Sepp
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Sepp
  1. Als erstes müssen die CAN-Fehler bereinigt werden, vielleicht war das auch schon alles. Das würde ich auch mit den anderen CAN-Teilnehmern z.B. ESP probieren und sehen welchen Fehler gesetzt werden. Klingt zunächst ungewöhnlich, ist aber denkbar wenn z.B. die Versorgungsspannung runtergezogen wird und das MSG gewürgt wird. Mal das NOX-SG abstecken? Edit: Das NOx-SG bekommt u.a. +5V aus dem MSG . . .
  2. Sepp
    AU-Werte mit E85
    Langstreckenauto: Opel Astra 1.6 75PS, BJ 1993, EU2 (Werte aus dem Jahr ca. 2006) CO Leerlauf max. 0,5%, Istwert 0,008%, erhöhter Leerlauf CO max. 0,3%, Istwert 0,007 Lamda zulässig 0,97 ... 1.03 Istwert 1,001
  3. Ohne Details zu kennen, dennoch: könnte es sein dass der Prüfer das Gras wachsen hört? Bei einer HU hat der Prüfer nicht die Aufgabe den Istzustand "schön" zu finden oder nicht. Wenn es dem freigegeben Zustand entspricht hat er nix zu meckern. Wenn nicht muss er das Problem so benennen können daß ein Kollege später die Nachprüfung durchführen kann. Eine Nachprüfung muss man übrigens nicht bei der selben Organisation (TÜV, DEKRA, GTÜ) machen. Beim T4 kann man auch die hinteren Federn einfach per Hand rausholen wenn er keinen Stabi hat, ist halt kein Porsche. Die einfachste Lösung des Problems liegt vielleicht darin einfach wo anders nochmal einen HU-Anlauf zu nehmen. Aber vorher würde ich das schon nochmal durchdiskutieren. Edit: ETKA sagt 1J0 512 149 für PR-0YK,G0L, 1GA,G07,G08,G22 bzw. 1J0 512 149 B für PR-0YD,0YE, 0YF,0YG,0YH, 0YJ+1GA,1GL, G03,G22
  4. Als Vorbereitung Unterdruck aufbauen: nach der letzten Fahrt vor dem Tauschen den Deckel des Ausgleichbehälters kurz öffnen um den Überdruch abzulassen. Dabei einen Lappen verwenden, dann gibt es keine Verbrühungen. Wieder zudrehen, beim Abkühlen entsteht dann ein Unterdruck. Wenn man dann bei kaltem Motor den G2/G62 ganz fix tauscht geht maximal ein halber Liter Kühlmittel verloren.
  5. Sieht nach einer unterbrochenen Can-Verbindung aus. Wenn Du bei eingeschaltetem Fahrlicht an der Dimmung im Lichtdrehschalter drehst, ändert sich sich da was an der Such- und Displaybeleuchtung in der Klima?
  6. Wir unterhalten uns in 20 Jahren nochmal über das Thema Aber zurück zu dem Öl im Bild, da muss irgendwas passiert sein, Schmutzeintrag, Wassereintrag, was was weiss ich. Getriebeöl kommt ja im Gegensatz zum Motoröl nicht mit Abgasen in Berührung, das sollte selbst nach Jahrzehnten noch aussehen wie Honig. Oder wurde was verwechselt und man sieht auf dem Bild Motoröl?
  7. Das überrascht mich wie dunkel die Soße ist. Als ich vor 4 Jahren den 5. Gang geändert hatte sah das Öl nach 148000km noch ganz gut aus. Deshalb habe ich es auch nicht gewechselt, nur ein wenig nachgefüllt.
  8. Zur Diagnose: die wird ja im Kombi geroutet. Kommst Du denn in die anderen SG rein? Motor, ESP, Komfort-SG ...
  9. Ich möchte nicht Klugscheißen, insbesondere da Du einen sehr versierten Eindruck machst. Trotzdem, hast Du alle Motoren wieder richtig eingesetzt? Die kann man ja auch um 180° verdreht einbauen, dann sind sie umgepolt und laufen dementsprechend falsch rum. Dann findet das Klima-SG kein Land, ist mir auch einmal passiert.
  10. Ziehe auch korrodierte Steckerstifte an den Potis in Betracht, das wars bei unserem A2 und auch beim Fabia. Reibkorrosion, Abrieb in Form von winzigen Kügelchen die aufgrund der geringen Auflagefläche zu Hochohmigkeiten führen. Nachdem ich die Steckerstifte mit einem Zewa poliert hatte war wieder alles gut.
  11. Die Heckscheibenheizung hat nur 2 Anschlüsse, Plus und Minus. Da sie noch heizt kann man einen Kabelbruch oder faulige Stecker ausschließen. Wenn man die defekte Stelle findet - was nicht so ganz einfach ist - kann man versuchen das mit Leitsilber zu reparieren. Vor dem Auftragen die zu verbindenden Stellen vorsichtig mit einem Messer blank kratzen. https://www.reichelt.de/leitsilber-fuer-reparaturen-an-leiterbahnen-leitsilber-p10256.html Edit: Da im mittleren Bereich eine Bahn sehr warm wird würde ich einen Abriss in den im Bild senkrecht verlaufenden Bahnen vermuten.
