Nachtaktiver
A2-Club Mitglied
  1. Nachtaktiver
    Kalender 2016
    Ohje, ich und mein großes Maul...
  2. Es wird schon erheblich besser, als wenn du nix machst. Nur halt auch kein Vergleich zum kompletten Abschleifen des Autos. Wär ja auch komisch... Für roten Audilack und das kleine Budget: Reicht für 2 mal rundrum: DODO JUICE Lime Prime Cleanser 100ml online kaufen - Lupus Autopflege Reicht für 5 mal rundrum: DODO JUICE Supernatural Panel Pot 30ml online kaufen - Lupus Autopflege Polierpads: Lupus Handpolierschwamm mittel online kaufen - Lupus Autopflege Auftragepads: Lupus Applicator Pad online kaufen - Lupus Autopflege Auspoliertücher: Lupus All Purpose Microfasertuch 40x40cm / STAFFELPREISE online kaufen - Lupus Autopflege
  3. Nachtaktiver
    Kalender 2016
    Ok, ich fang mal an. Jetzt muss ich das nur noch mit nem A2 hin bekommen...
  4. Das Dodo Limeprime lässt sich auch von Hand verarbeiten. Reinigt genau so wie mit der Maschine, nur die Schleifwirkung kommt eben net so raus. Danach einwachsen. Wir aber im Ergebnis niemals an eine Maschinenpolitur rankommen, da der Audilack einfach sauhart ist und die ganzen Waschanlagenkratzer einfach nur mit nem Rotationspolierer und Schleifpolitur raus zu bekommen sind.
  5. Ich werf auch immer beides am Stück raus, ist ja quasi die selbe Arbeit...
  6. Der Lüfterregler ist ne andere Baustelle als die Klappen. Lüfterregler ist mit etwas Übung in ner halben Stunde getauscht, der ganze Klappenzahnradquatsch führt hingegen nach nem halben Tag zwangsläufig dazu, dass man den Wagen anzündet...
  7. Weiß ich net. Aber wenn du ihn kaufen magst, kann ich ihn angucken gehen. Steht ne halbe Stunde von hier.
  8. Hat eigentlich von den anwesenden Herren noch jemand Visitenkarten daheim, welcher er zum Weiterverteilen in Legden weiterverteilen könnte? Sonst schick ich dem Idler welche...
  9. Nö, das passiert nur, wenn man in einer Schicht zu dick aufträgt. Daher mehrere Schichten immer schön dünn auftupfen und zwischendurch trocknen lassen.
  10. Der große Karton lagert bei mit daheim und werden von Zeit zu Zeit an Stammtisch- und Schraubertreffenorganisatoren ausgegeben zur weiteren Verteilung. Wenn ihr also ein Treffen organisiert und keine habt, melden...
  11. Ne lass ma, da bomben dir die Amis nacher noch das Haus weg...
  12. Die Ledertönung wird nach dem Reinigen mit dem Lederreinigungsbenzin in mehreren dünnen Schichten aufgetragen. Immer wenn eine Schicht trocken ist, kommt die nächste. Ich lass das dann am Ende immer über Nacht stehen, bevor ich am nächsten Tag dann mit der Lederpflege drüber geh.
  13. Mal Bezug auf den Threadtitel nehmend: Kommt drauf an, wie weit der Laden weg ist .
  14. Da hat sich nicht der Händer geirrt, das ist ein Fehler im Teileprogramm. Bei meinem Händler tauchen auch ne ganze Reihe Kompressoren auf, welche für den A2 und Polo, Ibiza, Fabia passen sollen. Die braucht man garnicht erst bestellen. Nur der Sanden, welcher ausschließlich für den A2 gelistet ist, passt dann auch elektrisch.
  15. Nachtaktiver
    Zahnriemenwechsel
    Und sag mal an, was die Garagen rund ums schöne Basel so dafür haben wollen. Wasserpumpe dabei nicht vergessen...
  16. Da hast aber geschlampert Bilder?
  17. Überdruck ist meiner Meinung nach DER Weg, wenn man wirklich sicher alle Bläschen aus dem System haben will. In "meiner" Werkstatt haben sie sowas, das Ezibleed-Teil funktioniert nach dem selben Prinzip. Wer schonmal nen Mehrkolbensattel entlüften durfte, will das nie wieder ohne Überdruck machen. Macht man nur einen Druckstutzen auf den Deckel, muss man ziemlich wach sein, damit der Behälter nicht leerläuft. Wäre mit persönlich zu heiß, es ist garnicht lustig, die Luft zum Beispiel wieder aus dem ABS-Block zu bekommen.
  18. Es gibt diverse Magnetventile an dem Autochen, dieses ist nicht gemeint, auch hat das Ganze nix mit der Drallklappe zu tun und die angepriesene Stillegung des Schichtladebetriebes bringt drum garnix. Die Magnetventile der Einspritzdüsen sitzen im Gehäuse der Düsen selbst und sind auch nur mit diesen zusammen zu tauschen. Ist also egentlich egal, ob verkokt oder elektrisch defekt, die müssen eh neu.
  19. Hat die Freigabe, kann man folglich nehmen. Hab ich auch schon öfters genommen, da günstig. Bisher nix explodiert.
  20. Aber nur die Beifahrerseite zu dem Preis, oder?
  21. Ja, schon. Nur gabs halt auch schon Fälle, wo nach dem Tausch dann der Zylinder undicht war. Frag mich net wieso, aber ich lass die Finger eher weg, solange da alles funktioniert.
  22. Klassischer Notlauf. Das passiert, wenn entweder... a) Die Ladedruckregelung am Turbo nicht korrekt angesteuert wird. Ansteuerung passiert per Unterdruck über diverse Schläuche und Ventile. Wenn da was undicht ist, hauts net hin. b) Dir geht irgendwo zwischen Turbo und Motor Ladedruck verloren durch nen abgerutschen Schlauch, Marderbiss etc. Bei kleinen Undichtigkeiten ist es oft so, dass der Fehler nach einem Neustart erstmal weg ist und dann nur in einem bestimmten Betriebszustand (Last-Gaspedalstellung) wieder auftritt. Bleibt der Fehler konstant bestehen, ist das Loch etwas größer oder ein Schlauch ist komplett abgerutscht. Ist also bestimmt nur eine Kleinigkeit, welche allerdings erstmal gefunden werden will.
  23. Beim TDI bisserl anders, hängt hinter dem Schalthebel tief unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehälters. Ist ne Plastikschraube, 13er glaub ich. Bitte nicht abbrechen, sonst neue Kupplungsnehmerzylinder. Kann man auch einfach in Ruhe lassen, so warm wirds da ja nicht...
  24. Ich hab auch gerade so nen FSI da, mit Aussetzern auf dem 1. Zylinder. Spulen und Kerzen neu gemacht, Additiv reingekippt, keine Besserung. Teilweise klinkt sich der erste Zylinder komplett aus, wobei ich meine, dass es bei warmgefahrenen Motor schlimmer wird. Daher gehe ich nicht von ner Verkokung aus, sondern von nem defekten Magnetventil. Sonst würde der ja wenigstens ab und an mal zünden, gerade im warmen Zustand. Bei dir spricht "läuft wieder, als wär nix gewesen" für ein halblebiges Magnetventil. Also Saugrohr runter und tauschen. Darauf wirds wohl leider hier auch rauslaufen, schöne Fleißarbeit.
  25. Ich hab den da verbaut, der passt garantiert. Neue Dichtungen an den Anschlüssen und PAG-Öl-Füllprozedur nicht vergessen. Ist aber auf dem Beipackzettel ziemlich genau beschrieben...
