Christoph
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Christoph
  1. Brauchst du eher nicht ... der Schuss geht nach hinten los. Die A3-Schmiedefelge (Telefonwählscheibe) wird absolut problemlos mit der "richtigen" Reifengröße eingetragen. Sparen wirst du auch nichts, da nach "Preisliste" berechnet wird. Da gibt es wohl eine "einfache" Einzelabnahme für umme 50 Euro (z.B. andere Reifengröße auf Originalfelge) und eine "erweiterte" Einzelabnahme bei anderer Felge ohne ABE und anderer Reifengröße für umme 75 Euro. Wenn der Prüfer diese Kombi nicht eintragen möchte nutzt dir ein "fremdes" Gutachten nichts. Eher fühlt sich der Prüfer in seiner Autorität und Integrietät angezweifelt ... das mögen wohl nur die wenigsten Menschen ;-)
  2. Vom "alten" A3 (Type 8L) von 1996-2003 passen quasi alle Felgen. Müssen aber abgenommen und eingetragen werden. Der Lochkreis ist 5x100.
  3. Wir haben zu unserem A2 auch einen aktuellen Passat 2.0TDI mit 140PS. Der ist (für ein so schweres Auto, leer 1680kg) recht sparsam auch unter 6 Litern zu bewegen ... aber auf der Bahn bei 160km/h braucht der auch 7 Liter und mehr. Bei 160km/h braucht man schon ordentlich Leistung und damit auch Kraftstoff. Da spielt der Windwiderstand, der Wirkungsgrad des Motor bei genau der Drehzahl eine große Rolle. Man braucht also ein windwiderstandarmes Fahrzeug, dessen Motor und Getriebe bei genau bei 160km/h den besten Wirkungsrad hat. Die auf "Sparsam" getrimmten Autos fangen unter Last alle das Saufen an. Am einfachsten ist es wohl etwas langsamer zu fahren, dann klappt es auch mit "normalen" Fahrzeugen. Ein Passat oder Golf mit wenig PS und BM oder BMT hilft aber schon das Ziel zu erreichen. Start/Stopp nützt auf der Bahn auch recht wenig, eher die Maßnahmen zur Senkung des Windwiderstandes.
  4. Sorry, 160 km/h und unter 7 Liter ... da wirst du sehr lange suchen müssen. Ich denke da bleibt dir nur ein A2 1.2TDI ... quasi alle anderen liegen um 7 Liter bei der Geschwindigkeit ... der A2 1.4TDI auch. Mit Gas ist das schon eher zu realisieren (die Kosten, nicht der Verbrauch ).
  5. Wenn du den nicht reparierst kannste den nur über den Preis verkaufen ... sprich die schon angesprochenen 3000 Euro. Ich würde den "notdürftig" reparieren (lassen), alte vordere Stoßstange benutzen, gebrauchter Prallträger, Klima reparieren und Smartrepair oder richtiges Ausbessern der hinteren Stoßstange ... dann könnten eventuell 4.500 Euro drin sein.
  6. Denk an den Bluetooth-Transmitter für 149$ ... oder haste den schon?!
  7. Anscheinend weiß es keiner ... die Antwort hättest du sonst schon bekommen. Wenn du den Kofferraum zerpflückst mache bitte Fotos ... damit du dann wenigstens den Anderen die Fragen dazu beantworten kannst. Oder verfasse direkt eine kleine beschriebene und bebilderte Anleitung zum Nachbauen. Die Idee mit dem Schalter (bzw. Relais) ist nicht schlecht, ebenso die Unterbrechung des Minus-Anschlusses. Man sieht, dass du dich mit dem Problem auseinandergesetzt hast ... nun mach aber auch
  8. Vollste Zustimmung in beiden Punkten! Schwiegereltern fahren nur einmal in der Woche 5 km (zum Großeinkauf ... Getränkekisten und so) ... und ich freue mich darüber, dass sie und wir die Freiheit besitzen selbst zu bestimmen wie man sich fortbewegt. Im Übrigen in einem uralten Seat Ibiza 1.9SDI mit 60PS ... unzerstörbarer Motor, nur leider fault die Karosse drumherum weg.
  9. Doch, der taucht auf (wenn der denn schwimmt) ... alle 60.000 km ist der Wechselintervall. Aber ganz ehrlich, wenn man den dann sieht wechselt man freiwillig früher
  10. Hier gibt es welche gebraucht ... http://www.kalaydo.de/anzeigen/auto/ersatzteile-zubehoer/1933/4-sommerreifen-fuer-audi-a2-1-2-tdi/anzeige/?kalaydonr=18344919
  11. Was bitte ist, oder kann, ein Verkaufsberater ... ist das so etwas wie eine Zahnarztfrau?! Ein ordnungsgemäß funktionierender Partikelfilter beeinflusst allerhöchstens den Abgasstaudruck und höchstens das Motorsteuergerät aber garantiert kein Komfortsteuergerät. Kannste bei jeder guten Autowerkstatt einbauen lassen.
