Dichtstreifen für Türverkleidung vorne links
Gehe zur Lösung Gelöst von McFly,
Moin!
ich muss bei meinem A2 den Bowdenzug für den el. Fensterheber an der Fahrertür erneuern und wollte nun den Dichtstreifen (Teilenummer 8Z0 863 197A) bestellen. Die schlechte Nachricht: gibt es nicht mehr! Was kann alternativ verwendet werden oder hat jemand den Dichtstreifen noch auf Lager und ist bereit, diesen zu verkaufen?
Moin,
den Dichtstreifen gibt es noch, bei Audi Tradition.
Aber, @McFly hat völlig Recht. Kompriband geht genauso gut, wenn nicht sogar besser.
Das habe ich auch genommen. Allerdings nicht aus dem Baumarkt, die Qualität, die ich dort gefunden habe, war mies.
Ich habe welches für Fensterbauer gekauft.
Spielt es. Den Bildern nach ist 15mm die Höhe, bzw. Dicke des Streifens, 25mm seine Breite. Sollte also ein Kompriband sein, daß auf min. 15mm aufgeht, 20er tut sicher auch nicht schaden.
falls jemand den ORIGINAL Dichtstreifen bei Audi Tradition bestellen möchte die Nummer ist 8Z0 863 197 OHNE A.
sonst findet man es nicht.
Aktueller Preis 8,57€ inkl. + Versandkosten
Bearbeitet von Krebserl
  • 3 Wochen später...
Der Vollständigkeit halber: Die Teilenummer ohne A ist für vorne, mit A ist für die Türen hinten. Im Bild von @pauleks dürft das links ein Dichtstreifen für hinten sein, das rechts einer für vorne.
8Z0 863 197          Dichtstreifen Türbleche vorne  (15 x 25 x 636 mm)
8Z0 863 197 A     Dichtstreifen Türbleche hinten (15 x 25 x 406mm)
Die Dichtstreifen für hinten scheint es gar nicht mehr zu geben, die für vorne nur noch bei Audi Tradition. Der hintere Dichtstreifen ist kürzer und hat auch andere Löcher.
  • 11 Monate später...
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    7. 4
    8. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    9. 19
