Alle erstellten Inhalte von Sepp
Wenn an den Klappen im Saugrohr was fehlt wird der Fehler 17439 gesetzt und die gelbe Motorchecklampe geht an. Neben den bereits genannten Punkten kommen auch defekte Zündspulen in Frage wobei es dann meist nicht lange dauert bis die jeweilige Zündspule komplett ausfällt. Ein weggelaufener Luftmassenmesser kommt auch in Frage falls er im kalten Zustand rund läuft und dann anfängt rum zu zicken. Und bei Vollgas müsste er dann auch rund laufen. Wie viele km hast Du seit dem Kauf zurückgelegt?
2006 waren 79389 A2 in D zugelassen, 2021 waren es 47255, d.h. 59% der 2006 zugelassenen A2 rollen (oder stehen) noch in D. Ich denke dass das verglichen mit anderen Fahrzeugen ein überdurchschnittlich hoher Anteil ist.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14806-alle-12-tdi-auf-d4-umschlüsselbar-es-geht-schlüsselnummer/
Alles richtig soweit. Was aber sogar mir als Benziner-Fahrer auffällt ist die Tatsache dass in den 66kW-TDIs im A2 die Turbos sterben wie die Fliegen. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/15861-wer-hatte-alles-einen-turboladerschaden-beim-90-ps-tdi/page/6/ Wenn man bedenkt dass es nur relativ wenige 66kW gibt verglichen mit den 55kW TDIs dann kann man davon ausgehen dass hier der Hitzetod viel häufiger zuschlägt als der Kältetod. So viele Turbos werden mit Sicherheit nicht mutwillig totgequält, da sterben viele auch bei ruhiger Fahrweise. Deshalb würde ich ein 0W40 oder 5W40 einfüllen und kein 30er. Aber jeder wie er meint.
Genau das war ja die Empfehlung, 40er Öl statt 30er.
Falls nicht kann man immer noch mit Dirko HT abdichten. Wenn es für Ölwannen geht dann wohl auch für sowas.
Wenn er bei Aussentemperaturen um die Null mit "Umluft" wärmer wird liegt es am Thermostat würde ich sagen.
Man kann mal probieren den Schraubenkopf mit einem Lotkolben etwas anzuwärmen damit der Kunststoff etwas weicher wird. So habe ich die Schrauben der Kennzeichenbeleuchtung rausgekriegt.
Eher nicht. Viel häufiger geht der sogenannte Gebläse-Regler hinüber. Ich sage "sogenannt" weil das Ding eigentlich kein Regler ist. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebläse-frischluftgebläseregler-aus-einbauen/
Da würde ich schon Mal genauer hinsehen. Die Temperaturanzeige hat ja eine Plateaufunktion, zwischen 80 und 115 Grad werden 90 Grad angezeigt. D.h. Deiner kommt nicht einmal auf 80 Grad - vorausgesetzt der Doppeltemperaturgeber ist in Ordnung. Ich würde als erstes die Werte der beiden Geber im Kombi sowie im Motorsteuergerät auslesen. Falls die beiden Werte übereinstimmen und zu niedrig sind den Thermostat tauschen, falls die Werte mehr als 3 Grad voneinander abweichen den Doppeltemperaturgeber.
Endschalldämpfer mit passiver Klappe sparen Bauraum. Im Golf 4 mit BAD Motor wird ein größerer ESD ohne Klappe verbaut. Kannst ja Mal nach "Semi active Muffler" googlen, die Dinger sind von Firma Tenneco. Über Wahrscheinlichkeiten wird Dir niemand was sagen können bis Mal jemand so einen ESD aufgeflext hat. Dass der Abgasgegendruck steigt wenn die Klappe nicht öffnet ist aber klar.
