BN-Pipes Sportauspuff für FSI, TDI und 1.4
A2TDI
Bei BN-Pipes ist ab sofort ein 90mm links/rechts Sportauspuff für 1.4, 1.6 FSI und beide 1.4TDI erhältlich. Auch für 42 Liter Tank Ausführungen und auch für die neueren Euro 4 TDI.
Er kommt mit ABE, also keine TÜV-Abnahme notwendig.
Klingt am FSI so:
http://www.leibbrands.de/BN-Pipes_FSI_1.avi
http://www.leibbrands.de/BN-Pipes_FSI_2.avi
www.bn-pipes.de
Thomas
Die TÜV-Prüfung wurde mit beiden 1.4 16V, den drei 1.4TDI und dem 1.6 FSI gemacht. 1.2TDI glaub ich nicht.
Er erfüllt mit Einzelabnahme aber fast alle Wünsche der Kunden. Einfach anfragen. Sammelbestellungen sind auch kein Problem.
Weil Mütze heut Geburtstag hat (Alles Gute!), bekommt er das Bild natürlich ASAP.
Thomas
Original von deckwise
wie geil ist das denn? hab tränen in den augen....
wie wärs mit ner sammelbestellung mit anschliessenden schrauber-happening?
Wenn Du schon vom Video tränen in die Augen bekommst, möchte ich nicht wissen, was mit dir passiert wenn Du mit dem Ding durch nen Tunnel bläst. :D
Thomas
Hab grad eben Info von Hr. Niedermeyr bzgl. der TÜV-Abnahme am letzen Freitag bekommen:
Wir werden nur ein Teilegutachten machen können. Der 1,4 TDI mit 90 PS ist
noch nicht drin und der 1,2 auch nicht (wird auch nicht nötig sein). Auch
der 1,4 Benziner mit 75 PS ist durchgefallen, weil der so ein geringes
Standgeräusch von nur 74 dB/(A) hat. Da müssen wir wieder einen anderen
Schalldämpfer bauen und noch Nachmessungen machen. Das Gutachten wird also
noch etwas dauern.
Es wird also keine ABE, sondern ein Gutachten geben. Muss also eingetragen werden.
Eine Sammelbestellung ist natürlich möglich. Dazu müssten wir erst mal klären, wer einen haben will.
Die meisten wird aber das vorerst noch fehlende Gutachten abschrecken.
Thomas
Gast unregistered user
Hi,
könnte einer von Euch eine Umfrage hier einfügen (geht das in diesem Forum)
damit man gleich sieht wer welchen braucht und wieviel bereit ist zu zahlen.
Dann hätte man alles auf einen Blick.
..... ist nur so ein Gedanke mit der Umfrage....
MisterX
Tach,
ich habe den Verein mal angemailt und mal auf blöd getan, ob es so etwas auch für den FSI gibt.
Jetzt könnt ihr die Antwort lesen:
vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben am Freitag den A2 1,6 beim TÜV gehabt und bekommen in wenigen Wochen ein Teilegutachten dafür. Der Preis beträgt 495 € zuzgl. 17,40 € Versandkosten und bei Nachnahme 6,38 € Gebühr. Die Endrohre haben nicht wie fälschlich berichtet 90, sondern 76mm. Der erste Kunde hat schon einen und ist sehr begeistert:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=19962">BN-Pipes Sportauspuff für FSI, TDI und 1.4[/url]
Endschalldämpfer für Audi A2
Ident-Nr. Bezeichnung Ausführung Bruttopreis
AUA2-ESDli-re Endschalldämpfer 1x76 links / rechts 495,00 €
:HURRA: :HURRA: :HURRA::TOP::HURRA::WB2
madholgi
Hallo Zusammen
Was passiert denn mit der Motorleistung wenn man diesen Schalldämpfer unter das Fahrzeug schnallt?
Der Originalendschalldämpfer hat doch eine Staudruckklappe im Endschalldämpfer die den Abgasgegendruck regelt. Ich glaube nicht das diese nur für den Aussengeräuschgrenzwert benötigt wird. Der FSI ist doch ein Vierventiler der ohne den entsprechenden Abgasgegendruck untenherum kein Drehmoment hat. Oder ?
Gruß JK
Original von Jim Knopf
Hallo Zusammen
Gruß JK
Wer hat Dir denn den Stuss erzählt? Das is ein stinknormaler Endschalldämpfer ohne irgendwas. Ne Staudruckklappe hatten früher die A4/A6 mit V6 Motor und links/rechts Anlage. Aber auch nur im rechten Rohr. Die ist aber mittlerweile auch eingespart.
Der FSI hat sowas definitiv nicht.
Thomas
Glaub mir das Teil ist drin. Die Klappe wird über den Abgasgegendruck im Schalldämpfer selbst gesteuert. Steigt der Abgasgegendruck über einen bestimmten Wert (Hystereseschaltung) öffnet die Klappe und das Abgas durchströmt im Schalldämpfer einen anderen Bereich. Ich versuche mal ein Bild zu bekommen.
Gruß JK
moin moin
also ich hab einen FSI und einen 1,4L auspuff daheim
in keinem war diese merkwürdige dose vorhanden!
kann ich mir auch nicht vorstellen das mal irgentwie sowas da gewesen sein sollte
ich hatte schon paar A2´s auf der bühne und mir ist nie sowas aufgefallen.
aber wenn ihr wollt mach ich mal ein bild von einem original auspuff und zeig es euch bzw lass mich belehren wo die dose sein soll
greez
@archinaut
Hab nicht die Möglichkeit einen Leistungsunterschied zu messen. Es sei denn einer von euch spendet mir nen Prüfstand. :D
@deckwise
Hab Dir noch ein Soundfile gemacht:
http://www.leibbrands.de/1.mp3
Solltest vielleicht vorher Tastatur und Maus einpacken. Nicht daß die Tasten verkleben. ;)
Thomas
Original von A2TDI
Sind nachträglich reingeschnitten. Hat BN-Pipes gemacht.
Thomas
Hi,
haben die bei BN-Pipes die Ausschnitte professionell gemacht oder sieht das gebastelt aus? (qualitativ meine ich) Denn ich hätte immer bedenken das es meinen Qualitätsansprüchen nicht gerecht würde.
Bist du extra zu denen gefahren wegen dem Endtopf ?
MisterX
Original von Audi_Freund
Macht der denn auch am TDi krach?
Wie hört sich der TDI damit an? Gibt es überhaupt einen Unterschied zum Serienauspuff?
Bisher war es zumindest so, dass aus dem TDI nur Russ aber kein Klang herauskam.:(
Klär uns doch bitte darüber auf!!!!
Gruß Audi TDI+++
Gruß JK
Hallo Zusammen
Ich habe endlich ein Bild von dem Schalldämpfer gemacht. Auf dem Bild ist die Druckdose, die innen die Staudruckklappe betätigt gut zu sehen.
Gruß JK
Hallo
Jetzt bin ich aber platt.
Wie alt ist den dein A2 ? Schläuche kann man übrigens nicht sehen die ganze Mechanik ist im Schalldämpfer selbst untergeraucht.
Am Besten wäre es wenn Du die Teilenummer des Schalldämpfer ablesen und posten könntest. Das interessiert mich jetzt schon ob es da unterschiedliche Schalldämpfer gibt.
Gruß JK
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
