DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Heißt du Fiona?
  2. Ne, das müsste auch mit wesentlich weniger Aufwand gehen. Ich meine Mittelkonsole raus und dann solltest du den Verdampfer raus bekommen.
  3. Nö, war kacke. Doppelposts sind hier unerwünscht!
  4. Das Werkzeug für das Radlager am 1.2er passt nicht bei den anderen Radlagern!
  5. Höhlen- oder Bergwerksbesuch im Harz ist auch klasse bei den aktuellen Temperaturen. Geht runter bis auf 8 °C. Die Asse kann ich nicht empfehlen, da hat es auf der 800m-Sohle dann auch wieder rund 20 °C, wenn ich mich recht erinnere.
  6. Das von Alu4Me verlinkte Bild zeigt den Riemenspanndämpfer mit der Teilenummer 045109479D, beziehungsweise B, je nach FIN. Die Teilenummer die Wolfgang angegeben hat, gehört zum Schwingungsdämpfer.
  7. Nein ist nicht schwierig. Bau die Hydraulikeinheit ab, dann kannst du die Leitungen selbsterklärend auswechseln. Bitte auf die Reihenfolge sowohl am Gangsteller als auch an der Halteplatte der Hydraulikeinheit achten!
  8. Die obere Leitung ist die silberne (erkennt man im übrigen auch auf deinem Bild). Besorg dir aber als aller erstes mal die Halteklamme für die Schlauchleitungen (085142419 Sicherungsfeder). Sie wird von oben in den Spalt am Gangsteller geschoben und fixiert die Leitungen. Die ist bei dir offensicht weggebrochen und so kann überhaupt erst die Leitung aus dem Anschluss rutschen.
  9. DerWeißeA2
    Spurstangen Wechsel
    Solange die Spurstange selbst in Ordnung ist (nicht verbogen), gibt es auch keinen Grund die zu tauschen. Und ja, die Antwort bezog sich auf den anderen Spurstangenkopf. Also Spurstangen lassen wie sie sind, aber beide Spurstangenköpfe tauschen. Und am besten ein paar Tage vor der Reparatur das Gewinde schon mal mit Rostlöser behandeln. Ruhig mehrmals, kommt man von aussen ja gut dran. Erleichtert dem Monteur die Arbeit.
  10. DerWeißeA2
    Spurstangen Wechsel
    Ja, gleich mit wechseln, wenn der nicht gerade erst gemacht wurde.
  11. Fahrzeugidentifikationsnummer – A2-Freun.de Wiki
  12. Im übrigen sitzt ein Unterfahrschutz hinten und seitlich am Lkw, beziehungsweise an dessen Anhänger.
  13. Woher nimmst du den Wert für das Schmiedeleichtrad vom 1.2er, beziehungsweise für die M12 Radschrauben? Aus der Größe abgeleitet? Denn im Leitfaden werden generell 120 Nm angegeben.
  14. normale Flammkuchen - nicht veggie 1- mamawutz teilt sich einen Flammkuchen mit DerWeißeA2 (aber ich nehme die untere Hälfte:D)
  15. Himmel löst sich durch die Hitze - A2 Forum
  16. Es könnte auch der obere Anschlagpuffer gemeint sein. Teilenummer in dem Fall ist die 6Q0512131B. Zum Tausch muss der Dämpfer hier allerdings ausgebaut werden.
  17. Mir wurde mal die Fibertec Green Guard Linie empfohlen. Ist umweltfreundlicher als andere Produkte da frei von Fluor usw. Selbst getestet habe ich es aber noch nicht.
  18. Gelesen hast du es auch schon, aber sicher bei der Fülle der Inhalte in diesem Forum schon wieder vergessen: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - 1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
  19. Ja, ich habe doch Bedenken bezüglich der bestellten Teile angemeldet!
  20. Da hat Volker recht. Sollen die Teile für die Trommelbremse des 1.2er sein, brauchst du andere Brembeläge: Zimmermann Bremsbacken HA 10990.152.3 zusätzlich einen Zubehörsatz für die Bremsbacken, da bei Zimmermann nicht enthalten einen Radbremszylinder mit 15,87mm Durchmesser. Ich meine aber, die Bremsbacken, wie die Trommel auch, kannst du mit Teile- Bremsenreiniger wieder flott kriegen und musst hier nicht gleich neue Teile verbauen. Vorausgesetzt die Belagstärke ist noch ausreichend.
  21. Die Sicherungsmassnahmen stelle ich in Form von Böcken gleich unter, nachdem ich die Kugel mit dem Bordwagenheber angehoben habe. Spart die Arbeitschritte "Holz unter Reifen" und "Rangierwagenheber in der Achsmitte ansetzen".