  12. Falschluft würde ich auch in Betracht ziehen.
  13. Irgendein Kunststoff-T-Stück würde ich wegen der klimatischen Bedingungen im Motorraum nicht einbauen. Im T4 habe ich einen Gardena Multidrip Sprinkler eingebaut. Wenn man die orange Kappe abschraubt hat man ein T-Stück.
  14. Ja und oft auch Sprüche seitens der Werkstatt: "Das Auto ist so alt, da würde ich die Bremsen nicht mehr reparieren. Da kommt eins nach dem anderen". Statt dessen wird ein neues Auto verkauft das mit dem Anschrauben des Kennzeichenträgers bereits 500€ an Wert verloren hat. Dazu kommt ein Satz neuer Winterräder. Und die Versicherung ist für jeden Neuwagen deutlich teurer als für den A2. Wartung ist bei den neuen Modellen auch nicht billiger. Was Reparaturen anbelangt: Im 1.2er denke ich finden sich die wenigsten Mechaniker zurecht. Jede freie Werkstatt sollte aber die 1.4er reparieren können, ob Diesel oder Benziner. Gilt auch für 1.8T oder 1.9TDI-Umbauten Reparaturen sind auch beim FSI unspektakulär, nur die Fehlersuche erfordert Systemverständnis weil die Diagnose Lücken hat, z.B. Druck im Kraftstoff-Niederdruckkreislauf.
  15. Ich würde Mal Messwerte vergleichen: Pedalwert und Drosselklappenposition müssen bei eingeschalteter Zündung aber stehendem Motor weitgehend identisch sein.
  16. So einfach isses nicht. Ein total versifftes AGR-Ventil macht u.U. auch "Klack" - aber die Zwischenstellungen werden nicht getroffen. Es ist regelungstechnisch eine gewisse Herausforderung einen Elektromagneten quasi schwebend auf Halbmast zu zu halten. Also doch lieber nen Stellgliedtest machen, dann wird Soll und Ist verglichen. Wie auch immer, die Spule hängt an Pin 1 und Pin 5, der Poti-Schleifer Pin 6, die anderen beiden Poti-Anschlüsse Pin 2 und Pin 4. Quelle: Reparaturanleitung 1257 (Bucheli-Verlag). Die Spulenanschlüsse kann man auch mit einem Multimeter finden.
  17. Danke. Cool, so muss das, fast wie mein T4 Syncro, hinten 47cm, vorne 43cm. Wenn ich mal hinten neue Federn brauche nehme ich auch diese. Edit: Oft setzen sich die neuen Federn noch 1cm.
  18. 1. Sachnummer in ETKA suchen: 2. Mit dieser Sachnummer bei Teilehändlern suchen. Teilehändler haben nicht immer vollständige Infos über alle Fahrzeugtypen in denen das Teil xy außer dem Ersteinsatz noch verbaut wurde. Das hab ich nicht selber rausgefunden, es wurde mir im T4 Forum erklärt. Für meinen T4 5 Zylinder Benziner hat angeblich kein Teilehändler Einspritzventile. Wenn man in ETKA sucht sieht man, dass es die selben Teile sind wie im VR6. Und die hat jeder Teilehändler.
  19. Wenn es keine Falschluft sein sollte kommen auch der LMM und/oder die erste Lambdasonde in Frage, beides hat einen gewissen Einfluss auf einen stabilen Leerlauf. Die Lambdasonde würde ich auf jeden Fall tauschen falls sie älter als 150000km, den LMM nur wenn es nötig ist.
  20. Ich würde auch mal prüfen ob das AKF-Ventil schließt: Schläuche weg und reinpusten, es muss dicht sein wenn es stromlos ist . . . das Ding bei der gelben Ziffer 4 (nicht wo der Pfeil hinzeigt, direkt an der Ziffer) Die Zylindernummern sind zwar im Bild falsch angegeben, spielt aber für das AKF-Ventil keine Rolle. (Hab nicht mitgedacht, die Angaben passen)
  21. Wie immer, erst auslesen, dann reparieren. Das kann was FSI-spezifisches sein, muss aber nicht, ich würde auch den Doppeltemperaturgeber in Betracht ziehen. Mal die Motortemperatur im MSG ansehen und mit dem Messwert im Kombi vergleichen. Den Messwert des LMM würde ich auch mal ansehen: betriebswarmer Motor, bei Standgas und ausgeschalteter Klima sollten es ca. 2 bis 2,5 (Gramm pro irgendwas) sein.
  22. Chiptuning anders rum
  23. Weshalb das Kabel tauschen? Kontaktflächen sauber machen und gut.
  24. Wie? Paste reingeschmiert ohne die Kontaktstellen zu reinigen? Ich wäre da wenigstens mal mit Stahlwolle drüber oder mit einer Messing-Drahtbürste. Edit: Alu-Plus-Paste ist nicht für den Minuspol geeignet (Vorsicht, joke)
