Aerotwinwischer / Aerotwin auf altem Wischerarm: Kleinserie???
Und es geht doch!
Nachdem hier
die Frage nicht wirklich beantwortet werden konnte, ob es eine Möglichkeit gibt, den neuen Arotwin Wischer auf den alten Arm zu montieren habe ich nun die Antwort:
Ein Bolzen (Drehteil, Edelstahl) 5,0 mm Durchmesser auf 20,6mm dann 10,6 mm Durchm. auf 11,7 mm und den Anschlag (14 mm D. auf 2mm))
Eine Auluplatte 8 mm stark : 11,5 mm x 28 mit M4 und M3 Bohrung (an einem Ende auf 10,5 mm rundgefräßt)
Diese Platte drückt den Bolzen in die orig. Wischeraufnahme ganz am Ende und wird von unten mit der M4 Schraube auf Druck (gegen den Bolzen) festgeschraubt (Dieses M4 leich schräg nach hinten gebohrt).
ein Aluhaken als Anschlag 37 mm x 7 mm , 2 dick
Mehr Maße ev. auf Anfrage.
So sieht es aus:
  • Antworten 225
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Du bist ja ein schneller Bastler.... gestern erst gesehen und heute schon zurecht gebastelt! Wann wird der Adapter in Kleinserie gehen? Ich denke da würde es ein paar Interesenten geben
Mütze - der einen flachen 1.2er fährt ;)
Da hast Du recht! Heute gakauft, den Wischer (und Bosestecker und 3 sone Kabel dazu).
Wenn der Bolzen noch richtig fest wird (Montage im Dunkeln zeigte noch nicht genug Preßdruck auf der Aluplatte gegen den Bolzen), dann könnte man über die Kleinserie nachdenken ;).
Aber das wird noch optimiert . Kein Thema. (Vielleicht sogar zusätzlich noch eingeharzt mit Epoxy?)
Gruß an den Routinebastler
vom noch nicht so in A2-Schrauben erfahrenen A2 Schrauber erstens
Mechanisch kann der Wischer zwar befestigt werden, aber der Anpressdruck ist mit dem alten Wischerarm zu hoch.
Besser den Arm austauschen.
Wundert mich aber sehr das noch so viele das alte Wischersystem noch haben.
Mann konnte doch KOSTENLOS (direkt nach dem Modelwechsel) den Arm, Wischbaltt und Düsen bei Audi tauschen lassen.
Habe ich sofort machen lassen beim Freundlichen als bei den "neuen" A2's der neue Wischer und Düsen eingeführt wurde.
Habt ihr euch denn nie bei Audi über den alten Wischerarm und dessen sehr bescheidenen Wischleistungen beschwert ?
Otherland
Mit dem Anpressdruck magst du grundsätzlich recht haben, aber ich habe mit meiner Hand verglichen und hatte eher den umgekehrten Eindruck. (kein spürbarer Unterschied, ne Waage habe ich nicht genommen)
Es wischt auch problemlos. Da sehe ich kein Problem (ob meine Federn weil 5 Jahre alt schon schwächer sind weiß ich nicht).
Mützes Arm ging sogar flotter runter, weil meine Gelenke schon älter sind und mal geölt werden könnten.
Das du das alles neu hast ist schön für dich (hatte ich schon gelesen). Aber meiner 5 Jahre alt und 3 Vorbesitzer , da tauscht mir keiner was (ich habe deswegen bei Audi nachgefragt, die sagten außer der Kabelabdeckung am Anlasser gab es keine Rückrufaktion).
Alles andere ist wohl Kulanz, denke ich.
Achso, Bilder der fertigen Version 1.2 folgen (a smallest series would be another version 2.0, if ever done...)
erstens
Gebraucht hast du natürlich nur bei einem Händler eine Chance eines kostenlosen Wechsels.
Nach dem Motto "Wischleistung Mangelhaft" bitte Mangel beheben und zwar solange bis der Arm und Wischer gewechselt wird.
