Alle erstellten Inhalte von Christoph
Tach auch, so'n Mist! Da hilft nur das Deaktivieren der Komfortfunktion. Das Steuergerät wird nicht defekt sein, das sich das Fenster nach dem Schließen wieder etwas senkt kann man durch Anlernen des Fahrweges beseitigen (entweder durch VAG-Com oder durch eine bestimmte Vorgehensweise die hier bereits beschrieben wurde). Den Rest abmontieren und gut trocknen lassen ... und das so schnell wie möglich. Aber nicht mit Gewalt trocknen, sonst verzieht sich die Türverkleidung eventuell. Tot ziens, Christoph
- 85 Antworten
- elektrisch
- fenster
(und 2 weitere)
Tach auch dede, Sonntags läuft auf VOX die Sendung AUTO MOTOR. Da gibt es DIE AUTODOKTOREN ... wende Dich doch mal an die mit deiner Geschichte. Tot ziens, Christoph
215 40 R17 auf S-Line Felgen
Christoph antwortete auf MaledivenMax's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Tach auch, NEIN ... auf original S-Line definitiv nicht. Tot ziens, Christoph -
Tach auch, wahrscheinlich Anlasser. An und für sich harmlos, kann so noch ewig funktionieren, oder auch wieder verschwinden. Kann man nichts gegen machen (außer ausbauen, neu schmieren und wieder einbauen) ... oder einen neuen einbauen lassen. Würde trotzdem in einer Werkstatt vorstellig werden, Ferndiagnosen liegen gerne mal falsch. Tot ziens, Christoph
Hi Akira1979, ganz ehrlich ... zu teuer! Ist 7 Jahre alt, keine Klimaanlage, eigentlich nur Grundausstattung. Er hat damals um 17.000 Euro gekostet (eher weniger). Mein Tipp: weitersuchen und nach einem von/ab 10/2002 Ausschau halten, dort wurden bereits die wichtigsten Änderungen (größerer Tank, überarbeitetes Fahrwerk, anderer Scheibenwischer, bessere Grundaussstattung, etc.) verbaut! Tot ziens, Christoph
Tach auch, ich bin mir nicht 100 prozentig sicher, aber wie von dir selbst beschrieben ist das das Spannelement für den Flachriemen, der die Lichtmaschine und sonstiges Gedönse antreibt. Hat nix mit dem Zahnriemen zu tuen, auch nicht mit der Wasserpumpe. Wenn er es wirklich ist (langen Schraubendreher als Stethoskop benutzen und horchen) kann man weiterfahren und weiter beobachten. Falls der blockiert und der Flachriemen reißt fällt "nur" die Servolenkung, Lichtmaschine und der Klimakompressor aus ... auch nicht ungefährlich! Am Besten tauschen und gut ist. Kosten dürften sich so um 150 Euro bewegen (neues Spannelement, neuer Flachriemen und Einbaukosten). Geht noch günstiger, wenn du nur den Spanner ersetzt, der Tausch sieht recht unkompliziert aus ... wär aber nicht mein Ding. Tot ziens, Christoph
Gepäcktrennetz, Einbauteile: Wer kann helfen?
Christoph antwortete auf joblo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Tach auch Joblo, ich wüßte nicht wo man Audi-Teile bekommt ausser bei Audi. Was genau klappt bei der Teilebeschaffung nicht, dauert es zu lange oder können die das gewünschte Teil gar nicht mehr besorgen?! Eventuell hilft der Besuch eines anderen Audi-Händlers. Tot ziens, Christoph -
Stabilisatorschaden: Bitte kurze Info von allen Geschädigten!
