LordExcalibur
Alle erstellten Inhalte von LordExcalibur
Das dürfte wohl an den Power Disks liegen. Die Standardscheiben sind total ruhig.
Ich bin mit ATE auch sehr zufrieden. Habe ich bei meinem A2 jetzt auch verbaut. Die Bremsleistung ist bestens und Geräusche habe ich auch keine.
Wie lange hast du die Bremsen schon in Betrieb? Hast du geprüft ob am Bremssattel alles richtig gängig ist? Bist du sicher, das das Geräusch von der VA und nicht von der HA kommt?
Ich habe das gleiche Problem und gerade mal etwas im Netz recherchiert. Das Problem scheint relativ häufig vorzukommen. VW macht das offenbar auch so. Scheint also durchaus zulässig zu sein. Ich werde mir wohl so einen Reparatursatz für 50€ holen und dann mal berichten. Hier ist das ganz gut erklärt. Für mich sieht das durchaus haltbar aus.
Lastwechselgeräusche die 1000ste trotz Neuteile
LordExcalibur antwortete auf Spawn366's Thema in Technik
Ich hänge mich mal kurz hier ran. Ich habe seit einiger Zeit ein schnatterndes Geräusch beim Lastwechsel wenn ich nur ganz leicht Gas gebe. Beim Rollen (Motorbremse oder ausgekuppelt) sowie bei etwas mehr Gas ist das Geräusch weg. Was meint ihr könnte das Problem sein? Es handelt sich um einen 1,4 TDI (75PS) mit 144tkm. -
Möglicherweise schleift der Riemen am Gehäuse. Das ist nicht normal und sollte so auch nicht sein.
Werf doch mal einen Blick auf den Riemen. Bj 2003 bedeutet ein Alter von 10 Jahren. Da wäre ein Wechsel bestimmt nicht verkehrt. Überstürzen würde ich das ganze aber auch nicht wenn er noch vernünftig aussieht. Audi gibt ja für den Benziner keine festen Intervalle vor.
Nach wieviel Kilometern Glühkerzen wechseln
LordExcalibur antwortete auf Wuppersekt's Thema in Technik
Meint ihr wirklich das ein turnusmäßiger Wechsel notwendig ist? Habe noch die originalen drin (12/2004 - 140tkm) und bisher noch keine Probleme feststellen können. -
ACHTUNG: CASTROL EDGE 5W30 in der Bucht: 5l für 35,-EUR
LordExcalibur antwortete auf mamawutz's Thema in Verbraucherberatung
Für den 1,4TDI sind 4l aber zu wenig. Bein Ölwechsel Ok, aber dann hat man nichts mehr zum nachfüllen. Ein 5l Gebinde ist bei mir optimal. -
Hallo zusammen, ich habe gerade Zwecks Wechsel des Abblendlichts die Scheinwerfer ausgebaut. Dabei ist mir auf einer Seite die untere Schraube der Scheinwerferbefestigung abgebrochen, da diese offenbar festgerostet war. Es stehen jetzt noch ca. 5mm auf der Karosserie heraus. Hat jemand eine Idee wie ich den Rest der Schraube vernünftig da raus bekomme? Viele Grüße. Sebastian
Erfahrungen nach Getriebeölwechsel auf TAF-X
LordExcalibur antwortete auf Shadout's Thema in Technik
Ich hatte bei meinem die 1l Flaschen von Castrol. Die passen beim BHC nicht in den Zwischenraum. Habe dann eine 25ml Spritze genommen und Schritt für Schritt das Getriebe befüllt. Ist etwas mühselig, klappt aber ganz gut. -
LordExcalibur antwortete auf Christoph's Thema in Technik
Herzlichen Glückwunsch. So ein Zahnriemenwechsel ist sicherlich nicht die einfachste OP am A2, aber auch für den technisch versierten Laien mit etwas Werkzeug machbar. Der Motorraum ist zwar eng, aber wenn man mach neue Fahrzeuge sieht sind wir noch sehr gut dran. -
Eventuell brauchst du noch einen Luftfilter, sofern der Wechsel auch fällig ist. Beim Motoröl auf die Freigabe achten (VW 50500 bzw 50400).
Bosch ist OK. Ich würde nur nicht so billige No-Name Filter oder irgendwelche Eigenmarken nehmen. Mit Bosch, Mann, Mahle etc. macht man nichts falsch.
Ja. Wenn du manuell zurückstellst hast du automatisch 1 Jahr/15tkm. Ölwechsel: ca 20-30min (inkl. Vorbereitung). Luftfilter kann man machen während das Öl noch abtropft. Insgesamt solltest du nicht viel länger wie eine Stunde brauchen wenn du alles sorgfältig machst.