Ein bisschen Kulanz spielt nartürlich dann auch eine Rolle, aber die ca. 150,- EUR (Selbskostenpreis) sollte der Händler schon Investieren um seine Kunden zu halten, auch bei einem Gebrauchten.
Sonst ist deine Lösung natürlich auch ein Ausweg falls mann Geld für das Auswechseln sparen will.
Allerdings ist das Wechseln des Wischerarms und Düsen so ziemlich die Sinnvollste Investition beim "alten" A2.
Otherland
Wenn das mit den neuen Düsen so toll ist, dann werde ich wohl das noch machen (lassen) :D
Die sind echt besch**eiden , die alten!
Ne, von Privat gekauft, aber ich kann echt nicht meckern, also Geld gespart (was ich grade für den orig. Boseverstärker ausgegeben habe.) :D
Die 4 Fach Düsen lohen sich auf jeden fall !
Allerdings nicht ganz so einfach wenn du Beheizte Düsen hast.
Die Aufnahmewanne muss getauscht werden und angeblich auch die Stecker.
Hier gab es doch auch eine Lösung mit den Düsen direkt auf dem Wischerarm ? Dann aber unbeheizt.
Otherland
Düsen am Wischerarm, das wäre ja toll! (Denn die eine hat vorher voll gegen den Arm gespritzt).
So sieht es jetzt fertig aus (Der Bolzen ist mit einem weiteren Edelstahlteil, dass noch bei mir rumlag jetzt fest verschraubt).
Die Einheit kommt auf den Arm wie der alte Plastikeinsatz und wird unten durch das Loch (wo das alte Teil drin einrastet) verschraubt.
  • 3 Wochen später...
Joah,
heut Nacht kam mir die Idee, wie eine Kleinstserie aussehen könnte.
Für die Abnehmer optimistisch gerechnet (so im Kopf überschlagen) könnten 20-25 Euro pro Nachrüstsatz herauskommen.
Drei Teile hätte das (und ev. eine Unterlegscheibe).
Da wäre es natürlich hilfreich, wenn ich wüßte, wieviele Interessenten es gäbe (um eine Produktion zu ermöglichen).
z.Zt. kann ich nur Frühjar bis Sommer versprechen als Liefertermin.
Also wer jetzt grade einen braucht....
Vielleicht wird es früher aber nicht sicher.
Also Komments wären hilfreich (achso: 3-5 Stück müßten es mindestens sein am Anfang)
Euer erstens -cool-
  • 8 Monate später...
Hab auch Interesse. Meine Lösung funzt zwar ist aber nicht so schön wie deine. Hab halt keine Drehbank sondern nur nen Schweißgerät. Und da sind einem dann halt Grenzen gesetzt
MfG
Stefan
Hallo!!!!
Ist ja schon ein paar mal angesprochen worden. Die Kleinserie für den Adapter neuer Aerotwin auf altem Arm. Vielleicht könnte ja jemand hier mal eine halbwegs verbindliche Umfrage starten bei wem Interesse besteht. Weiß leider nicht genau wie das geht.
Natürlich alles nur wenn erstens damit auch einverstanden ist und das Angebot noch steht:-)
MfG
Stefan
Ja die Resonanz war zu mäßig. Ich habe beim Jahrestreffen auf die Schnelle einen halb fertigen gefertigt aber ich wollte die Teile in einer möglichen Kleinserie einfach zu fertigen machen aber es sieht weiterhin nach exlusivität aus;)
Außerdem habe ich die Zeit gar nicht wirklich. Hab ich und wer anderes eben was besonderes;)
Gruß erstens.
Aber wenn mal mehr zusammenkommen, kann man das andenken. Übrigens: Neues Thema erstellen. Also Option einfach unten auf den Butten Umfrage tippen, dann kann man eine starten.
  • 5 Monate später...
Habe keine Ahnung von technischem Handling; mein A2 1,4 TDI, Mod.8Z0054 hat auf alle Fälle einen sehr bescheidenen Scheibenwischer. Wie kommt man an einen Aerotwin? Wer kann das Teil montieren? Kann ein double-lefthander das auch hinkriegen?
