Lecker, frische Räucherforelle.
Sich lösende Radschrauben vorn, 15"-Style-Felge
DerWeißeA2 antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Hat er vergessen zu schreiben - muss natürlich ein fusselfreier Lappen sein! -
Genau, die von dir bezeichnete Füllschraube ist schon mal die richtige. Wie gesagt, ich hatte das Getriebe ausgebaut (nicht extra für den Getriebeölwechsel) und konnte mich so mit ganzem Körpergewicht der Schraube zuwenden. Da wirst du also unterm Auto schon ganz ordentlich ackern müssen. Ob man an der von dir markierten 2. Stelle das Öl ablassen kann, weiss ich nicht. Edit: erWin sagt, die im Bild unten markierte Stelle unterhalb der Antriebswelle dient als Ölablass (25Nm).
Die Spannung der kleineren waagerechten Feder erscheint mir auch zu wenig. Gut möglich das hier der Fehler liegt. Bei meinem geht die Feder diagonal durch die Druckplatte. Vor allem aber erkennt man eine wesentlich größere Spannung.
Fahrgemeinschaften zum Jahrestreffen / zur MV Ende Juni 2012
DerWeißeA2 antwortete auf A2-s-line's Thema in Jahrestreffen
Anreise am Freitag, wenn möglich wollte ich schon früh losfahren. Aber auf jeden Fall am Freitag. Bleiben werde ich selbstverständlich bis Sonntag, sprich zur Mitgliederversammlung. Momentan sieht es so aus, dass ich jedoch danach noch ein paar Tage in Bayern und in Österreich verbringen werde. Übernachtung habe ich noch nicht organisiert. -
Ich hatte seinerzeit das Castrol TAF-X genommen, die Füllmenge beträgt 2,5 Liter. Die Einfüllöffnung ist, wie weiter oben schon beschrieben, hinter dem Anlasser. Kann sein, dass die Idee mit dem Radbolzen nicht funktioniert, wenn der Anlasser noch eingebaut ist. Ich hatte damals das Getriebe ausgebaut, konnte so auch die Einfüllbohrung gleich zum Ablassen nutzen.
Der Dichtsatz ist nur für den Gangsteller, wie Nachtaktiver schon sagte.
Ich sach doch, probier erstmal lecwec.
Wurde das Getriebe im ausgebauten Zustand befüllt, kann es sein, dass ein bisschen mehr Öl drin ist. Auffüllen kannst du aber eben nur bis zur Unterkante Einfüllbohrung. Ich habe einen Radbolzen genommen. Der ist lang genug, dass da noch ein 17er Schlüssel zwischen passt.
Wenn es wirklich das Getriebe ist, kannst du es erstmal mit lecwec probieren. Ist nicht allzu lange her, da hat hier jemand sein Lenkgetriebe erfolgreich damit abgedichtet. Den Getriebeölstand kannst du prüfen, wenn du auf der nach vorne gerichteten Getriebeseite eine Schraube mit 17er Inbus rausschraubst. Das Getriebeöl muss bis kurz Unterkante des Schraubloches stehen.
Probleme beim Erneuern der Trommelbremse beim 5. Münchener Schraubertreffen
DerWeißeA2 antwortete auf AL2013's Thema in Technik
Hast du oder der Vorbesitzer vielleicht mal an der Schraube am Handbremshebel nachgestellt? Hier einfach mal lockern, dann sollten die Trommeln gut rüber gehen. Danach hier wieder soweit einstellen, dass bei aufgebocktem Wagen und angezogener Handbremse in der 4. Raste sich die Hinterräder nur noch so gerade eben drehen lassen. -
Alternative wäre, einfach beim nächsten Treffen mal das Steuergerät im anderen 1.2er einbauen und schauen, was passiert. So wüsste man dann auch was defekt war/ist.
Jetzt weisst du aber immer noch nicht, welches der beide Teile nun kaputt war! Oder?
Tja, wer hat, hat mehr vom weniger!
Die neuen Schlüssel müssen an die Wegfahrsperre angepasst/angelernt werden, dass hat nichts mit synchronisieren wie in dem Link zu tun. Da musst du leider zum .
Neben dem automatisierten Schaltgetriebe mit Gangsteller, Kupplungsnehmerzylinder, Hydraulikeinheit und Getriebesteuergerät gibt es doch noch einiges drumherum was beim 1.2er anders ist: schmalere Radläufe rollwiderstandsoptimierte Reifen Aluminium-Schmiedeleichtbauräder 4,5 J x 14 / 145/80 R14 T größerer Heckspoiler verkleideter Unterboden Unterbodenspoiler Voll-Aluminiumfahrwerk Aluminium Stoßdämpfer leichtere Radhausschalen Start-Stop-Automatik besserer cW-Wert von 0,25 gegenüber 0,28 Standard tiefergelegtes Fahrwerk gewichtsoptimierte Trommelbremsen elektrischer Zuheizer Und mit Sicherheit ist das nicht alles.
ANY aus 11.2002 Trübungswert max: 2.0 Ist-Daten: 0.73 0.29 0.25 Trübungsbandbreite 0.5 Mittelwert der Trübung 0.42
A2_1.2TDI Hilfe Wasser in den Öleinfüllstutzen reingeschüttet
DerWeißeA2 antwortete auf hannes6T8's Thema in Technik
Hallo Hannes, erstmal drücke ich dir die Daumen, dass dein 1.2er ohne bleibende Schäden davon kommt. Der mitdrehende Stehbolzen nervt mich auch seit geraumer Zeit. Ich werde bei Gelegenheit die Lösung aus dem Thread Teilenummern... Frontspoiler, Radhausverkleidungen anwenden. Grüße Mark -
Kundendienst/Getriebegrundeinstellung extra berechnet
DerWeißeA2 antwortete auf A2 1.2 TDI blau's Thema in Allgemein
Da hat du natürlich recht. Nur wie gesagt, ist es nicht selbstverständlich das ein etwas von einer GGE versteht. Offenbar hat dem 1.2er-Meister da jemand interessiert über die Schulter geschaut und kann dieses Wissen erfolgreich umsetzen. -
Trag doch bitte die Werkstatt in die Liste von Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen ein. -
Freu dich einfach, dass Sie eine GGE gemacht haben und das wohl auch erfolgreich. Das ist nicht selbstverständlich. -
Sehr schön. Da bist du doch recht günstig wieder mobil geworden. Dankesspenden;) bitte an: Audi A2 Club Deutschland Kontonr.: 50509470 Sparkasse Ingolstadt BLZ: 721 500 00 IBAN: DE50 7215 0000 0050 5094 70 SWIFT-BIC: BYLADEM1ING P.S.:Wenn die Stellglieddiagnose keine Auffälligkeiten gezeigt hat, wird es wohl nur an dem defekten Druckspeicher gelegen haben. Grüße Mark
- 140 Antworten
Schwache motor, Leistung geht weg, Drucksensor Probleme
DerWeißeA2 antwortete auf kelger's Thema in Technik
Hast du den Thread "Verlegung Unterdruckspeicher wegen Marder" schon mal gelesen?- 22 Antworten
- drucksensor
- leistung
(und 2 weitere)
Vom A2 zum Q2 und wieder zurück
DerWeißeA2 antwortete auf Wasserbauer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Passend zum RedNaveDay. -
War ja nicht bei mir, sondern bei VFRiend. Müsstest ihn vielleicht mal anschreiben. Da bin ich leider überfragt.
