ra9na
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von ra9na
Oh Danke fuer die Info! Habe denen eine Mail geschickt !
Also ist eine Rotationsmaschine ohne Hub die Waffe fuer alles. Damit laeuft man aber als Anfaenger sicher Gefahr, Fehler zu machen, welche dann nicht mehr korrigierbar sind, ne... Wuerde ja mal gerne jemanden beim Polieren/Kratzer ausbessern zusehen, um mal ein Gefuehl fuer die Arbeit zu bekommen.
Achso... Wusste nicht, dass es da Unterschiede gibt. Dann frage ich mal so: In welchem Drehzahlbereich poliert man und welchen Exzenterradius (oder wie man das nennt) haben gute Poliermaschinen? Sowas in etwa? Dino 640200 Dual Action Exzenter Poliermaschine mit breitem Drehzahlbereich 1.500-6.800U/min mit 8mm Hub 5-Meter-Kabel Set mit 2 X Polierschwamm 180mm 1 X Polierteller 150mm Ersatzkohlen Wechselschlüssel und Canvas-Tasche für eine professionelle Auto-Politur: Amazon.de: Auto
Hoi! Intereesiere mich mehr und mehr fuer die Sache mit dem Polieren... Kann mir mal jemand von euch einen passenden Exzenter empfehlen? Reicht sowas? Skil Exzenterschleifer 7455 AA (430 W, Ø 125 mm, Staubfüllstandanzeige, variable Drehzahl, +3 tlg. Schleifpapierset): Amazon.de: Baumarkt Oder eher sowas? Makita BO5041 Exzenterschleifer 125 mm Ø: Amazon.de: Baumarkt
Das ist einfach! Da kann ich zur Seite stehen !
morgoth; Kommt: 9.00; Will: mal schauen was so alles anfällt; Bringt mit: Werkzeug, Kleinteilwunderkiste. Papahans; Kommt: 9:30 Uhr; Will: Euch was neues zeigen; Bringt mit: TFS, SWRK und das Übliche A2-s-line; Kommt: ~10.00; Will: Flexrohr am Blauen ersetzen; Bringt mit: diverses Braucht: Michaels Flex und Schweißkünste Lenja; Kommt:~10:00; Will: Ölwechsel, TFS vorn und hinten tauschen, kundige Augen über den Wagen schweifen lassen, Rückfahrkamera befestigen; Bringt mit: Freundin, Werkzeug, 2 neue TFS, wenig Ahnung Sinolecur; Kommt:~12:00; Will: Auto Tüv fertig machen, der Airbagleuchte nachforschen, evtl Zündkerzen tauschen.Bringt mit: Werkzeug, wenig Ahnung A2Hesse; Kommt: hoffentlich pünktlich; Will: Getriebeölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Klimaregler und- lüfter tauschen, Reparatur Innenraumbeleuchtung, TFS tauschen, Begutachtung OSS durch Papahans Bringt mit: Ersatzteile, den Akoya-silbernen ATL, Michaels Frühstücksdose Temsamane; Kommt: mal sehen; Will: gucken & vielleicht ein bissel schrauben Bringt mit: mich *Hardy*; Kommt: mal sehen; Will: Heckstoßstange demontieren und Austritte Zwangsentlüftung erneuern Bringt mit: Was zu Futtern und zu Trinkem HellSoldier; Kommt: mal sehen; Will: Dumm Zeuch babbeln Bringt mit: Große Klappe Frickler; Kommt: nach dem Ausschlafen ~11:00; Will: Gangsteller checken, Getriebe neu initialisieren und einmal technisch prüfen. Bringt mit: DenWeißenA2 ;-) Was wird gebraucht? - Werkzeug, ... Alubruder; Kommt: kurz nach neun Will: Klimakondensator und Trockner austauschen, Anlage danach wieder befüllen Bringt mit: alle nötigen Teile, VCDS Braucht: hier und da eine helfende Hand, Kältemittelbefüllgerät der Werkstatt A2_Smart_er_3Z; Kommt: 9.00; Will: mal schauen wem ich so auf den Senkel gehen kann; Bringt mit: Dies und das, wer besondere Arbeiten vor hat, vorher info, please. ra9na; Kommt: nachmittags; Will: Bremsleitungen auf Stahlflex umruesten Bringt mit: Mal sehen, was ich so auftreiben kann Braucht: Jemanden der mir ab und zu ueber die Schulter guckt
Geht doch um Pflege, oder nicht ?!
Und die Tastenkappen in einen Beutel und ab in die Waschmaschine ! Sind danach wie neu!
Oh lala! Sehr huebsch das Teil !
Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
ra9na antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Das ist ein richtig tolles Angebot von dir Artur ! Also grundsaetzlich waere ich dabei, wenn ich das dafuer notwendige Wissen zum groessten Teil bekommen wuerde, dass auch in Eigenregie und mit ab und zu etwas Hilfe zu bewerkstelligen. Aber praktisch bin ich noch weit davon entfernt das durchzuziehen. Mir fehlt derzeit schlicht am Platz, das Fahrzeug fuer den Umbau zu lagern.- 128 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Awesome! Where did you get those stickers????
Hae?! Um welches Bild geht es denn nu? Ich sehe das Bild, welches im Beitrag 256 gepostet wurde...
OK... Dann werde ich wahrscheinlich anreisen koennen ! Bitte bis zum 08.04. verbindlich melden! jungera2ler 2 Personen morgoth 2 Personen Papahans 2 Personen Nupi Tatzino mak10 2 Personen AQuadrat 1-2Personen ra9na Gesamtzahl 12-13
Ich dachte, dass 12:30 Uhr sich auf den Vortrag bezieht und nicht auf den Beginn der Fuehrung...
Danke schon mal! Wenn ich das Bild sehe, dann fallt mir einiges auf: Es gibt nur auf einer Seite eine Schelle, die Befestigung ist also nicht symmetrisch?! Kann es also sein, dass ich gar nicht die Schelle brauche, weil es auf der anderen Seite abgerissen ist? Die Schelle wird von unten (also dem Aggretagetraeger) und von oben in der Mitte verschraubt... Wie kommt man an die obere Schraube??? Da is es ja schon so eng genug...
Wann waere diese Fuehrung am Freitag? Muss planen, falls ich nur am Freitag kommen kann...
Ich versuche es gleich mal... Aber in der Zwischenzeit kann ich es ja beschreiben: Am Aggregatetraeger sind ja fuenf Schrauben: Eine fuer die Pendelstuetze (rechts vom Auspuff in der Mitte des Traegers) und die anderen vier Schrauben, welche aussen sitzen (je zwei gegenueber). Die Enden dieser Paare gehen in eine Schelle, an dessen Enden je eine Mutter geschweisst ist, damit die Schrauben greifen. Eine dieser Muttern ist mir abgerissen. Deswegen brauche ich die Schelle neu. Vielleicht hab ich es falsch in Erinnerung, aber die haelt glaube ich nicht den Aggregatetraeger, sondern den vorderen Stabi.... Edit: Mit Bild
Das H&R Stabikit für den Audi A2 - Daten, Einbau, Erfahrungsaustausch
ra9na antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich haette eine Anmerkung bei der Montage des vorderen Stabis beim BBY: Es waere durchaus von Vorteil, wenn man den Auspuff vorne am Kruemmer abschraubt, die Gummis nach dem Kat loest, dann soweit wie es das Kabel der Lambdasonde zulaesst absenken und mit einer Getriebestueze abstuetzen. Das senkt die Gefahr, dass das Flexrohr reisst, betraechtlich ! -
Ich haette gerne ein Problem... Und zwar brauche ich die Teilenummer der Schelle, die den vorderen Aggregatetraeger haelt. Siehe hier: A2 Forum
11. Mittelhessen Schraubertreffen am 19.03.2016 - Anmeldung
ra9na antwortete auf Audia5sport's Thema in Süd-West
War ein toller Tag! Super Leute, Super Hilfe, Super Essen! Moechte mich an dieser Stelle ganz herzlich fuer alle Helfer bedanken! Erst mal ganz grossen Dank an skytrain und A2-s-line fuer eure tatkraeftige Schrauberunterstuetzung! Ganz grosse Klasse ! Dann vielen Dank an A2_Smart_er_3Z fuer seine virtuosen Saege- und Flexkuenste ! Und vielen Dank an mamawutz und HellSoldier fuer euren spontanen Schraubsupport ! Ihr habt was gut bei mir! -
Hoffentlich bekommen wir das wirklich hin... -
Oha! 17 A2! Kann man sich ne Bühne reservieren? Den Stabi wechseln dauert ja recht lang... -
Alles fuer den Dackel! Alles fuer den Club! Unser Leben fuer den Hund!
Das mit der Wärme ist tatsächlich das größte Problem. Die roten vertragen das einfach besser. Aber was will man schon machen? Lüfter hinters KI ? Heatpipe ? Das beste wäre man nimmt die effizientesten LEDs und steuert die dann mit 10% vom Maximalstrom (oder so) an. Dann heizen die sich wenigstens nicht durch den Betrieb auf. Nachteil, man muss die Vorwiderstände anpassen.