DANKE für konstruktive Hilfe !!!
Sicher ist der Wischerarmtausch recht einfach aber für Superlaien ist das imho doch nix. Ich selber würde noch zögern aber mit den Anleitungen hier wäre das dann keine Hürde für mich. Aber habe ja eine andere Lösung.
Der Durnesss müßte noch ein Teil von mir haben, mit dem man den neuen Wischer am alten Arm verwenden kann. Leider sind wir mit dem Bauen nicht ganz fertig geworden also das zweite benötigte Teil ist nicht ganz fertig aber ev macht dir das einer passend, wenn du das Teil bekommst.
Würde wohl billiger kommen als ein neuer Wischerarm.
Otherland
Hallo
Ob man da heutzutage noch nen Chance hat ?
Bevor ich 80 Euro für den Arm und den Wischer bezahl könnte man da ja mal nachfragen. Unser Gebrauchter war zu dem Zeitpunkt glaube ich noch regelmäßig bei Audi.
gruss
PS: Verjährt eigentlich so eine (Rückruf)Aktion ?
Hallo
gruss
So habe jetzt auch auf Aero Twin für meine Freundin umgerüstet.
Der Wischer und der neue Arm hat mich 60 Euro gekostet.
Das geht ja noch. Vom Probewischen her war ich schon echt überrascht.
Der alte Wischer war total platt. Hatte nur noch schlieren gezogen.
Aber jetzt kann der Regen kommen.
  • 4 Monate später...
  • 4 Wochen später...
Besteht nicht die Möglichkeit einen anderen Wischeram zu nehmen und davon die Aufnahme an den A2 Wischerarm dran zu schweißen oder schrauben? hab mir mal nen Wischerarm vom polo ersteigert,werde es mal testen.
Wie groß ist denn der Bedarf nach einer Kleinserie?
bzw. wieviele Abnehmer ließen sich denn finden?
Habe meinen jetzt fertig gestellt, es handelt sich in
Serie um ein reines Frästeil mit 2 Gewindebohrungen.
Ich hab ihn jedoch zunächst aufwendig gefeilt.
Bilder folgen...
Hätte gar nicht gedacht, das von dem Problem überhaupt noch
jemand betroffen ist, jeder A2 den ich sehe hat den neuen Arm :kratz:.
MfG, Steffen
ja ich wäre an ner kleinserie auch seeehr interesiert.
wäre gut wenn du mal bilder posten würdest. ich denke der rest erledigt sich dann so ziemlich von alleine.
hast du schon eine grobe preisvorstellung?
gruß dominik
@Gaesch: Keine Änderungen nötig, der alte Wischer samt Kunststoffhalter wird einfach ausgebaut, der Adapter eingeschoben und von unten mit einer Schraube gesichert. Aerotwin einhängen, fertig.
Hier der Adapter in Einzelteilen:
So in etwa könnte der fertige Adapter aussehen, ohne die Schrauben und aus einem Guß, ein Frästeil halt.
Lediglich der Bolzen wird geschraubt, sowie von unten eine Sicherungsschraube Senkkopf M4.
Morgen folgen Bilder in montiertem Zustand.
Das wars für heute von mir, schönen Abend noch, Steffen
Hi,
habe jetzt die Bilder vom angebauten Adapter fertig.
So sieht es dann aus:
Bitte entschuldigt den Schmutz, aber bei diesem blöden Pollenwetter sieht das nach einem Tag wieder so aus.)2.
Die Bohrungen auf dem Bild sind für den Adapter nicht notwendig, habe aber noch einen Winddeflektor angebaut
damit die Aufnahme nicht so dünn wirkt. Jetzt wirkt es aber wieder zu fett...
Zum Preis: Ich denke, dass die von erstens angepeilten 20-25 Euro pro Stück realstisch sind. Ich muss dazu aber noch Rücksprache
mit dem ansässigen Metallbauer halten, da ich nicht über die erforderliche Fräsmaschine verfüge. Die Umsetzung als reines Frästeil
wird wohl zu teuer bzw. die Fertigung einem aus Stück zu aufwendig, so dass der Preis für sowas warscheinlich deutlich höher als der o.g. ausfallen
wird. Der Adapter wird also, falls es zu einer Kleinserie kommt, als geschraubte Baugruppe mit zwei Teilen wie in meiner Ausführung ausgeführt werden.
