Sepp
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Sepp
  1. Is scho recht . . . Ich möchte die Arbeit von Adrian nicht in Frage stellen, ich nehme zur Kenntnis dass alle die sich geäußert haben zufrieden sind. Ich wäre ja selber auch hingefahren wenn sich die Sache anfangs nicht so in die Länge gezogen hätte. Aber ich behaupte ein FSI bei dem alles passt bringt auch ohne Tuning seine Normleistung +- 5%. Ok, Plus kann man da vergessen, aber was man von einem 1.6er Sauger erwarten kann bringt er auch. Is halt kein Turbo. Wobei das 90°C Kennfeld den Motoranbauteilen mit Sicherheit guttut. Ich fahre seit 11 Jahren mit 90°-Umbau, allerdings per Hardwareumbau.
  2. Bei welchen wurde denn die Eingangsleistung (ohne Tuning) gemessen? Mit welchem Ergebnis?
  3. Der ach sooo dramatische Leistungsverlust der FSIs. Wo wurde denn mal eine nennenswerte Minderleistung gemessen? Die einzige Messung diesbezüglich die ich kenne findet man hier: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34931-leistungsgeplänkel-fsi/ Da wurde bei einem Fahrzeug das aufgrund verkokter Einspritzventile durch Ruckeln glänzte und mit den falschen Sprit betankt (95 Oktan) wurde eine Normleistung von 104 PS gemessen. Neufahrzeuge haben bezüglich Leistung eine Toleranz von +- 5%. Wenn die Klappe im Endschalldämpfer festhängt läuft der Bock nur noch 170km/h laut Tacho und klingt dabei sehr soft. Das merkt wirklich jeder, auch ohne Leistungsmessung. Leute, macht mal halblang, so schlecht wie immer gelästert wird sind die FSI nun auch wieder nicht. Immerhin haben sie gegenüber einem vergleichbaren Saugrohreinspritzer bis sie 150000km gelaufen sind bereits ca. 1500 Liter Sprit gespart. Wenn mein Endschalldämpfer hinüber ist mache ich einen vom 1.4 Benziner rein, den habe ich schon hier liegen. Ob der besser oder schlechter als der vom TDI ist kann ich auch nicht sagen, ich werde berichten wie es sich anhört.
  4. Danke für die Rückmeldung, da bist Du ja mit einem blauen Auge davon gekommen. Jetzt ist es an der Zeit "Plan B" wieder instand zu setzen.
  5. An mein Fahrrad kommt als Schmierstoff biologisch abbaubare Margarine, sowohl an die Kette als auch an die Bowdenzüge. Schrauben bleiben trocken, ich möchte keine Teile unterwegs verlieren.
  6. Wo hast Du denn diese Info her? Die ZV-Stellelemente und die Seitenblinker hängen an verschiedenen Ausgängen des Bodycontrollers den man auf diese Weise locker mal killen kann. Bitte nicht ausprobieren. Nicht gut für die Batterie. Bezüglich Batterie nachladen: wenn man die Geräuschkapsel abnimmt kommt man evtl. an den Pluspol an der Lichtmaschine ran, Minus ist sowieso kein Problem. Am Starter ist der Pluspol durch einen Kunststoffdeckel abgedeckt damit es im Crashfall keinen Kurzschluss gibt. Den müsste man vorher abschrauben, von unten ist das schwierig. Möglicherweise gehts besser wenn man die linke Radhausschale rausnimmt, vorher Rad abnehmen. Ob Nachladen was bringt ist aber nicht sicher. Was ich noch probieren würde: mit dem Funkschlüssel an der Heckscheibe rumfunken, in dem Bereich ist ja die Antenne für die ZV drin. Schiesszylinder ausbohren kann man probieren, kaputt ist er ja wie Du erwähnt hast jetzt schon. Danke für den Beitrag, was ich mir notiere: Regelmässig prüfen ob Plan B funktioniert, d.h. ab und zu per Schliesszylinder entriegeln.
  7. Pedelstütze in Ordnung? Ich würde mal mit beiden Händen den Motor oben packen und nach vorne/hinten Rütteln, vorher Handbremse anziehen und Gang raus. Was auch denkbar ist: ein Stössdämpfer hat vorzeitig aufgegeben, mal an allen vier Ecken rauf/runter aufschaukeln und das Ausschwingen beobachten.
  8. Scheibe eingestellt?
  9. Ich fahre 16 Zoll Originalfelgen mit diesen Reifen: https://www.rsu.de/kaufen/artikeldetails?show=&search=1855016&filter=aType:(2);aSubType:(71);season:("Ganzjahr");&sort=ranking:asc&id=525937 Ich bin sehr zufrieden.
  10. Ich würde das Ding mit Alublech aus der Dachrinnenabteilung im Baumarkt flicken. Da gibt es Bleche in verschiedenen Formen, z.b. ein "Rinneneinlaufblech". Ein passendes Stück zugeschnitten und per Blindniet aufgedoppelt.
