die Spurplatten (vorne 8, hinten 15 mm) waren ja schon vorher beim Modell drauf.:D Ärgerlich ist noch der helle Dachhimmel und die helle Verkleidung der A & C Säulen. Aber um das sauber schwarz zu bekommen, müßte man die Armaturentafel und die Kofferraumabdeckung raustrennen. Sonst kommt man mit dem Pinsel nicht ordentlich dorthin und bepinselt noch die Scheiben. Leider lassen sich die Teile nur schwer zerstörungsfrei vom Aufbau trennen. Deshalb lass ich das besser.
  • 9 Monate später...
Ich habe ein weiteres Modell von DNA erworben. Den Audi 200 Avant C1. Auch dieses Modell ist etwas besser gelungen wie der A2. Ich überlege, mir noch den orangenen TT von dieser Firma zu gönnen. Ist leider seit langem ausverkauft, dementsprechend nur zu hohen Preisen ab und zu bei E..y drin. Habe aber schon mehrere Ur-TT von anderen Herstellern in der Sammlung. Nur keinen 3,2 V6. Und das Orange ist schon klasse.
Bearbeitet von Nupi
  • 1 Jahr später...
Ich habe es jetzt tatsächlich doch noch geschafft, mir den A2 in gelb zu zu legen. Hatte das Thema irgendwie verdrängt und bin über Instagram erst wieder darauf aufmerksam geworden, weil jemand das Modell dort gepostet hatte. Nachdem ich dann mal im Internet nach dem gelben Colorstorm geschaut habe mußte ich leider feststellen, das dieser anscheinend ausverkauft ist und nur noch rot, blau und orange im Angebot ist. Der gelbe wird teilweise weit über 200€ gehandelt :bonk:
Durch Zufall bin ich dann auf willhaben.at gestoßen, wo jemand das gute Stück inseriert hatte. Ich habe das Modell tatsächlich dann dort für 104€ incl. Versand aus Österreich bekommen. Incl. original Verpackung. Ich freue mich schon ein wenig darüber :D Die Ähnlichkeiten zu meinem Fahrzeug in der Garage sind nicht zu leugnen...
  • Daumen hoch. 7
  • Danke! 1
vor 20 Stunden schrieb Kuestenbazi:
Jetzt noch die vordere Unterbodenverkleidung gelb absetzen und dann hast Du ihn personalisiert.
Was mich an DNA stört, ist die unterschiedliche Qualität der Modelle. Der A1 ist top, der Audi 200 Avant geht so und beim A2 stmmt so einiges nicht. Da sind andere Anbieter gleichmäßiger bei der Qualität und dem Erscheinungsbild.
  • 7 Monate später...
DNA Collectibels ist Geschichte. Die Firma ist liquidiert. Die Modelle werden wohl bald Sammerstatus haben und im Preis steigen.
Auf der Techno Classica hatte ich Kontakt mit einem Audi- Kollegen, der gerade seinen Audi 80 B2 bei einem anderen Hersteller produzieren lassen möchte. Er hatte 3 vielversprechende Handmuster dabei. Habe ihm unseren Messe- Audi A2 gezeigt. Das wäre ein nächstes mögliches Projekt. Mit deutlich besseren Proportionen und wohl nur halb so teuer.
Auf der Messe haben wir nochmal Original und DNA- Audi A2 verglichen. Dabei fiel eine weitere Schwäche des Modells auf. Das Dach ist viel zu kurz. Es hört bereits am Ende der hinteren Türen auf. Die hinteren Kopfstützen liegen somit sogar unter der Heckscheibe. Das Dach müsste fast einen Zentimeter länger sein.
Am 25.11.2025 um 20:43 schrieb Nupi:
Der wäre sogar spottbillig, wenn man bedenkt, was der damals gekostet hat.
Bin über den extrem hohen Detailgrad sehr erstaunt, bin ja schon länger hier dabei, aber dieses Modell war mir bisher unbekannt.
Habe mir als Besitzer eines CS in Imolagelb direkt einen bestellt.
Bearbeitet von arosist
    2. 17
      Kalender 2027
    3. 16
    4. 16
    5. 17
      Kalender 2027
    6. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    7. 13
    8. 621
    9. 0
    10. 17
      Kalender 2027