Für eine Anfrage wäre jedoch eine konkrete Stückzahl hilfreich, evtl. kann man den Preis dann etwas drücken.
schönen Gruß, Steffen
Nein, meiner kommt auch nicht gegen die A-Säule. Also das passt. Ev. könnt ihr die Armverlängerung so verbiegen, dass der Arm nicht auf der Scheibe schleift bzw. schön knapp über der Scheibe gleitet und die Sicht somit optimal ist.
Hi,
also ich habe gute Nachrichten für alle Aerotwin-Adapter Fans :rock2:. Ich habe eine Werkstatt gefunden, die sich bereit erklärt hat
die Fräsarbeiten durchzuführen, Endmontage und Bohrungen werde ich wohl machen, da die Adapter sonst zu teuer würden.
Die Adapter werden aussehen wie der auf den Fotos, mit der Ausnahme, dass sie proffessioneller und gerader aussehen werden.
Die Rundungen werden nach wie vor von Hand gefeilt und geschliffen, so dass wohl in einem gewissen Rahmen jeder Adapter ein kleines Unikat sein wird.
Zum Preis lässt sich sagen, dass der unlackierte Adapter ca. 28 Euro kosten wird, da sich bis jetzt noch nichtmal
10 Leute gefunden haben, für 50 Cent Aufpreis würde ich den Adapter mit Schwarzem Lack einmal übersprühen.
Dabei ist zu beachten, dass der Lack mit jeder Demontage mehr und mehr abgehen wird, also keine Klagen von wegen schlechte Lackierung :D.
Finden sich mehr Leute, wird der Preis sicher etwas sinken.
Evtl, wird es noch einen optionalen Winddeflektor geben, das kann ich erst sagen, wenn das Probeteil da ist, hoffentlich noch diese Woche.
Ich bitte nun also alle Interessenten die zu einem Preis von 28 Euro zuschlagen würden, mir bis zum Ende der Woche eine PN zu schicken.
Sagts auch weiter, falls Ihr noch mehr Interessenten kennt, etc. ...
Wichtig wäre mir, am Ende der Woche eine verlässliche Stückzahl zu haben, um diese der Werkstatt mitzuteilen.
Ich werde, sobald das Probeteil da ist ein Bild der endgültigen Version posten, damit jeder nocheinmal sieht, was er dann für sein Geld bekommt.
Schönen Abend und schönen Gruß, ciao, Steffen
Hi, ja das ist richtig erstens ;), Winddeflektor klingt so schön..., gemeint ist aber eine Art Blende, die den dürren Ausleger nicht ganz so dürre aussehen lässt (siehe eins meiner Bilder). Ist ne Geschmackssache.
Mal sehen wie viel Aufwand das macht oder ob man das lieber bleiben lässt.
Also der erste Adapter in Kleinserie, bzw. das Muster ist heute fertig geworden.
Ihr könnt es auf dem Bild sehen:
Hier nochmal für alle ab einer Bestellmenge von sieben Stück, wird der Adapter nur noch 24 Euro kosten.
Ich hoffe es finden sich noch ein paar Leute...
Schönen Gruß, Steffen
Die Frage ist weiter vorne im Thema von mir beantwortet. Es gibt keine Anzeichen, dass dieses anders ist als mit originalem Wischerarm. Ist bei mir seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Der neue Wischer sorgt ja für eine perfekte Gleichverteilung. Und die Federkraft vom Arm reicht aus.
Bearbeitet von erstens
    2. 1
    3. 17
      Anlasser
    4. 36
    5. 12
      [1.4 TDI ATL] Gegenhalter Kurbelwellenrad
    6. 1
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    7. 36
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 36
    9. 36
    10. 25
      neue Radlager falsch eingepresst?
