[1.2 TDI ANY] Hauptuntersuchung mit erheblichen Mängeln
Hallo zusammen, es freut mich mitteilen zu können, dass mein A2 1.2 TDI-3L verkauft ist! (Mein Verkaufsangebot ist im Basar schon nicht mehr zu finden!?) -Ein Oldtimer-Fan fand gerade das 1.2 TDI Modell besonders interessant und hat ihn für 3600.-€ gekauft!- Damit bin ich zufrieden, wenn ich auch bedaure, dass meine Energiesparkugel nun eine andere Garage finden wird! 🥲. Aber alles hat seine Zeit ....... Mit freundlichen Grüßen mls -
469
Danke. Deckt sich also mit meinem Sattler in Düsseldorf was den vorbehandelten Himmel betrifft. Gruß Horst -
69
Geöffnet wird morgen um 08.30 Uhr Nicht vorher, rappeln am Zaun wird nicht helfen Da wir mit reichlich Besuchern rechnen wäre es schön wenn jeder einfach nur eine Parkfläche nutzt und niemand seinen noch so schönen A2 mittig positioniert 😘 Danke und bis gleich- 1
69
Es wird . . . Wer von den Teilnehmern ist denn noch im Anflug ?- 2
Die Kurbelwellenlager darf man offiziell nicht lösen da sie mit Zugankern mit den Zylinderkopflagern verschraubt sind. Hat aber im Lupo Forum trotzdem Jemand gemacht und hat funktioniert. Die Frage wäre aber immer noch offen wie viel Öl er denn jetzt verbraucht. Ich meine 95% der gemachten Sachen waren wohl unnötig. Wonach riecht denn der Rauch? Eher Kerosin oder Weihrauch? -
Mir ist irgendwie im Gedächtnis das die 3 l Motoren nicht zerlegtbar waren, zerlegt werden durfen weil sich Block oder Kopf verspannt? -
39
Hallo, schließe mich Hübi an. Wenn man eh den Kopf runter hat und der Motor ein Liter Motoröl auf 1000km verbrannt hat, tschuldigung, sehr dämlich dann nicht Kolbenringe neu machen und mit der Honbürste mal durch die Zylinder gehen. Neue Kolbenringe setzt natürlich voraus dass man die Kolben gründlich sauber macht. Nicht selten hab ich die Ölablaufbohrungen frei bohren müssen, was man auch wirklich tun sollte wenn die zu sind. Wenn dann beim frei bohren mal ein Spahn Alu versehentlich mit rauskommt ist wesentlich weniger schlimm als verstopfte Bohrungen im Kolben. Die Nuten müssen auch pickobello sauber sein. Wenn der Turbolader das Problem ist, müsste im Ladeluftkühler viel Öl stehen. Kann man prüfen. Die Rohre sind immer ölfeucht, das sagt nix aus. Und wenn der Turbolader soviel Öl schmeißt, dann sollte man zumindest wissen dass das nicht besser wird und der Motor durchgehen kann. Auf YouTube: run away Diesel... Ich würde mich soweit aus dem Fenster lehnen und sagen, die Zylinderkopf Reparatur war völlig sinnlos, stattdessen hätte man besser die Kolbenringe gemacht. Ventischaftdichtungen sind bei einem Diesel Turbomotor kaum Thema wegen Ölverbrauch, das ist eher bei einem Sauger Benziner der Fall. Mein Beileid. Grüße, Manuel -
39
Moderator: @A2-Nerd Der Beitrag ist entfernt.
