Weiss jemand, wie man einen neuen Schlüssel bekommt?
Hatte nur einen Schlüssel und der wurde mit leider im Urlaub geklaut.
Kann man bei Audi einen neuen Schlüssel anhand der Fahrgestellnummer bestellen?
Wegen Mißbrauch des gestohlenen Schlüssels hätte ich  keine Bedenken, d.h. aus meiner Sicht müsste man nicht unbedingt alles umprogrammieren (ist wohl das übliche Vorgehen bei Diebstahl eines Schlüssels , wenn ich das richtig gelesen habe).
Ich habe noch letztes Jahr von Audi nen bekommen fertig gefräst auf meine Schlösser. Der Klapp/Funkschlüssel ist aber gerade nicht ganz so günstig neu, glaube ich war mit knappe 90€ dabei.
Andere Variante ist eine gebrauchte zu kaufen und nur den Bart neu machen lassen. Programmieren muss man in beiden Fällen für die WFS.
@DonRonDanke! Ich habe die Herausforderung, dass ich keinen Zweitschlüssel habe.
Kann man mit der Fahrgestellnummer einen neuen Schlüssel bestellen?
90 Euro bei Audi wäre glaube ich günstig.
Bearbeitet von Ditoast
Ja, geht mit der Fahrgestellnummer.
Und 90,-€ ist in der Tat sehr günstig.
Neuere Schlüssel kosten deutlich mehr. Oder andere Fahrzeughersteller, nehmen dafür 300,- bis 500,-€
Ja, muss angelernt werden!
Mit dem neuen Schlüssel(bart) kannst du ihn dann aufschließen.
(Eigentumsnachweis, KFZ-Schein, brauchst du natürlich bei der Bestellung auch)
Hab mir erst nen neuen (No-Name) bei ebay bestellt für 19€ mit allem dazu. Musste den Bart nochmal Fräsen für 19€. Jetzt lerne ich den noch an. Opitsch muss ich sagen ist der Schlüssel für mich vollkommen ausreichend.
  • 1 Monat später...
Am 10.7.2021 um 16:36 schrieb Ditoast:
Wenn der neue Schlüssel bei Audi codiert wird und du später deinen alten Schlüssel findest, geht der nicht mehr, es wird immer eine neue Codierung erstellt.
Nein, es gibt 4 Speicherplätze für Schlüssel!
Der neue Schlüssel muss nur auf einen freien Speicherplatz gelegt werden, dann bleiben die alten erhalten und wenn die alten Schlüssel wieder gefunden werden, funktionieren sie auch weiter.
Man muss, bei Audi nur sagen, dass die alten Schlüssel nicht gelöscht werden sollen!
Am 11.7.2021 um 13:59 schrieb Mikey:
Link? Gibts da nicht Unterschiede zwischen alter und neuer FB (andere Teilenr.)?
Wie läuft das mit dem fräsen? Gibt ja einige die ein Foto vom alten haben wollen, kann mir nicht vorstellen das das genau wird.
Transponder selber mit VCDS angelernt?
Bearbeitet von xrated
Er hat eben eine ganz andere Teilenummer, weil die 8Z0 gibts nicht für 19€. Ich vermute mal das die 4D0 kompatibel mit 8Z0 neue Generation ab 2002 ist.
vor 1 Stunde schrieb xrated:
https://www.ebay.de/itm/KLAPPSCHLUSSEL-FUR-AUDI-AUDI-A2-A3-A4-A6-A8-RS4-TT-433-9-MHz-ID48-3T-4D0837231A-/124122113994?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Das Problem bei dem Schlüssel wird sein das die FFB nicht funktioniert. Aber dennoch für den Preis mit allem für mich in Ordnung.
vor 42 Minuten schrieb Unwissender:
Hat ja dann auch nicht funktioniert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Allerdings habe ich es auch nicht bis zum Schluss verfolgt.
Ja ist richtig. Der Schlüssel kann man eig nur die Hardware nutzen. Quasi Schlüsselbart, Transponder Und Gehäuse.
Bei mit hat die FFB nicht funktioniert.
Optional man baut die original Sendeeinheit in den Ebay Schlüssel rein oder besorgt sich irgendwo eine passende.
Hatte in Ebay auch die passende Sendeeinheit gekauft, die auch nicht funktionierte.
letzten endes hat eine gebrauchte Sendeeinheit (passend vom A2) funktioniert.
im prinzip hab ich jetzt 3 Schlüssel. Ich hätte mir viel arbeit ersparrt wenn ich den 2. Schlüssel zerlegt hätte. Aber ich wollte 2 Gebrauchte und eben einen im sehr guten Zusand.