  11. Kann man machen, bringt aber nix. Ich fülle nur das nach was z.B. beim Wasserpumpenwechsel verloren geht. So mache ich das seit 35 Jahren bei den verschiedensten Autos.
  12. Wenn ich die festgegangenen Bremsen auseinandernehme schleife ich von der Trägerplatte des Belages nicht nur den Rost weg sondern nehme noch 1 bis 2 Zehntel weg. Dann unter Verwendung von Bremsenpaste zusammenbauen, dann passt das wieder für 3 Jahre.
  13. Du meinst wohl das AKF-Ventil, das ist ein Elektromagnet der ein Ventil öffnet. Ansaugen tut der Motor die Benzindämpfe dann ohne Pumpe wenn der Hahn offen ist. FSI brauchen ab und zu Feuer. Ich mache das indem ich ein bis zweimal pro Tankfüllung bis 5500 Umdrehungen mit Vollgas hochdrehe, bei betriebswarmen Motor natürlich, vorzugsweise an Steigungen.
  14. Welche Pumpe wurde getauscht? Die im Tank oder die Hochdruckpumpe? Sind die Probleme unmittelbar nach dem Pumpentausch aufgetreten? Welche Fehlereinträge gab es vorher, vor dem Steuergerätedefekt? Wenn ein Steuergerät sich als defekt bezeichnet dann ist das meist leider so. Der Kurbelwellensensor ist beim FSI kein Fehlerschwerpunkt. Defekte Einspritzventile gibt es immer wieder, selten die Hochdruckpumpe. Fährt er jetzt gar nicht mehr?
  15. Da schon viel geschrieben wurde fasse ich mal aus meiner Sicht zusammen: Du hast ja 2 Fehlermeldungen: zum einen die Saugrohrklappe die nicht funktioniert. Das kann an einer gebrochenen Stange an der Unterdruckdose liegen welche die Klappen zuzieht oder an einem defekten Magnetventil oder an einer schwergängigen Mechanik der Klappen. Fehler suchen und beheben oder Proboost-SW wie bereits erwähnt. Der andere Fehler P0420 deutet auf einen Defekten Kat hin, aber das ist nicht 100% sicher, ich schätze 95%. Es kann auch die erste Lambdasonde im Krümmer sein, aber wie gesagt, so eine "falsche" Fehlermeldung ist eher selten. Ich habe bei ca. 160000km die erste Lambdasonde profilaktisch getauscht. Wenn man ein Auto noch länger fahren will ist das kein Fehler.
  16. Ich mache die Führungen immer blitzblank und streiche Bremsenpaste drauf. Den Kolben hast Du zurückgedrückt?
  17. Wobei es natürlich möglich ist dass der Kat tatsächlich defekt ist, P0420 weist ja in diese Richtung ...
  18. Die herstellerübergreifende OBD-Fehlernummer P1031 entspricht der VW-Nummer 17439, wie @DonRon bereits erwähnte hängt die Saugrohrklappe. P0420 steht für eine unzureichende Kat-Wirkung. Wie fährt er sich denn, spürt man Aussetzer bzw. ruckeln?
  19. Ja, ich habe seit 2 Jahren einen Hauptkat vom Teilehändler drin. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44304-fsi-hauptkat-vom-teilehändler-hat-jemand-erfahrungen/?do=findComment&comment=873585 Ich hatte damals einen von BM-Catalyst bei Autoteile24 bestellt, auf dem gelieferten Kat stand dann aber AS drauf. Es müsste der Nummer nach dieser hier sein: https://www.autoteile24.de/product/1230-4621-429?ktypnr=16679 Ich muss noch erwähnen dass ich keine Probleme mit dem alten Kat und auch keine Fehlermeldungen hatte, ich wollte nur nicht warten bis er durchgerostet ist.
  20. Danke für die Rückmeldung. Steuergeräte sind weitgehend unkaputtbar, aber einige wenige Schwachstellen gibt es dennoch. Besonders gefährdet sind Signalmasse-Leitungen. Ich würde da mal rein gucken und falls ne Leiterbahn verdampft ist einen Draht drüberlöten.
  21. Geber 1 und 2 sind gegenläufig, d.h. die Summe aus beiden muss bei jeder Gaspedalstellung den selben Wert ergeben. Edit: Der Drosselklappenwinkel und der Pedalwert sind bei meinem FSI bei Zündung ein und Motor aus identisch.
  22. Ich tippe auf die Lambdasonde 1, die werden im gesetzten Alter gern etwas träge.
  23. Da ich sowieso noch in die Garage musste . . . das lilafarbene Dingens ist der abgesteckte Lichtmaschinenstecker. Natürlich leuchtet die Ladekontrolle trotz 14,nochwas Volt Ladespannung wenn der Stecker ab ist.
  24. Es gab dazu von Bosch eine Schulungsunterlage für Berufschulen, da steht das drin, ich finde es leider im Moment nicht. Wenn Du es ganz genau wissen willst kansst Du ja mal an der Lichtmaschine den kleinen Stecker abstecken. Und dann mit Deinem Adapter messen.
