vor 8 Stunden schrieb A2 HL jense:
Das wäre zu prüfen, mein Tacho eilt mit 145ern 8% vor, mit 155 80 dann 2% weniger? das sollte doch passen? Mit 155 70 künnte es zu viel werden, über 10% geht nicht glaube ich.
Selber anpassen in VCDS kann man da nichts, oder?
3% mehr Voreilung mehr als die 145‘er.
Edit: sehe gerade daß 155/80 gemeint waren. Die wurden zu wenig anzeigen.
Bearbeitet von Lupo_3L
vor 22 Stunden schrieb Lupo_3L:
Ich habe beides abgefrühstückt!
Gerade eben schrieb A2 HL jense:
Hier nochmal zur Übersicht:
155 80
Vergleich & Differenzen
Umfangsdifferenz
Differenz im Abrollumfang
-4,9 cm | -2,7 %
Tachoanzeige bei realen 100 km/h
Tachoanzeige bei 100 km/h
102,7 km/h | +2,7 %
Abrollumfang Differenz beachten:
Abrollumfänge werden in der Regel im Bereich +1,5% und -2,5% genehmigt. Bitte vorher mit dem zuständigen Prüfer abklären.
155 70
Umfangsdifferenz
+4,6 cm | +2,6 %
97,4 km/h | -2,6 %
Geschwindigkeitsabweichung außerhalb der Norm:
Der Tachometer darf in EU Ländern höchstens +10 % + 4 km/h und kein km/h weniger als die wirklich gefahrene Geschwindigkeit anzeigen.
Siehe europäische UNECE-Regelung 39: Punkt 5.4
Ich denke 155/70 liegt innerhalb der Toleranzen für die Eintragung, das sollte bei einer GPS Fahrt durchgehen, weil der Tacho immernoch ausreichend voreielt. von der Größe und Freigängigkeit passen eh alle diskutierten Größen.
Am 27.1.2025 um 14:56 schrieb A2 HL jense:
Das stimmt so nicht, der Wagen zeigt ja von Hause aus schon 5%-8% zu viel an, ich bin mir ziemlich sicher, dass der dann immernoch zu viel anzeigt. Das wird bei einer Probefahrt während der Abnahme mit GPS gepüft.
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Da Du es jetzt mehrfach gepostet hast, der Sachverständige würde eine GPS Prüfungsfahrt machen,
gibt es dazu irgendeine Norm, Prüfvorschrift oder Link?
Bei wurde bisher ausnahmslos immer ein geeichter Rollenprüfstand verwendet und das wäre auch
die einzig zulässige Methode laut der Sachverständigen, denen ich bisher begegnet bin,...
(soweit keine anerkannte technische Freigabe vorliegt)
vor 5 Minuten schrieb 3ltdi:
Ich habe das zweimal so erlebt beim TÜV Nord, Fahrt mit geeichtem GPS Gerät, deswegen dachte ich, das wäre so Usus. Ich habe so die Reifen beim crafter eingetragen bekommen.
Ist aber am Ende auch egal, wie es gemessen wird.
    2. 1.088
    3. 6.455
    4. 6.455
    5. 56
    6. 56
    7. 1.088
    8. 21
      [1,4 TDI ATL] Fehler 17964 Regelgrenze unterschritten
    9. 1.088
    10. 56