Christoph antwortete auf leofsi's Thema in Verbraucherberatung
Tach auch Peddy, das Dichtmittel muß nicht alle 36 Monate gewechselt werden. Eher nach dem aufgedruckten "Verfallsdatum". Und dann muß es immer noch nicht gewechselt werden, es sei denn du möchtest es so. Der Gesetzgeber verlangt kein Mitführen von Reserverad oder Reifenpannensets. Ein Tipp fürs nächste mal ... sprech die Inspektionspunkte einfach kurz mit dem Servicemeister durch, dann passiert so etwas nicht. Dauert keine 5 Minuten und du weißt was an deiner Kugel gemacht wird. Dann wechselt dir auch keiner das Scheibenwischerwischblatt und es füllt niemand Scheibenklar nach, ausser du möchtest es so. Tot ziens, Christoph -
Tach auch schnuu, der typische Fall der typischen Fälle ... sorry. An deiner Stelle würde ich mich schleunigst an die Schiedsstelle des Kfz-Handwerkes wenden (unter Umständen schon zu spät). Versuch in deinem Fall nicht mit dem Freundlichen zu Verhandeln ... es macht keinen Sinn. Dazu solltest du eine kurze Historie mit Ort, Datum, Uhrzeit, Gesprächspartner, Gesprächsinhalt, etc. aufstellen (Hausaufgaben machen um vorbereitet zu sein). Dieser Besuch ist für dich quasi kostenlos und das Ergebnis der Einigung für den Kfz-Betrieb bindend (der Betrieb muß allerdings der Innung des Kfz-Handwerkes angehören). Alle weiteren Antworten wären "Lesen in der Glaskugel" da sich jeder Fall höchst unterschiedlich darstellt und dir keine Sicherheit bietet! Also los jetzt, Anrufen > Termin vereinbaren > Hausaufgaben machen! Viel Glück, Christoph
Tach Andreas, ich will ja nicht wissen wie du das Gewinde geschrottet hast, aber der Führungsbolzen läßt sich normalerweise ganz leicht von Hand eindrehen ... ansonsten stimmt da was nicht und neu ansetzen. Der gewählte Gewindeeinsatz wird funktionieren, die Größe mußt du am Führungsbolzen nachmessen (einfach mit einem Meßschieber das Gewinde außen messen). Der Gewindeeinsatz wird unter Umständen etwas zu lang sein (zu weit rausschauen). Hinten muß dieser plan, bzw. etwas tiefer eingedreht sein, da dort der Führungsbolzen anliegt. Vorne darf der Gewindeeinsatz ruhig etwas rausstehen, da ist noch genügend Luft. Auf jeden Fall hochfeste Schraubensicherung sparsam benutzen, sonst dreht sich der Gewindeeinsatz unter Umständen beim Ein- bzw. Ausschrauben des Führungsbolzen mit. Hier noch wichtige Lektüre: http://www.autoschrauber.de/content/000351/gewinde-reparatur-gewindeeinsatz-ensat.php Den Führungsbolzen gibt es Einzeln für ca. 10 EUR oder als Satz für ca. 12 EUR (im Satz ist wohl die Gummitülle mit dabei ... der Freundliche weiß dir da aber zu helfen. Tot ziens, Christoph
Tach Fuchs, das ESP hat nicht überreagiert. Was meinst Du wieviel Zeit dem ESP bei Tempo 200 bleibt zu reagieren?! Da kann man nicht erst mal ein nur ein Bischen und dann mal schauen ... da muß geklotzt werden. Da wirken auf einmal Kräfte von denen Du bei normalen Geschwindigkeiten nicht zu träumen wagst. Hinzu kommt in deinem Fall noch der mangelnde Grip ... du warst schlichtweg zu schnell, das ESP kann die physikalischen Grenzen nicht verschieben. Sei froh, dass Du da heil rausgekommen bist und besuche bitte umgehend ein Fahrsicherheitstraining! Tot ziens, Christoph
1. audi-man18 2. mirkoheinrich 3. Madmage 4. Dr.cueppers 5. Stanni (nur wenns für die Nebler geht) 6. Stanni aber für Opel Tigra Twin Top (nur wenns für die Nebler geht) 7. Mike 8. DieselPower (für Nebler, wenn nicht auch OK!) 9. S line 10. A2 speedster (für Nebelscheinwerfer) 11. ever2less 12. Nachtaktiver 13. Exantor (geil ich habe meine Glückszahl :-) ) 14. Audi-IN-A2 (für Nebelscheinwerfer) 15. Paddy972 16. jovi 17. Alu_Kugel 18. Dr. No 19. kirschekind 20. tom-tom 21. ole 22. phmartin 23. cer (mit Coming/leaving home-Funktion) 24. Christoph (mit Coming/leaving home-Funktion) für Audi A2 25. Christoph (mit Coming/leaving home-Funktion) für VW Passat Bj.2003 Ich denke gerade darüber nach die Bestellung vor Ort abzuholen und günstiger an Euch zu versenden (Großbrief bzw. Maxibrief zu 2,95 EUR bzw 3,70 EUR im Polsterumschlag ... Porto incl. Versandmaterial, ist dann allerdings unversichert). Da würde jeder 3 bis 4 EUR Versandkosten sparen ... Allerdings müßte die Bezahlung vorher über jeden einzelnen direkt an den Anbieter erfolgen. Tot ziens, Christoph
