Neue Domlager vorne: Welcher Hersteller ist bevorzugt?
Eine Feder vorne links ist gebrochen. Weil das Originalfahrwerk schon sehr alt ist und die Domlager Geräusche machen, will ich gleich alles , samt Stoßdämpfer (vorne und hinten) neu machen. Ich will nicht alle zwei Jahre die Domlager austauschen. Welche Erfahrungen habt ihr so mit diversen Herstellern gemacht?
Sachs... KYB.... Das kommt bei mir so rein
Sachs wäre 802 413 und kostet bummelig 13 Eur
Kugellager wäre 801 038 und kostet 9 Eur
Oder Set von SKF VKDA 35115 T 40 Eur für die ganze Achse
2 Stoßdämpfer a 50 Eur und 2 Federn von Bilstein / Sachs a 50 Eur.... Vorderachse neu
Am Besten du klickst dir was im seriösen Autoteilshop zusammen und fragst hier, statt "hat wer mit irgendwas Erfahrung"
Manchmal ist zB Sachs nicht lieferbar aber SKF... Da braucht man dann nicht über Sachs schreiben, wenn du jetzt schrauben willst
Bearbeitet von _Manni_
Wie auch hier im Forum schon mehrmals geschrieben, ist es bei den Domlagern sehr zu empfehlen, die Originalen und keine aus dem Zubehör zu verwenden.
Lemförder mag vielleicht noch gehen, wenn es eventuell tatsächlich der Lieferant für die original Audi Teile ist
Hab nochmal überprüft da ich erst welche bestellt hab, Domlager vom Lemförder haben sogar original Teilenummer noch drauf stehen. Nur auf die Wälzlager nicht, da steht FAG drauf...
Das wichtigste ist meiner Meinung nach, die neuen Lager zu öffnen und ne ordentlich Portion Welzlagerfett rein geben, da ist im auslieferungszustand sehr wenig drin, dadurch gammelt das ganze schnell und knarzt wieder
So sieht es aus.
Es zählt Gummiqualität und Fettportion.... Und ich bezweifle dass SKF / FAG / Lemförder groß unterschiedliche Qualitäten haben.
Bei Drittherstellern sieht das oft anders aus.
Die Wälzlager von Meyle sehen aus wie die Originalen von Rollax, daher habe ich die genommen. Die restlichen sind glaube ich immer von FAG
Bearbeitet von verexio
Zu den verstärkten Domlagern habe ich einen Thread gefunden. Den hatte ich damals beim Wechsel meiner Domlager und Rillenkugellager leider noch nicht parat:
Hier wird die "Doktorarbeit" von nuerne89 zitiert: https://www.ibiza-forum.de/index.php?thread/84670-fahrwerkstechnik-infos-und-optimierung-ibiza-6l1-6j-cordoba-6l2-polo-9n-6r-fox-f/
Zusammengefasst:
  • 2x _ 6Q0 412 331 B _____ 26,20€ __ Domlager vorne, verstärkt [Febi 22930] kaufen
  • Zu den Kugellagern: "Empfehlenswert sind Originalteile oder SKF (VKD 35025 T). Die Lager sind nur zusammgesteckt; vor dem Einbau lohnt es sich diese zu öffnen und noch etwas Fett reinzumachen, ab Werk wird damit leider sehr sparsam umgegangen."
Ich denke, dem sollte man nicht mehr viel hinzufügen B|
Am 18.12.2023 um 21:26 schrieb DonRon:
Ich musst mich selbst korrigieren!!!
Sachs ist es was ich da hab und nicht Lemförder!!!
Federbeinstützlager VA SACHS 802 413
Wälzlager SACHS 801 038
Federbeinstützlager HA SACHS 802 535
  • 4 Monate später...
Hab die Original AUDI Rillenkugellager gekauft. Diese aufgemacht und mit Fett vollgemacht.
Das linke Lager mit Fett gefüllt / das rechte noch unbehandelt
Zwei Stück für 62€ inkl. MwSt.
Axialrillenkugellager
Materialnummer: 6N0 412 249 E
Bearbeitet von Geisreich
    2. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    3. 8
    4. 7.078
    5. 42
    6. 42
