Lupo_3L
Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
  1. Ich würde erstmal das Getriebe STG tauschen. Kostet beim Lupo fast nichts.
  2. Wer seinen 1.6 FSI liebt, der deaktiviert die AGR mittels Software von Proboost. Leider verklebt die AGR durch ihre hohe Rate beim FSI die Einspritzdüsen, was ab 200.000km zu massiven Problemen führt.
  3. Dreht er jetzt noch hoch beim Schalten?
  4. Original AHK Gestern noch um 400€ https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-originale-anhaengerkupplung-abnehmbar/2298996083-223-835?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Heute schon 600€ https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-original-abnehmbare-anhaengerkupplung-ahk/2301437575-223-20544?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Ist doch immer wieder schön anzusehen wie Tele oder ganze A2, ohne Zutun im Wert steigen, je öfter sie den Besitzer wechseln…
  5. Ich habe nun den GSP tripod vermessen und mit dem Original verglichen. Fazit: er ist von den Abmessungen identisch. Bis auf die Außenkante. Die ist beim Original auf ca 2 mm abgeschrägt. Habe den GSP tripod abgefräst und nun passt er. Aber Vorsicht! Die Spalte der Rollen müssen versiegelt werden, denn wenn hier beim abschleifen Späne eindringen, ist der neue Tripod in kürze wieder fällig. Ist also nur eine Lösung für Leute die den Klumpen schon irrtümlich bestellt haben.
  6. Dann würde die Pumpe ewig laufen und der Gang hängen bleiben während der Fahrt.
  7. Erstmal die Motorabdeckung abnehmen. Danach siehst du einen Stopfen unten links am Getriebe den es abzunehmen gilt. Die stelle wo sich der Stopfen befindet ist wenn du bei diesem Pfeil nach unten links siehst.
  8. Wenn der Sensor der Bremshydraulik defekt ist oder kabelbruch hat, dann merkt man das gut weil die Kupplung dann beim Anhalten ständig mitschleift. Batterie ist ok? Bordspannung?
  9. Ich glaube das ist nicht 3L spezifisch. Ich würde darauf Tippen dass die Dichtungen der PD Elemente undicht sind und der Diesel in den Tank zurückrinnt.
  10. Wie lange, nach start der Hydraulikpumpe, brauchst du bis man das Auto starten kann? Versuch mal den LMM abzukstecken.
  11. I bought a swaybarlink from Tencar for my Maserati 3200 GT last year because original parts are not available anymore. I was very pleased with the quality! How much did you pay? Happy I kept my old used control arm so I can now refurbish it.
  12. Lupo_3L
    RNS-E
    Ja, ist sie.
  13. Lupo_3L
    RNS-E
    Die Can-bus Adapter Variante wäre vermutlich unterm Strich billiger und man hätte es leichter den Klavierlack Displayrahmen und die Chromknöpfe zu haben.
  14. Ja, reicht für lange Gesichter im Rückspiegel Kannst ja gerne mal Probefahrten in Wien. Die AGR würde ich aber auf keinen Fall rausnehmen! Da bekommst du den Motor im Winter kaum auf Betriebstemperatur.
  15. Bei welchem Modell? Edit: ok, steht ja in deinem Profil. Für den ANY würde ich aufgrund des Getriebes nicht allzuviel Drehmoment empfehlen. Eher ein gedeckeltes Plateau, dafür nach oben raus mehr Leistung. Meiner hat zurzeit eine Software mit 108PS bei 4200/rpm. Mittlerweile mit 500.000km Laufleistung.
  16. Ich hatte so einen Fall mal. Da war es das Getriebesteuergerät. Nachdem KNZ und Wahlhebelpotentiometer getauscht wurden, was keine Besserung brachte, tauschte ich mein getriebesteuergerät und siehe da, ging wieder. Symptome waren: starb an der Ampel ab und ließ sich nicht mehr starten. Die Gänge am Display stimmten nicht mit der Wahlhebelstellung überein. Die Gänge Lagen irgendwo zwischen den Stellungen am Schalthebel.
  17. Nun, aus meiner Erfahrung, habe Diesel sowie Benzin Einspritzdüsen Tester und überhole die auch, kann man zumindest das spritzbild beim Benziner einwandfrei testen. Entweder es passt, oder es passt nicht, was beim FSI mit dem AGR dreck zu tun hat mit welchem die Düsen zu kämpfen haben. Wer erkennt die defekte Düse?
  18. Ich würde mal ein anderes Getriebesteuergerät verbauen. Die sind beim Lupo gottseidank nicht so teuer.
  19. Zum besseren Verständniss: Du fährst los, er schaltet in die 2. und dreht sofort hoch? In jedem Gang?
  20. Wenn möglich diese Werkstatt in Zukunft verkeiden. Die Werkstätten welche komplett ahnungslos sind, tauschen immer zuerst den Gangsteller weil sie das von einem Freund eines Bekannten gehört haben, dass dieser immer Probleme macht. Macht er aber nur in den allerwenigsten fällen. In diesem Fall scheint wirklich die Führungshülse defekt zu sein. Als Notfallmassnahme wenn er mal wieder nicht starten will, am Kupplungsseil ziehen/drücken.
  21. Nachdem ich unlängst den völlig fertigen FSI meiner Nachbarin mit 250tkm wieder auf Vordermann gebracht habe, kann ich diese Aktion nur empfehlen! Das Teil lief auf 3 Zylindern und hatte null Leistung. Nach Austausch der 4 Einspritzdüsen sowie Software von Proboost, schnurrt der Motor wie ein Kätzchen! Ich habe bei ihr alle 4 Düsen getauscht. Das wäre allerdings nicht notwendig gewesen, da nur eine Düse, die neben der AGR Einmündung, verstopft war. Wenn man die Düsen testen lässt und eine gebrauchte verbaut, lässt sich einiges an Geld sparen und man müsste mit 600-800€ hinkommen.
  22. Wie kann man sich so ein rausspringen des Ganges vorstellen?
  23. Diese schleifspuren hatte ich auch nach kurzer Zeit als ich eine neue Führungshülse mit der alten Kupplung verbaut habe. Die Lamellenfedern der Kupplung gehen zur Mitte hin, beim zusammendrücken und schleifen dann an der Führungshülse. Bei der neuen Kupplung passierte dies dann nichtmehr.
  24. Sieht eigentlich noch ok aus. Führungshülse würde ich nur Original kaufen. Ausrücklager Sachs.
