[1.4 BBY] Kein TÜV, CO-Gehalt zu hoch
Hallo Fonni,
CO-Gehalt und Lambdawert sehen bei dir sehr ähnlich aus.
Bei mir läuft der Motor bis jetzt problemlos. Es stehen kein Fehler mehr im Speicher.
Zündkerzen sind gewechselt. Die Reinigung des Geber für Saugrohrdruck war wirklich nötig.
Die Dichtung von dem Rückschlagventil auf Nockenwellendeckel war lose. Ich habe es mit Teflonband abgedichtet, da ich mit nicht sicher bin, ob der hierüber Falschluft ziehen kann.
Einen Termin bei meiner freien Werkstatt bekomme ich leider erst in 5 Wo.
Ich überlege so noch mal zum TÜV zu fahren, in der Hoffnung das der KAT es überlebt hat.
  • 1 Monat später...
Unseren BBY hat es nun auch erwischt.
Laufleistung: 238447km
Lambda: 1,016
Co: im besten Fall 0,36
Alle Versuche den Kat etwas zu konditionieren haben fast nichts gebracht.
Im ganzen läuft er eher mager und regelt sehr langsam in Richtung Lamda1.
Ich würde auf jeden Fall die Regelsonde vor Kat wechseln.
Welcher Kat hat eigentlich welche Aufgabe? Die einen schreiben davon, daß der Vorkat
zweitrangig ist und der der Nachkat (der 2.) für die eigentliche Co-Minderung zuständig
ist. Ist das so richtig?
vor 10 Stunden schrieb A2-Nerd:
Der Vorkat ist relativ klein und sitzt nahe am Motor, dadurch kommt er schnell auf Temperatur. Weil er so klein ist kann er höhere Volumenströme, ab mittleren Drehzahlen nicht mehr ausreichend umsetzen, das ist die Aufgabe des Hauptkat. Wenn der Hauptkat nicht mehr fit ist fällt das bei der AU bei der erhöhten Drehzahl auf, ein defekter Vorkat in der Regel nicht entdeckt weil bei der AU nur bei betriebswarmem Motor geprüft wird.
Danke für die Antworten.
In meinem Fall war es der Kat, der nur noch ein Einzeller war...
Ging beim Vorbesitzer wahrscheinlich kaputt und wurde dann gelehrt.
Im alten Auspuff, den ich vor einem 3/4 Jahr ersetzt habe, waren keine
Katteile vorhanden.
Das Fahrzeug wurde das letzte Jahr fast komplett durchrepariert...
  • 7 Monate später...
So ein Salat.
Meinen BBY hat es nun auch erwischt.
CO im besten Fall 0,3.
Bei erhöhter Drehzahl ging er bis 0,6 hoch.
Lambda 0,988.
Zusätzlich eine Menge Öl am Unterfahrschutz. Könnte sein das das Öl vom Ölabscheider kommt.
Klnnten die Fehler zusammen hängen ?
Ich hatte neulich auch eine total verschmutzte Drosselklappe und der Saugrohrdruckgeber sah auch entsprechend aus. Ich hatte beides gereinigt und wieder verbaut.
Wo ansetzen ? MKL leuchtet nicht.
Nächsten Montag geht er in eine freie Werkstatt, die meinten der Kat wäre kaum zu beschaffen.
Wenn es tatsächlich der Kat ist, ist es dann eher der Hauptkat wie ich hier lesen konnte.
Andere Ideen :S?
vor 21 Stunden schrieb kugelrund:
Ihr glaubt nicht was Chat GPT zu meiner
vor 12 Stunden schrieb Räubermutti:
einfach mal in eigenen Worten wiedergeben
Fehlerbesxhreibung und history gesagt hat…
Weiß nicht ob man hier einfügen kann wegen UHR…
Ursache schlechte Kolbenringe.
BlowBy Gase, KGE überlastet daher undicht.
Pneumatikventil defekt.
Anfettung des Gemisches, möglich auch durch defekten Tempgeber oder Lamdasonde.
AGR Ventil schließt nicht richtig.
Einspritzventile undicht.
So mal in kürze…
Kurze Rückmeldung.
Der Schlauch von der Ansaugbrücke zum Ventildeckel / Flatterventil war ab.
Vermutlich seit ich im Frühjahr die Drosselklappe gereinigt hatte.
TÜV ist erst am Mittwoch.
Frage mich ob ich irgend ein Additiv noch reinkippen sollte…
So, melde Vollzug der erteilten Plakete.
Es war nur der lose Schlauch und die Neue Kurbelgehäuseentlüftung.
Alles andere wurde nicht getauscht.
CO bei 0,159 %.
Der Ölverlust war wohl auch durch die KGE bedingt.
      Frontschürze begradigen
    2. 34
    3. 12
    4. 34
    5. 1
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 1
    7. 34
    8. 3
    9. 3
    10. 12