Tach auch, ich sehe wir verstehen uns. Genau das möchte ich sagen, bei mir hat der TÜV die Kombination eingetragen obwohl es in Extremsituationen schleift (schlampig). Bei der original S-Line Felge mit 7x17 ET 38 schleift ein etwas breiter ausfallender 215/40 Reifen innen in den Radhäusern ... das ist Fakt. Nun muß jeder selbst wissen wie er damit umgeht. Mit Spurverbreiterungen geht es aber problemlos und sieht noch besser aus. Tot ziens, Christoph
Tach auch, nochmal für Schwerhörige ... auch wenn der TÜV (oder welche Institution auch immer) breit ausfallende 215/40 oder noch breitere Reifen auf der original S-Line Alu-Felge ohne Spurverbreiterung einträgt, heißt das noch lange nicht, dass die nicht im Radhaus schleifen. An meinem OldSchool-A2 waren nach einigen tausend Kilometern mehr als nur deutliche Kampfspuren an den Kunstoffauskleidungen der Radhäuser zu sehen. Ausschließlich innen, sowohl vorne wie hinten. Erst mit Spurverbreiterungen war "Ruhe im Haus". Der TÜV hat mir die Kombination ohne Spurvebreiterung problemlos abgenommen und eingetragen ... doch was nützt es, SICHERHEIT geht MIR vor ... denkt mal drüber nach! Nicht das der Reifen platzen würde, der schleift (unhörbar für die Insassen) nur in Grenzsituationen wie starker Querbeschleunigung in schnell gefahrenen Kurven oder Volleinschlag bei Parkvorgängen. Wenn da mal was passiert, weiß der TÜV von gar nichts und die Versicherung wird Regressansprüche stellen ... ganz unbeachtet der eventuellen Personenschäden. Gnade dem, der meiner Familie einen Schaden mit seinem Kraftfahrzeug zufügt an dem nicht alles sein Richtigkeit hat ... das mein ich sehr ernst. Tot ziens, Christoph
Tach auch, die original S-Line mit 215/40 Reifen geht ohne Spurverbreiterung nicht! Bei meinem ContiSportContact2 mit 215/40 schliff es sowohl hinten innen wie auch bei Volleinschlag vorne innen ... und das nicht zu knapp. Vorne 5mm und hinten 10mm Spurverbreiterung pro Seite drauf, dann klappt es. Oder du suchst dir einen sehr schmal ausfallenden Reifen aus. Der Conti passt definitiv nicht. Dafür ist der Felgenschutz genial und man hat einen spürbaren Komfortgewinn. Tot ziens, Christoph
Tach auch, wenn Du bis nächste Woche Zeit hast können wir mal mein VAG-COM anschließen und eine "Provokationsfahrt" machen. Eventuell auch schon am Samstag ... Meld Dich einfach! ... bei welchem Freundlichen hast du dein Auto stehen?! Ich kann dir wärmstens in Wegberg den Audi-Händler empfehlen, Müller-Platz heißen die. Tot ziens, Christoph
München-MAHAG-Albrechtstrasse / Der ganz normale Wahnsinn
Christoph antwortete auf Thema in Verbraucherberatung
Hi WilliButz, ... das hast Du GUT gemacht! Es wäre schön, wenn mehr Menschen den Schneid, gepaart Fachwissen, hätten, einfachste Verbraucherrechte durchzusetzen! Tot ziens, Christoph ... der auch so gehandelt hätte (irgendwie viele Kommata [Kommas]) -
Tach auch, ich möchte mit dem A2 auch nicht täglich etliche Kilometer abreissen müssen! Dafür ist das Teil auch nicht konzipiert (zumindest auf der Bahn). Unser Passat ist da das um Längen bessere Reisemobil (und auf der Bahn bei 120 km/h auch noch Spritsparender). Ja, ja, das ist halt so ... und erzählt mit da Nichts, ich hab den direkten Vergleich ... täglich). Trotzdem ist der A2 auf der Landstrasse unschlagbar. Sparsamer und viel agiler zu fahren. Doch der Komfort im Vergleich zum Passat ist gleich NULL. Tot ziens, Christoph ... Diesel kost in den NL zur Zeit 99,9 Euro-Cent (Nähe Roermond)
Fremdanbieter für Ablagefach unter Handbremse ?