Hallo, ich habe bei meinem A2 vor kurzem die Stoßdämpfer hinten ausgetauscht sowie gleichzeitig von Winter- auf Sommerreifen gewechselt. Bei den Sommerreifen hatte ich vorher 2 Hankook Ventus Prime auf der Vorderachse sowie 2 Dunlop SP Street Response auf der Hinterachse. Die vorderen Reifen wurden gegen Hankook Kinergy Eco getauscht. Nun ist die Konfiguration wie folgt: Vorn: 2x Dunlop SP Street Rensone (ca. 5mm) Hinten: 2x Hankook Kinergy Eco (neu) Nun habe ich das Problem, dass das ESP in Kurven schon bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten regelt. Gefühlsmäßig wird das jeweils äußere Vorderrad abgebremst. Wird eine normale Autobahnauffahrt mit ca. 70km/h gefahren so beginnt das Problem. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Wagen ohne ESP rutschen würde. Gefühlt ist das Problem bei trockener Straße stärker wie bei nässe. Mit der alten Reifenkombi sowie den alten Stoßdämpfern war das nie ein Problem. Da ich dummerweise mehrere Faktoren gleichzeitig geändert habe fällt es mit schwer zu sagen woran es liegt. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Viele Grüße. Sebastian
Ein Bild ist leider nicht in deinem Beitrag zu finden. Hinsichtlich der Reihenfolge würde ich erst den Schlauch bestellen und diesen dann ausbauen. Der Freundliche kann anhand der Explosionszeichnungen nachvollziehen welche Teilenummer der Schlauch hat. Ob eine Schlauchklemme dabei ist kann ich nicht sagen, vermutlich aber eher nicht. Es sollte auch kein Problem sein die alte wieder zu verwenden. Für die Entlüftung einfach Wasser auffüllen und den Motor warmlaufen lassen. Dabei immer wieder nachfüllen.
- 20 Antworten
- entlüften
- kühlmittel
(und 3 weitere)
Wald- und Wiesenmechaniker im Unterallgäu Raum Mindelheim gesucht
LordExcalibur antwortete auf beule's Thema in Verbraucherberatung
Wenn du einen 1,2TDI gekauft hättest wäre das Argument nachvollziehbar. Der 1,4 TDI ist jedoch ein Motor der auch u.a. im Polo, Fabia etc verbaut worden ist. Da ist nichts besonderes dran. Daher sollte es eigentlich für jede Werkstatt kein größeres Problem darstellen dort einen Service zu machen oder den Zahnriemen zu wechseln. -
[1.4 TDI ATL] Handbremsseile bei Scheibenbremse hinten wechseln, Fragen!
LordExcalibur antwortete auf VFRiend's Thema in Technik
Meiner Erfahrung nach hakt es bei den hinteren Seilen und nicht bei dem Seil vom Handbremshebel nach hinten. Die beiden Seile sind ummantelt. Diese Ummantelung geht mit der Zeit kaputt. Zudem sind in den Trommeln an dem Seil Federn dran, die das Seil zurückziehen. Die gammeln auch mit der Zeit. Die hinteren Seile kosten pro Seite ca. 10€. Arbeitsaufwand geschätzt ca. 1 Stunde. Das kann man auch gut selbst machen wenn man eine Grube oder eine Bühne zur Verfügung hat. -
Die Farbe des Öls ist meiner Meinung nach kein Indikator für einen verdreckten Motor. Wenn es danach ginge, bräuchte ein Dieselmotor schon nach ein paar Sekunden Motorlauf mit frischem Öl eine Motorspülung. Durch den Ruß ist das neue Öl sofort wieder schwarz.
Da hast du recht. Das ist halt schon nen Akt, wenn man den Wagen nicht auf einer Hebebühne stehen hat. Deswegen hatte ich darauf hingewiesen das es, zumindest bei Diesel, auch ohne geht.
Die Verkleidung unter dem Motor muss nicht zwingend entfernt werden. An die Ablassschraube kommt man auch so dran. Es ist zu empfehlen ein Blech oder eine Folie unterzulegen, da ansonsten etwas Öl auf die Verkleidung tropft. Für den Ölfilter braucht man (bei meinem TDI) eine 36er Nuss. Die ist in den meisten Steckschlüsselsätzen nicht drin. Für die Ablassschraube braucht man eine Nuss in üblicher Größe (17er oder 19er).
Ich habe mir vor 2 Jahren auch günstige Matten geholt. Damals gab es die auch in der Bucht für 20€ (4 Stück). Ich muss sagen, dass man hinsichtlich der Qualität echt nicht meckern kann.
Hallo, meine Kugel (BHC, 12/2004) hat nun die 130tkm überschritten und so langsam merke ich, dass das Fahrwerk nicht mehr das frischeste ist. Ich würde hier gern mal einen Rundumschlag machen, da ich den Wagen noch ein paar Jahre fahren möchte. Was tauscht man hier sinnvollerweise aus? Stoßdämpfer: ja Federn: ? Querlenkerlager: ? sonstiges: ? Hinten würde ich die Stoßdämpfer selbst tauschen. Vorn würde ich lieber einen Fachmann ranlassen, zumal ich nicht das passende Werkzeug dazu habe. Könnt ihr ungefähr schätzen was die Überholung des Fahrwerks kosten wird? Ich möchte keine Tieferlegung o.ä. sondern einfach nur wieder ein frisches Fahrwerk. Viele Grüße. Sebastian
Temperatur nach Thermostattausch steigt nicht
LordExcalibur antwortete auf Sven_nrw's Thema in Technik
Das ist bei mir aber auch nicht immer so. Wenn es wirklich kalt ist und ich sehr gemäglich fahre dauert es schon häufiger 15km oder mehr bis sich die Nadel überhaupt bewegt.