Auch wenn das ganze jetzt nicht Original Audi ist, für 19€ fand ich es Ok.
Es kommt darauf an wie und was man umbauen will denn viele Wege können zum Ergebnis führen.
Viele Grüsse 👋
  • 3 Jahre später...
Am 22.8.2021 um 13:09 schrieb Mikey:
Welche und hat deine Original mit oder D?
  • 3 Wochen später...
Servus,
ich mag mich da mal einklinken und meine Frage loswerden:
Da ich beim Kauf des A2 nur einen Schlüssel bekam, wurde ich tätig und habe nun (tollpatchigerweise) zwei gefräste nagelneue Exemplare mit eingebautem Funkfernbedienngsmodul und Transponder. Die Schlüssel funktionieren rein mechanisch, also ich kann aufsperren und mittels Zündschlossbetätigung den Motor drehen. Mehr geht selbstverständlich nicht.
Nun habe ich - auch hier im Wiki - gelesen, dass man die Funkfernbedienung mithilfe des vorhandenen Schlüssels anlernen kann.
Geht das auch, wenn der Transponder noch nicht programmiert ist?
Habe es leider nicht hinbekommen. Vielleicht passen auch die Funkmodule nicht oder funktionieren überhaupt nicht (Batterien sind neu). Das kann ich ja schlecht überprüfen. Auf die Teilenummern der Funkcontainer hatte ich bei der Bestellung schon geachtet. Aber was man dann wirklich erhält, entzieht sich (zumindest meiner) Kontrolle.
Vielleicht gibt es ja Jemanden hier im Großraum Regensburg, r die Transponder programmieren kann ???
Wäre sehr dankbar
Wenn es nicht geht, musst du es mit vcds auslesen, da gibt es einen Messwertblock, der dir zeigt, ob der Funk überhaupt kompatibel ist.
Transponder an Wegfahrsperre Anlernen geht eh nur mit vcds.
Besorg dir ein Vcds....
Bearbeitet von A2 HL jense
Ihr seid echt super. Der Treff wird terminlich wohl nicht klappen, aber das wid ja nicht die letzte Veranstaaaatung dieser Art sein. Das Auto wird schon noch ein aar Jahre bei mir beiben dürfen.
Am 21.8.2025 um 11:36 schrieb A2 HL jense:
... hab ich. Kann es sein, dass man die FFB des neuen Schlüssels nur dann anlernen kann, wenn auch die WFS einprogrammiert ist oder sind die beiden Dinge tatsächlich absolut unabhängig voneinander.
Ich bin schon so weit, dass ich im entsprechenden VCDS-Menü das Anlernen gefunden habe. Aber die neuen Schlüssel mögen mich nicht und zeigen keine Bereitschaft zur Mitarbeit. Wie gesagt: Transponder für die WFS ist noch nicht programmiert.
Hat nichts miteinander zu tun!
Ein einfacher Test gibt Gewissheit: Mit VCDS ins Komfortsteuergerät und in den Messwertblöcken Nummer 7 anwählen. Nun einen Knopf auf der FFB drücken. Wenn sich der Wert im Feld 2 ("Befehl Funkfernbedienung") ändert, heisst dies dass die FFB grundsätzlich kompatibel zum Komfortsteuergerät ist und sich Anlernen lassen sollte. Dabei ist es egal ob die FFB schon angelernt ist oder nicht.
FFb (aktiver Funksender): öffnen und schließen des Fahrzeugs über Funk
Wegfahrsperre (passiver Trasnponder) : Starten des Fashtzeugs über Züpndschloss, wenn der ID48 Transponder nicht mit der WFS bekannt ist, dreht der Anlasser kurz, das Fahrzeug springt aber nicht an.
Beides kann unabhängig voneinader funktionieren:
Fahrzeug startet, aber Fernbedienung geht nicht
Fahrteug öffnet über Funk, aber Fahrzeug startet nicht
Danke Dir vielmals. Hab's getestet, meine Vermutung hat sich bestätigt, dass sie mir wieder Mist angedreht haben. Batterien hatte ich übrigens vorher erneuert. Auch die Funkcontainernummern im Angebot hatten gepasst
      Neuer Schlüssel
    2. 1
      VW Lupo 3L Getriebegrundeinstellung
    3. 7
      A2 1.4 Batteriesymbol blinkt
    4. 23
      Neuer Schlüssel
    5. 0
      … Ritt auf der Kanonenkugel…
    6. 23
      Neuer Schlüssel
    7. 8
      [1.4 TDI AMF] Antriebswelle schlägt
    8. 33
      [1.4 TDI AMF] Vorderbremse steckt
    9. 8