  12. Nockenwellenfixierung geht auch mit einem passenden Bohrer, Kurbelwellenfixierung braucht man auch nicht wirklich ... Markierung reicht zur Not. Allerdings kostet so eine Kurbelwellenfixierung so gut wie nix im Internet.
  13. Geht meinen Winterfelgen auch so ... halt die deutlich weniger schönen!
  14. Na immer! Ich wünsche gutes Gelingen, zur Not findest du hier kompetente Hilfe ... hoffentlich ;-)
  15. Du sprichst bestimmt von der Tandempumpe (Unterdruckpumpe und Dieselpumpe in einem Gehäuse). Dazu gibt es eine seperate Dichtung zwischen Zylinderkopf und Pumpe. Es ist ein größeres, dünnes Blech mit Dichtungsbahnen (Raupen). Fotos und Wechselanleitung findest du über die Suche ...
  16. Du fährst über einen Bordstein und dann die dauerhaft leuchtende Batteriekontrollanzeige STOPP ... Zusatzgerät iPod STOPP ... Kombi mit SICH im Display STOPP ... hmmm, mir drängt sich da ein Zusammenhang auf STOPPPP ! Klemme den iPod-Kram bitte mal komplett ab, kontrolliere auch die angezapften Originalkabel auf Beschädigungen bzw. Durchtrennungen. Danach bitte ALLE Sicherungen ordentlich überprüfen und defekte ersetzen ... alles andere macht erstmal keinen Sinn.
  17. Wenn ich Deine Fragen so lese würde ich sagen, dass du von Radlagern am modernen Auto wenig kennst. Da kann man keine Standard-Lager aus einem Regal nehmen. Die gibt es nur inklusive Radnabe, zudem sind dort Magnete für die ABS-Sensoren integriert (unsichtbar ... einen ABS-Ring wie früher gibt es nicht mehr). Deswegen ist die Information zu den Abmessungen der Lager völlig absurd, es passt nämlich genau ein einziges Lager zu deinem Auto ... das richtige. Man kauft es komplett passend für den A2 und spart dort am besten auch nicht. Zudem macht es überhaupt keinen Sinn Lager einfach so zu Tauschen ... sie halten im Normalfall mehrere 100.000 km. Man tauscht nur die, die defekt oder auffällig sind. Die geklebte Antriebswelle ist bereits erwähnt worden. Hier gibt es bereits einige Threads zum Thema Radlagerwechsel (vorne und hinten) ... einfach mal die Suche bemühen.
  18. Hier gibt es alles ... bis zur letzten Schraube erklärt und recht kostengünstig. Zur Not für 15 Euro den 24h-Zugang mit Druckerlaubnis. In der Zeit kriegst du die Anleitungen für die VAG-Fahrzeuge der ganzen Nachbarschaft ausgedruckt (PDF-Drucker benutzen) https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do;jsessionid=3402EEBE65233C820CDFC268D9A72619.ASTPVWE1
  19. Christoph
    Abdeckung Anlasser
    Wow, was für ein Konstrukt ... Ich denke nicht, dass das in Serie gegangen ist. Mal abwarten was die Benzinerfraktion so an Fotos präsentiert. Ich würde das Ding irgendwie teilen, demontieren und gegen die Serienabdeckung ersetzen. Diese kann man auch nachträglich montieren ... also ran und raus damit
  20. Christoph
    Abdeckung Anlasser
    Sorry, aber mein Anlasser ging sehr einfach raus (habe allerdings einen TDI). Er ist nur mit 2 Schrauben befestigt und wird nach unten ausgebaut. Ich verstehe auch nicht, was Du mit Abdeckung meinst ... die schwarze Kunstoffabdeckung des Plus-Kontaktes ist nur aufgesteckt und mit einem Kabelbinder befestigt (sie dient lediglich dem Brandschutz bei einem Unfall). Eventuell gibt es in Österreich andere Abdeckungen?! Ein Foto wäre sehr hilfreich ...
  21. Und wie schaut es aus, Regler getauscht ... alles wieder in Ordnung?! Ist ja schon was Zeit verstrichen
  22. Ja, die Liste ist soweit in Ordnung ... Du hast eine Undichtigkeit im Kraftstoffsystem, das ist ziemlich sicher. Wechsel die Dichtung der Tandempumpe, kostet wenig ist schnell gemacht und sowieso irgendwann fällig. Dieselfilter glaube ich nicht wirklich, es sei denn du hast da letztens dran gefummelt. So, und nun einfach machen
  23. Ich würde sagen, dass die Dichtung der Tandempumpe ist undicht ist. Hier dringt während der Standzeit Luft ins Kraftstoffsystem, die beim Starten des Motors erst wieder herausbefördert werden muss. Der Dichtungstausch ist ein bischen frickelig, läßt sich aber relativ einfach durchführen ... einfach mal die Suche benutzen
  24. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=19673&highlight=Blinkerrelais