Der Lupo GTI hat auch so ne Klappe. Im Lupo-Forum hat mal jemand eine Skizze gemalt. https://lupoclub.de/forum/index.php/Thread/6712-Druckdose-Auspuff-Lupo-GTI/
Doppeltemperaturgeber . . . Sage ich immer wenn die Leute ratlos sind
Der Luftmassenmesser ist mit 2 Schrauben befestigt, in 5 Minuten ist er getauscht. Kann man im Zuge der anderen Arbeiten machen, muss man aber nicht
Wenn die Saugrohrklappe nicht richtig spielt geht die gelbe Motorcheck-Lampe an und es wird der Fehler 17439 gesetzt. Allerdings nicht bei der ersten Fehlfunktion, es muss schon ein mehrmaliges Festhängen der Saugrohrklappe auftreten. D.h. wenn das "Astma" häufiger auftritt liegt´s eher nicht an der Saugrohrklappe. Das hat meiner auch immer wieder mal - aber eher selten. Ich vermute dass die Klappe im Endschalldämpfer hängen bleibt. Wenn er komplett am Ende ist mache ich einen ESD vom 1.4er Benziner rein - ohne Klappe. Kann sein das kostet 2PS, aber das ist mir egal. Das Benzin-Thema wird überbewertet. Das von Dir beschriebene Problemchen wurde auch von 102Oktan-Fahrern berichtet. Was den LMM anbelangt kannst Du mal bei betriebswarmem Motor und ausgeschalteter Klima die Luftmasse auslesen.
"Unterfahrschutz", untere Motorverkleidung kaufen
Sepp antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Ein Unterfahrschutz ist das ja nicht. Die Geräuschkapsel wie sie auch genannt wird bringt akustisch schon was. Ich habe Mal nach einer Reparatur eine Probefahrt ohne gemacht, da war er spürbar lauter. Ich hab zwar nen FSI, aber das macht akustisch keinen großen Unterschied. Ich würde unbedingt wieder eine Verkleidung drunter machen. Edit: Die Verkleidung optimiert nicht nur die Geräuschkulisse sondern dient dem Korrosionsschutz der Komponenten im Motorraum sowie der Verbesserung der Aerodynamik. -
Nö, es ist anders herum: das Klimasteuergerät bekommt die Temperaturinfo vom Instrument. Es gibt ja auch Fahrzeuge ohne Klima, deshalb ist der Aussentemperaturfühler am Kombiinstrument angeschlossen. Entweder der Fühler (vor dem Kühler) ist defekt oder die Leitung zum Kombiinstrument.
Nach mindestens einer halben Stunde nach dem Motor abstellen? Wenn ja dann hat die Batterie keinen Zellenschluss, ist zumindest halbwegs in Ordnung.
Wenn die Batterie fit ist kann man mit 13V Ladespannung sicher ein paar Tage rumfahren. Es kann aber auch sein dass die Batterie einen Zellenschluss hat und deshalb die Spannung so niedrig ist. Nach der Messung der Ruhespannung wissen wir mehr, wenn nur ca. 10,7 Volt anliegen ist es ein Zellenschluss.
Ja, Ladespannung messen, Batterieruhespannung messen (frühestens 4h nach Motor abstellen)
Was für ein neuer?
Sepp antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Falls Du den Verbrauch genau berechnen möchtest denke daran dass die Reifen einen 2% kleineren Umfang haben als die S-line. D.h. wo der Kilometerzähler mit den S-line 100km weiterzählt zählt er mit den 185ern 102km dazu. Die Tachovoreilung beträgt ebenfalls 2% mehr, d.h. Du bist langsamer unterwegs als Du denkst. -
Ich fahre nicht oft bei 5800 1/min - wenn er im unteren Drehzahl-Bereich eine Spur besser zieht wäre das im Alltag viel wichtiger. Und ich bin mir ziemlich sicher dass er mit dem 1.4er ESD besser zieht als mit dem 1.6er ESD bei geschlossener Klappe. Und ich halte jetzt auch die Klappe bis ich den 1.4er ESD drin habe. Vor und nach dem Umbau möchte ich auf der selben Strecke Luftmasse und Beschleunigung loggen. Das ist zwar keine Leistungsmessung aber zur Orientierung besser als nix. Das hat aber nicht Prio 1, der T4 ist gerade in erhöhtem Masse fürsorgebedürftig.
- 45 Antworten
- mittelschalldämpfer
- endschalldämpfer
Auspuff Fröschl hat reduzierende Adapter. Oder mit dem Schutzgaser zusammenbruzzeln.
- 45 Antworten
- endschalldämpfer
Mit Ansaugschlauch richtig drauf?
- 45 Antworten
- endschalldämpfer
