[1.4 AUA] Startet nicht, WFS Problem
RomkaAudi
Wenn das WFS Symbol blinkt, wurde der Transponder im Schlüssel nicht erkannt, siehe Wiki.
Mit einem nicht erkannten Schlüssel kann man den Motor starten, aber er geht "gleich"/nach 1,2,3 Sekunden wieder aus.
vor 3 Stunden schrieb RomkaAudi:
Ist ausgegangen und lässt sich nicht mehr starten.
Heißt das, dass er nicht mal die wenigen Sekunden läuft?
vor 16 Minuten schrieb RomkaAudi:
Die Batterie war leer.
Nach einer leeren Batterie sollte die WFS den Schlüssel trotzdem erkennen.
vor 17 Minuten schrieb RomkaAudi:
Dann wurde der überbrückt und gestartet.
Kannst du das genauer beschreiben?
vor 1 Stunde schrieb janihani:
Ne. Der Motor läuft gar nicht. Auch keine Wenige Sekunden.
Ich habe mit Hilfe anderes Wagen den A2 gestartet, dann gibt der nach paar Minuten aus. Und lässt sich nun nicht mehr starten.
vor 31 Minuten schrieb MustPunish:
Aus welchen Steuergeräten stammen eigentlich die Fehlercodes? Das Komforsteuergerät hat nämlich mit der Wegfahrsperre überhaupt nichts zu tun.
Interessant wäre welcher Fehlercode im Kombiinstrument/Schalttafeleinsatz hinterlegt ist.
01177 kommst aus dem Steuergerät für Wegfahrsperre
vor 1 Minute schrieb janihani:
Bekommst das MSG Strom?
Dauerplus an Pin 3 vorhanden?
Kl. 15 (Zündung) an Pin 4 vorhanden? Wenn nicht, Sicherung SB20 ok?
Wo sitzt der MSG
Kann es mal messen.
Sicherung prüfe ich morgen früh.
Danke für die Hinweise
Weiteres Indiz für ein Mstg mit fehlender Stromversorgung bei eingeschalteter Züdung wäre, falls sich der Fehlerspeicher des Mstg nicht auslesen lässt.
Sowieso am besten nochmal den Fehlerspeicher aller Steuergeräte auslesen.
Dabei sollte auffallen, falls eins oder mehrere Steuergeräte nicht antworten.
Wurde die leere Batterie zwischenzeitlich wieder voll geladen oder ausgetauscht?
vor 16 Stunden schrieb Phoenix A2:
MSG bekommt Strom und wird ausgelesen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Startet nicht, WFS Problem
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