Christoph antwortete auf Umsteiger's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Tach auch, aktueller Preis ... 31,77 Euro incl. Märchensteuer 8Z0711549D 6PS - SOUL (Ablagefach einfach, in schwarz) Tot ziens, Christoph -
Tach auch, laut ETKA sind tatsächlich 5W5 LongLife drin. Tot ziens, Christoph
Tach auch, musste gerade mit Erschrecken feststellen, dass die vorderen Standlichtbirnen W3W sind (wurden noch nie getauscht ... also vom Werk aus so drin). Nun hatte ich aber laut diversen Angaben W5W besorgt und eingebaut. Wat iss nu richtig?! In der BA wird zu den Lampentypen rein gar nichts geschrieben ... Tot ziens, Chritoph
Tach auch, im VAG-Konzern wurde der Zahnriehmenwechsel für TDI-Motoren ab Modelljahr 2004 auf 120.000 km verlängert (also ca. ab Baujahr 10.2003 ... halt nach den Werksferien 2003). Gilt auch für Skoda, Seat und Audi. Genaues steht mit Sicherheit im Serviceheft des jeweiligen Fahrzeuges. Tot ziens, Christoph
Welche Reifen kann ich...
Christoph antwortete auf wolfiwolf1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Tach auch, fahre 195/55 R15 auf Style-Felgen (Winterbereifung). Der TÜV hat kein Problem gemacht, einfache Eintragung. Der Abrollumfang ist ideal ... also kein Problem mit Tachoangleichung oder Ähnlichem. Tot ziens, Christoph -
Tach auch, eine Dichtmasse zum nachträglichen Abdichten wirst du wohl nicht finden. Einfach etwas "reinschmieren" funktioniert da nicht, der Abgasdruck ist so dermaßen hoch, dass da aller Dichtstoff wieder rausfliegen würde, zudem kommt die thermische Belastung dazu. Fachleute streichen VORHER die Kontaktflächen beider Rohre satt mit einer Auspuffmontagepaste ein (z.B. HOLTS Auspuffmontagepaste, gibt es in jedem Autozubehör ... auch bei ATU). Diese dichtet Ritze und Spalte bis zu einem knappen Millimeter ab. Das Zeugs härtet durch die Abgashitze aus, zudem erleichtert sie die Demontage dieser Verbindung da die Flächen nicht zusammenrosten können. Hab ich schon mehrfach verwendet (nein, nicht am A2 ... fuhr mal einige Opel, bei denen jedes Jahr irgendetwas an der Abgasanlage auszutauschen war) und funktioniert einwandfrei. Tot ziens, Christoph
Welche Stoßdämpfer für den 1.2 TDI
Christoph antwortete auf mathiasschuldt's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Tach auch, na die original Audi wieder! ... 180.000 ist doch mal ein ordentlicher Wert. Desweiteren wird die Auswahl bei anderen Anbietern für den 1.2 TDI eher mager sein. Ich weiß zwar nicht was da für Stoßdämpfer drin sind, aber wenn die nur im 1.2 TDI verbaut worden sind, wird sich da keiner an 6000 Exemplaren versuchen. Wenn du allerdings andere findest und einbauen möchtest mußt du auch vorne mitwechseln (ist sonst zu gefährlich da andere Charkteristik der Dämpfereigenschaften zu befürchten ist). Federn würde ich drin lassen, verschleißen eigentlich nicht ... brechen höchstens (und das eher selten, zumindest hinten). Tot ziens, Christoph
