DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Ich stülpe über die Greifer am Federspanner je ein Stück alten Fahrradschlauch, schon gibt es keine Beschädigungen mehr. Gartenschlauch ginge da vermutlich auch.
  2. Fand ich auch. Liegt aber an allen die dabei waren, das kann und möchte ich mir nicht alleine zuschreiben.
  3. Ja, schade das uns der Regen aus dem Biergarten vertrieben hat. Das Feuerwerk war am Kennelbad, genauer gesagt am Schloss Richmond zum Schlosspektakel. Klasse das du das mitbekommen hast. Da lohnt sich die Radtour gleich doppelt. Hat mich auch gefreut, dass heute gleich zwei neue Gesichter dabei waren – Unwissender und A2Karl.
  4. Die inneren, also die Tripodengelenke gibt es nicht als neues Ersatzteil, nur gebraucht. Da bräuchtes du eine neue Antriebwelle. Die äusseren Gelenke gibt es als Ersatzteil, zum Beispiel vom Meyle.
  5. Na dann bis heute abend!
  6. Kommst du auch? Platz wäre auf jeden Fall. Ich bin ab 18:30 Uhr da.
  7. Hm, vielleicht ist auch nur meine Herleitung falsch. Ich bleibe trotzdem beim Querlenker und würde den mal genauer unter die Lupe nehmen.
  8. An ein verbogenes Radlagergehäuse mag ich auch nicht so recht glauben, eher hat der Querlenker einen mitgekriegt. Das passte auch zum Schadensbild, dass das Rad oben weiter raussteht. Denn unten hat es den Querlenker "nach innen" verbogen, bzw. den hat sich der Querlenker nach unten durchgebogen.
  9. 1 Minute Suche findet das hier: Lichtschalter/Drehschalter erneuern so geht es!! - A2 Forum
  10. Leg einfach den A2-Schlüssel auf den Tisch, dann merkt das doch keiner.
  11. Weil du von Vibrationen gesprochen hast und diese durchaus von einem festsitzenden Freilauf verursacht werden können. Deshalb.
  12. Hast du den Freilauf am Generator schon gecheckt?
  13. Dazu hätte ich dann noch eine Frage: Wie?
  14. Guter Hinweis, da denke ich immer nicht dran. Wer pinnt das?
  15. Bei der ET meine ich gäbe es nur 35 und 38? Eine davon passt bei beiden. Edit: gerade mal nachgeschaut – beim A2 1.2 ist die ET 38. Teilenummer der Felge 6E0 601 025 D.
  16. Okay, ich habe verstanden – beim nächsten Mal nicht so ein Gemache mit zig Terminen in weiter Ferne, sondern einfache Ansage, dass wir uns den übernächsten Freitag treffen. Ich freue mich dann auf euch am Freitag, 29. Juli ab 19 Uhr bei hoffentlich schönem Sommerwetter im Biergarten. Tisch mache klar.
  17. Der Motor passt, sofern es ein ANY ist. Beim AYZ musst du die Ölwanne umbauen, da der Lupo keinen Ölsensor hat. Sonstige Anbauteile musst du mal vergleichen. Den Turbo kannst du so übernehmen. Der Ladeluftkühler könnte auch gleich sein. Getriebe, Gangsteller, Hydraulikeinheit passen. Lediglich der Kupplungsnehmerzylinder hat eine andere, längere Schlauchleitung. Die kann aber recht einfach getauscht werden oder du lässt sie einfach länger. Von der Bremsanlage vorn nimmst du die Scheiben, Beläge und Bremssättel. Hinten die Bremstrommel inklusive Innenleben und Ankerplatte (Hinterteil). Dazu noch alle Drehzahlsensoren. Die Stoßdämpfer sind ebenfalls im A2 nutzbar. Die Federn nicht, meine ich. Die Felgen kannst du nehmen, wenn sie die selbe ET (Einpresstiefe) haben. Steht irgendwo eingestanzt. Ich weiss jetzt aber nicht aus dem Kopf, welche ET die 1.2er-Felgen haben. Achsteile, sowohl von Vorder- als auch von der Hinterachse, vom Lupo sind im A2 nicht unterzubringen. Steuergeräte kannst du im A2 nicht einsetzen. Das Getriebesteuergerät hat eine andere Teilenummer. Das Motorsteuergerät könntest du gebrauchen, wenn du die Möglichkeit hast, es zu flashen. Das sollten meines Wissens nach alle Teile gewesen sein, die du vom Lupo 3L auf den A2 1.2 übernehmen kannst. Muss aber nicht vollständig sein.
  18. Ja. Spiegelverstellung Fahrerseite spinnt... - A2 Forum Spiegelverstellung - A2 Forum Spiegelverstellung geht nicht - A2 Forum Spiegelverstellung geht nicht mehr zu 100% - A2 Forum
  19. Ja, mach erstmal die VTG-Gymnastik. Damit habe ich mittlerweile schon zwei ANY wiederbelebt. Und tauschen kannst du den Turbo immernoch, wenn das Problem wieder auftritt.
  20. Schön. Ich wollte ja nur mal ne Rückmeldung haben, dass das Weiterleiten funktioniert hat.
  21. Ziehst du bei dem Workshop schon das neue Club-Polo an?
  22. Dein Postfach ist voll, konnte dich deshalb nicht erreichen.
  23. Wäre im Bereich der Kupplungsausrückung die Ursache, also rein mechanisch, kämest du keinen Meter weit. Entweder weil die Kupplung ständig reinhauen würde oder sie wäre am letzten Ende vom Schleifbereich, somit keine Kraftübertragung mehr. Das sich das Seil nur ein paar Milimeter bewegen lässt, solange die Hydraulikeinheit verbaut ist, ist normal. Das Rückschlagventil in der HE verhindert ein Zurücklaufen des Hydrauliköls.
