Hallo Leute,
auf der Suche nach der richtigen Lichtmaschine kann ich einfach zu keinem genauem Ergebniss kommen da ich das Baujahr nicht kenne.
Hab ihr Infos für mich wie ich das sicher bewerkstelligen kann?
Gruß an alle Alukugelliebhaber.
vor 2 Stunden schrieb 321:
Und was hindert dich daran die Motorhaube abzunehmen und die verbaute Teilenummer abzulesen?
Die kann man, bei älteren Teilen, auf Grund des Zustands, oft nicht mehr lesen.
vor 35 Minuten schrieb Unwissender:
Warum?
Weil das Kunststoffteil verwittert?
Absoluter Quatsch. Bei einer Lichtmaschine aus unseren Baujahren kann man das immer lesen. Weiß auf schwarzem Kunststoff.
Anbei ein Beispiel einer Lima aus 1997 von einem Golf IV, der einen deutlich offeneren Motorraum hat als der A2.
Solange du die Lichtmaschine nicht ausbaust und draußen rumliegen lässt, ist die Schrift bei dem Typ Lichtmaschine von Bosch auch noch nach Jahrzehnten lesbar.
Da verwittert nichts.
vor 1 Stunde schrieb Unwissender:
Lass es den Themenstarter, wie @321 es vorgeschlagen hat, doch erstmal versuchen! Danach sehen wir weiter! ;)
vor 20 Minuten schrieb heavy-metal:
Das ist ganz meine Meinung.
Aber trotzdem:
Ich habe aus einem Schlachter (ATL) einen Generator ausgebaut.
Zu gerne würde ich wissen wollen, welche Leistung der bringt.
Aber so motiviert ich auch suche, Aufdruck ist überhaupt keiner zu finden.
Sehr schade.
Euer Ernst ?
Hier ist jemand der auf Basis eurer Fahrgestellnummer die korrekte Lichtmaschine ermitteln kann.
Ob auf dem Altteil lesbar oder nicht !
Aber warum auch einfach wenn man einen Christbaum daraus machen kann . . .
vor 12 Stunden schrieb Unwissender:
Na wenn du meinst!
Wie viele Jahrzehnte ist doch gleich deine Lichtmaschine alt?
26 Jahre ergibt 2 Jahrzehnte.
In einigen Jahren werden es 3.
Hey liebe Leute,
ich werde sie ausbauen und schauen ob noch was erkennbar ist.
Außerdem hat mir einer von euch netten Jungs angeboten für mich über Fahrgestellnummer in einem Programm nachzusehen.
Also alles gut, es wird sich schon zeigen.
...Gruß an alle Alukugelliebhaber...
vor 19 Stunden schrieb Unwissender:
Das Baujahr von deinem Auto oder der Lichtmaschine?
Letzteres wäre nicht wichtig.
Das Baujahr von meinem Auto. Es steht immer nur das Datum der Erstzulassung (31.07.2001) da.
vor 18 Stunden schrieb 321:
Gute Idee werde ich machen. Danke!
vor 10 Minuten schrieb Merlin78:
Mit einem Spiegel oder Foto vom Handy einfach die Anschlussseite mit dem Regler anschauen/fotografieren.
Ausbauen muss man da mMn nichts.
Alternativ das Angebot mit der Fahrgestellnummer annehmen. :)
vor 3 Minuten schrieb 321:
Ja das Foto ist gut, doch raus muss sie so oder so!
Die PM habe ich schon vorhin verschickt. Danke schon mal! LG
Hey, vielen Dank. Die Nummer auf der alten Lima ist 037 903 026 C von Bosch. Also oben gar nicht dabei.
Der A2 hat schon den 350.000 und den zweiten Motor, wobei ich nicht sicher welchen Motor genau.
Die Lima ist nicht aufzubekommen, bisher. ......Fotos folgen......werde die hier bestellen, oder?
Hello 8EL 012 426-831 kostet nur 138,50 +4,90€
Bei Bosch muss man die alte zurücksenden um das Pfand wieder zu bekommen. Was soll das denn sein?
LG
Doch das passt schon die Teilenummern *X (also in deinem Fall CX) sin Austauschteile - Lichtmaschine etc. werden aufbereitet/überholt und wieder als Austauschteil verkauft.
vor 43 Minuten schrieb Superduke:
Welche würdest Du bestellen und passen die Beide?
oder
Bosch 0 986 044 380 kostet 242€ bei Bosch kann ich die alte zurück schicken und bekomme das PFAND ZURÜCK, RICHTIG?
LG
Bearbeitet von Merlin78
Hey Leute, habe herausgefunden das ich von Bosch bei einer solch krassen Korrision mein Pfand wahrscheinlich nicht zurück bekomme.
Also habe ich die Hella bestellt. Die wird heute eingebaut. Die Bosch habe ich bisher nicht aufbekommen, obwohl alle Schrauben draussen sind.
Werde Fotos posten wenn ich sie auf habe.
LG
    2. 23
    3. 209
    4. 27
      Frontschaden reparieren
    5. 209
    6. 33
    7. 32
      Sporadische Ausfälle der Servolenkung
    8. 17
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
