Alle erstellten Inhalte von Nupi
War das Absicht?
Er braucht knapp 0,5L mehr, wie unser Tiefergelegter FSI. Hatte aber vorher auch schon etwas mehr verbraucht. Liegt im Schnitt bei 7 Liter.
Das ist einfach: Bilstein B4 plus Spidan Federn und schon hat der A2 mehr Bodenfreiheit. A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Der Bilstein Thread
Und ein vor uns schleichender Renaut weniger. Möge es den Insassen gut gehen! So haben sie noch eine Gelegenheit ein ordentliches Auto zu erwerben.
Das hoff ich doch! @jopo010: Ich habe ein Problem damit, einen 3,5 Jahre alten, knapp 40000 Km gelaufenen Riemen wieder einbauen zu lassen. Hatte kurz drüber nachdedacht. Neue Teile kommen morgen per Post.
Ich komme gerade vom Patienten zurück. Es ist die Dichtung an der Ölpumpe undicht. Also Ölwanne ab, Zahnriemen ab, Kurbelwellengehäuse runter, und zusätzlich wird noch die Kurbelwellengehäuseentlüftung ausgebaut, gereinigt und neu abgeedichtet. Die Kurbelwelle sieht noch aus wie neu:). Es gibt also eine ganze Menge neue Dichtungen, einen neuen Zahnriemensatz, Wasserpumpe, Umlenkrolle, Koppelriemen und Öl neu. Da der Ölschlamm auch entfernt wird, hat der untere Teil des Motors bald Neuwagencharakter. Die Arbeiten führt ein Lehrling der freien Werkstatt aus. Er macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und er hat Zeit bis Freitag Nachmittag. Und falls es Probleme gibt, er hat ja meine Nummer . Schade ist halt, das der Zahnriemen mit WP und Umlenkrolle erst 3 1/2 Jahre alt ist.
Man achte auf die Feinheiten: Vormontierte Abschleppösen:).
Komforsteuergerät 8Z0 959 433 AF - A2 Forum
Vielleicht helfen 2 Eintragungen aus dem VW Corrado Forum: Thema: Rückwärtsgang und der Motor geht aus! "das Problem hatte ich auch mal,bei mir war ein Kabel zur Einspritzanlage gebrochen und beim rückwärts-fahren kippt der Motor halt in die andere Richtung und unterbricht dann denn Stromkreislauf.Vieleicht ist es bei dir auch ein gebrochenes Kabel." "Vielleicht kann ich Dir helfen...bei meinem Corrado G60 war das vor einiger Zeit auch so. Das Problem lag bei mir am Keramik Kat der kaputt war und sich gedreht hatte, dadurch war wohl ein "Luft-Stau". Jetzt mit neuem RS4 Kat ist alles wieder Top! " Fehler mal googeln.
Seit August, kicher, kicher.... Mein MSG liegt, glaube ich, seit 4 Jahren bei LAU im Keller. Die Platine, welche defekt ist, läßt sich wohl nicht reparieren, bzw tauschen. Möglicherweise leben ja schon einige Teile meines MSG in anderen A2 weiter. Dafür hat er aber zwischen Tür und Angel für mich spät am Abend ein Gebraucht- MSG umkodiert und wollte dafür noch nicht einmal was haben. Cum-Cartec in Sonsbeck (hier im Forum bekannt für Tempomatnachrüstungen) repariert auch Steuergeräte, bzw hat jemanden, der für sie Steuergeräte reparieren kann.
Haben Die in Berlin kein Elsa/Etka/Erwin? elsa etka audi - Google-Suche Da sind sämtliche Arbeitsanweisungen für alle VAG-Fahrzeuge (ausser Lambo & Bugatti) seit 1970 aufgelistet, plus Ersatzteilkataloge. Man gibt das zu behandelnde Fahrzeug in die Suchfunktion, wählt über einen recht umständliches System die zu erledigenden Arbeiten aus und schon weiß der sich im System auskennende Schrauber, wie er wo dran kommt. Ein VAG- Schrauber sollte sich in diesem System auskennen und feststellen, wo das KSG sitzt, ohne das halbe Auto zu zerlegen.
