Komfortfunktion Fensterheber
Hallo!
Ist vielleicht eine komische Frage aber..
Auf der Beifahrerseite geht die Komfortschließung des Fensterhebers nur zur Hälfte: beim Hochfahren des Fensters funktionierts einwandfrei, einmal Knopf ziehen und das Fenster fährt vollständig hoch. Beim Öffnen muss man allerdings den Knopf gedrückt halten, um das Fenster vollständig zu öffnen.
Ich habe schon, wie im Handbuch beschrieben, versucht die Komfortfunktion zu aktivieren, aber wie gesagt, sie funktioniert nur zur Hälfte.
Woran kann das liegen? Alles andere funktioniert ohne Probleme.
Gruß,
Madmage
Diese Symptome hat ich auch. Auf der Fahrerseite. Ich hatte kurzzeitig einen Windabweiser dran, da das Fenster beim Schliessen auf einen Widerstand durch den Windabweiser traf, ging es wieder ein Stück runter. Aus Sicherheitsgründen, ist ja nun mal so. Nach einer Weile funktionierte auch bei mir die Komfortschliessung nur noch bedingt. Nach Abbau des Windabweisers ging alles wieder tadellos. Hast Du so ein Teil evt. auch bei Dir drin?
tief drücken, runter gehen lassen, mind. 2 sek. warten; dann hoch, nochmals mind. 2 sek warten, und da ist der komfortfunktion wieder gegeben....
probier' mal aus ;)
Bret
Knopf drücken um Fenster zu Öffnen und weitere 3 Sekunden gedrückt halten, auch wenn es schon offen ist. Nun das ganze umgekehrt, also ziehen um Fenster zu schließen und weitere 3 Sekunden halten. Damit hast die neuen Endpunkte gesetzt.
Mütze der Viel Erfolg wünscht
  • 2 Monate später...
habe dieses problem regelmäßig. fenster schließt komplett und fährt dann wieder 10cm runter) dank eurer anleitung kann ich das fenster (immer beifahrerseite) zwar dann doch schließen, aber es nervt...
bin noch in der garantie - meint ihr mein freundlicher tauscht das komfortsteuergerät? kann den fehler ja nicht vorführen - passiert ja nicht immer und in fehlerspeicher wird so etwas wohl nicht geschrieben werden...
was meint ihr?
@ schniggl
Ist bei mir das gleiche, aber nur auf der Fahrerseite. Ich glaube nicht dass es das Komfortsteuergerät ist sondern dass die Scheibenführung partiell zu schwergängig ist.
Original von Spardose
@ schniggl
Bei mir dasselbe, auch auf Fahrerseite. Ein beherzter Schlag mit der Faust gegen die Scheibe hilft, dass alles wieder flutscht. Ganz im Ernst.
mfg, Benjamin
Ihr seid nicht alleine ! Ist bei mir heute auch schon das zweite mal passiert: Fahrerseite, ich will schliessen, das Fenster fährt hoch und geht sofort wieder 10 cm runter. Das ganze dreimal hintereinander. Ist das vielleicht auch eine Komfortfunktion, denn zuweilen finde ich es reichlich schwierig die Fenster gerade mal einen Spalt weit zu öffnen: ruckzuck ist das Fester zu weit unten und dann auf der Stelle wieder ganz geschlossen. Da käme ein solcher Komfort gerade recht.
Dann sind wohl die Fenstergummis zu fest geworden, einfach mit Gummidichtungspflege einreiben und die werden wieder so weich dass diese Sicherheitssperre net laufend greift und die Fensterheber damit zum stoppen bringt.
Grütze
Der Tipp mit dem neu Anlernen der Komfortfunktion ist klasse - nun funzt es auch wieder einwandfrei bei meinem "Aluis":D
Wieso verstellt sich die Komfortfunktion bloß???
mal ne Frage dazu.
Beim A2 funktionieren die Fensterheber überall, auch hinten :D
Nur bei unserem Touran geht das Beifahrerfenster nicht alleine zu. Da muß ich den Schalter halten, bis es oben ist.
Funzt das Anlernen der Fensterheber da genauso? Weiß das jemand?
Danke obi
Probieren geht über studieren :D. Kannst ja dabei nix kaputt machen. Ich denke es sollte auch bei Dir im Touran funktionieren.
Mütze - der 1.2er fährt
Hallo Mütze,
muß man den Knopf für den Fensterheber während der runtergeht gedrückt halten oder erst nochmal drücken, wenn er unten ist?
Ich habs probiert, FH geht aber trotzdem nicht alleine hoch. Hatten wir bei nem 3er Golf auch. Beifahrerfenster ging nicht alleine hoch, deswegen dachten wir, daß es normal ist. ?(
Aber beim A2 gehen alle alleine hoch.
obi
Gedrückt halten, erst Runter -> 5 Sekunden halten, dann hoch und 5 Sekunden ziehen. Danach Probe machen. Es sollte nun funktionieren.
Mütze der ein Concert II zuviel hat
@ schniggl
Jo! :TOP:
Besonders bei Tempo, up to 70 km/h "drückt" der Fahrtwind gegen
mein hochfahrendes Fenster, und es bekommt den "Einklemmschutz"-Befehl, da Druck zu hoch..und senkt sich wieder ab..!
Bei holprigen Strecken, oder auf der Abfahrt zu Tiefgarage passiert das auch...aber wir sind ja lernfähig, und wenn man um dieses Phänomen weiß, bereitet es doch eigentlich keinen Kummer mehr...also mir
jedenfalls nicht :D
Grüße, Dee
      Abs Radsensor Fahrerseite tauschen
    2. 71
    3. 71
    4. 6
    5. 6
    6. 1
    7. 25
    8. 469
    9. 71