Mist! Viel Glück! Wenn das KSG zerlegt ist, kann man die einzellnen Platinen auch einer größeren Wärme aussetzen. Bis 180° aber nur ein paar Minuten. Dann wird der Zinn schon ganz leicht flüssig und verschliesst evtl. die kalte Stelle. Lau ist auf jeden Fall der bessere Anprechpartner, wenn nichts mehr geht.
Weiß ich! Ich hatte gerade mit cmpbtb telefoniert.
Frag Mitglied cmpbtb! Er hat einen Reflowofen zur Verfügung. Bei mir hat es jedenfalls damit funktioniert. Der Ort wäre Sinn in Hessen, nicht allzu weit von Frankfurt.
Kalte Lötstelle?!?!?! Leg es mal in den Backofen. Mit recht niedriger Temperatur 40-50° anfangen, max. eine Viertel - halbe Stunde lang. Und dann das KSG ausprobieren. Aber bloß nicht über 100°! Nicht dass der Kunstoff schmilzt Mit etwas Glück funst es dann wieder. Wenn nicht, kann man es immer noch ersetzen, bzw. reparieren lassen. Besser noch, wenn Du jemanden kennst, der sich hiermit auskennt: Reflow-Löten – Wikipedia Frag mal per PN unser Mitglied cmpbtb Vielleicht kann er helfen.
Soll ich mit einem Schneidbrenner vorbeikommen:D?
Ab dem 27.12. wird konkret nachgeschaut und repariert. Es könnte auch der Simmering der Nockenwelle sein, also etwas weiter oben. Ich hoffe, das unser A2 am Abend des 27.12. nicht so ausschaut wie auf Deinem Avatarbild.. Aber die Farbe scheint gleich zu sein.
Wird wahrscheinlich bei Levermann in Balve gemacht. Und dass es auf meine Altteile keine Garantie gibt ist klar. Vielleicht macht es auch Göttig in Neuenrade. Selber machen ist schlecht. Ich brauch zu lange dafür, hab dass ja noch nie gemacht. Wir brauchen im Moment beide Autos, können max. 1-2 Tage auf ein Auto verzichten.
Bei unserem blauen FSI ist ja der Motor undicht. Das Öl drückt durch den Simmering des Kurbelwellengeäuses auf der Zahnriemenseite. Um das zu beheben, müsste der Zahnriemen runter und natürlich das Kurbelwellenrad. Soll man nun die knapp 3 1/2 alten Teile (Zahnriemen, Wasserpumpe & Spannrolle ) bereits ersetzen oder würdet Ihr die Teile wieder montieren? Die Teile haben knapp 40000 Km runter Neuteile machen bei der Gesamtrechnung knapp 10% aus.
41. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 17.12.2016
Nupi antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Davon habe ich leider Dank ACI nichts mitbekommen:(. Zum Schrauben: Bei unserem Blauen ist ja der Motor undicht. Das Öl drückt durch den Simmering des Kurbelwellengeäuses auf der Zahnriemenseite. Um das zu beheben, müsste der Zahnriemen runter und natürlich das Kurbelwellenrad. Soll man nun die knapp 3 1/2 alten Teile (Zahnriemen, Wasserpumpe & Spannrolle ) bereits ersetzen oder würdet Ihr die Teile wieder montieren? Die Teile haben knapp 40000 Km runter Neuteile machen bei der Gesamtrechnung knapp 10% aus. -
Nein, für max. 3-5 Jahre!
Witzbold! Wir haben am Vorabend Weihnachtsfeier! Und um 15 Uhr hat mir der ACI einen wichtigen Termin reingehauen, den ich leider nicht schwänzen kann. -
Du hast einen 1,2 Liter 3 Zylinder Block. Der 1,6 L 4Zylinder Graugußblock ist deutlich breiter. Es geht sicher auch ohne Vorderwagendemontage. Aber man sagte mir, es geht einfacher, wenn der Motor ein Stück in der Luft hängt, und die Stoßstange weg ist. Man macht dann auch keine Kratzer in die Stoßstange.
Bei unserem Blauen wurde auch beim ZM- Wechsel die Front demontiert und dann der Motor nach oben hochgehoben, weil man dann besser dran kam. Die Standheizung war sonst im Weg.
